Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 14:43
Emne Emne: Hjælp mig !! EPG i MCE (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 7
tjementum
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Niels_Laentver skrev:
Hej, er der nogle af jer der kan side mig hvorfor den skriver dette når jeg køre download_guide.bat.
Jeg tror også min gør det nogle gange. Hvis du kan se data i webguide/mce, kan du bare ignorere den.... tror jeg.
Thomas
Til top Vis tjementum's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tjementum
Niels_Laentver
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Thomas
Okay, men nu ligger landet sådan at datane i MCE/webguide bliver ikke opdateret men bliver ved at være fra d. 5/2
Hilsen Niels Læntver
Til top Vis Niels_Laentver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_Laentver Besøg Niels_Laentver's Websted
theben
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
De første linier er et program som f.eks. Travel hvor man ikke kan finde nogle udsendelser (se tv2 guiden hvor data hentes fra), prøv at checke guide.mdb hvilke data som ligger i den, du har selvfølgelig checke dine xml filer? Du kan evt. prøve at kopiere guide.xml og rename den til schema.xml
keep focus
Til top Vis theben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af theben
Niels_Laentver
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Hmmm, Nu er den stoppet med det ligeså plusligt om den startede og nu er der data i guiden
samson
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
HJÆÆÆÆLP
Jeg har nu fuldt dette spændene indlæg nøje har fulgt alle vejledninger nøje.. Jeg fik min MCE guide op at køre med alt i 2 dage og var en rigtig glad mand.
Men så pludeselig da jeg tilføjede en ekstra kanal så ville smartguide slet ikke køre når jeg ville opdatere fra Webguide. har nu prøvet alt og geninstalleret hele dynen fra scatch men uden held.
Her min fejl. når jeg klikker på  "Webguide2MCE!" under Smartguide får jeg følgende fejl:
"unhandled exception has occured ..osv  osv
Could not find a part of the path
C:\\WINDOWS\EPGXMLWriterParts\header.txt"
Her en et udnit fra log under details:
************** Exception Text **************
System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path "C:\WINDOWS\EPGXMLWriterParts\header.txt".
   at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
   at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy)
   at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
   at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize)
   at System.IO.StreamReader..ctor(String path)
   at System.IO.File.OpenText(String path)
   at SmartGuide.EPGXMLWriter.GetHeader(String starttime, String endtime)
   at SmartGuide.EPGXMLWriter.Create(DataSet source, String filename)
   at SmartGuide.SmartGuideWorker.CreateXMLFile(String& encryptedFile)
   at SmartGuide.Form1.button10_Click(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message&a mp; m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& ; m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
_______________________
Jeg håber virkelig der er nogen har et par ideer.. tak
Samson
Til top Vis samson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af samson
tjementum
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Det ser ud til at du har installeret SmartGuide under c:\windows og ikke c:\windows\ehome.
Venligst Thomas
samson
Sendt: 08 Februar 2005 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Tak Thomas
Men jeg har ikke installeret smartguide under c:\windows men under c:\windows\ehome. Iøvrigt virkede det jo i 2 dage !!
Men alligevel prøvede jeg for sjov lige nu at kopiere mappen "EPGXMLWriterParts" (under Ehome) til roden af c:\windows og vupti så lykkes det.. Dejligt !
selvom jeg slet ikke fatter noget som helst nu ?
Smartguide Binaries ligger i "Ehome" medens EPGXMLWriterParts ligger i Windows ! tja hvordan kan det så køre ?
hmm måske er der nogle windows updates  fra "Windows update" der kunne konflikte med Smartguide/webguide ?
Hilsen Samson
TecDax
Bruger siden: 21 Januar 2005
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Jeg har forsøgt at installere Webguide2. Det gik fik - men pludselighar jeg fået nedenstående fejl. Jeg har geninsatlleret i andet katalog - Webguide, og insatlleret nyeste XMLTV, men det hjælper ikke. Nogen ideer?
Server Error in '/WebGuide' Application.
Method not found: Void ehiProxy.RecordingEventsMediatorClass.GetState(ehiProxy.DVRS TATE ByRef, Int32 ByRef, ehiProxy.RECERR ByRef, System.String ByRef, Int32 ByRef, Int32 ByRef, System.DateTime ByRef, System.DateTime ByRef).
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.MissingMethodException: Method not found: Void ehiProxy.RecordingEventsMediatorClass.GetState(ehiProxy.DVRS TATE ByRef, Int32 ByRef, ehiProxy.RECERR ByRef, System.String ByRef, Int32 ByRef, Int32 ByRef, System.DateTime ByRef, System.DateTime ByRef).
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[MissingMethodException: Method not found: Void  ehiProxy.RecordingEventsMediatorClass.GetState(ehiProxy.DVRS TATE ByRef, Int32 ByRef, ehiProxy.RECERR ByRef, System.String ByRef, Int32 ByRef, Int32 ByRef, System.DateTime ByRef, System.DateTime ByRef).]
   WebGuide2.header.getStatus() +0
   WebGuide2.header.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +7
   System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67
   System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35
   System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +98
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2032; ASP.NET Version:1.1.4322.2032
(indlæg rettet af witzel)
Til top Vis TecDax's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TecDax
theben
Sendt: 10 Februar 2005 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Hvis du stadig har fejlen C:\\WINDOWS\EPGXMLWriterParts\header.txt"
kan du let komme om ved den,  du kan lede eller også bare kopiere EPGXMLWriterParts mappen ind under c:\windows vupti , så kører det alligevel.
keep focus
mikkelp
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
kirneh skrev:
Så er jeg kommet videre. Jeg fandt 1 version fra den nyeste og det virker.
Har alle kanalerne og progamguiden. Utrolig lækker guide. Ingen slinger i den. Sender de største takke tanker til skribenten.
Har samme fejl som "kirneh". Når jeg trykker konfigurer i webguide2 så får jeg samme fejl som han gjorde (se side 2 øverst), men forstår ikke hvad han så gjorde for at komme videre..? Hvad er det for en version kirneh taler om?
Mikkel
PS: fejlen i DOS lyder som følger:
Can’t call method “content_list” on an undefined value at /perlApp/grab/tv_grab_dk line 555.
Til top Vis mikkelp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelp
mikkelp
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Har stadigt vildt brug for hjælp!
Har installeret webguide2 og brugt default settings. Derefter kopieret de to pakkede filers indhold fra sourceforge ned i XMLTV folderen. Så får jeg ovennævnte fejl når jeg trykker configurer danmark.
Hvad sker der? Jeg har mce 2005 så framework er installeret. Det er IIS også...
ARGH!
tjementum
Sendt: 17 Februar 2005 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
Jeg er faktisk ikke med på hvilken fejl du får... lang thread... mange fejl
Faktisk har jeg erfaret at MCE 2005 ikke har .NET 1.1 installeret som default... er du sikker på at du har det? Brug Windows update for afgøre det.
Venligst Thomas
mikkelp
Sendt: 17 Februar 2005 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Er på arbejde lige nu, så jeg kan ikke tjekke det med .NET 1.1. Jeg vender tilbage med det.
Den fejl jeg får er efter jeg har valgt Danmark, i webguide2-oversigten, og trykker configure. Et DOS vindue åbner et meget kort øjeblik og det lykkedes mig at tage et skærmprint af det inden det forsvandt. Der kan jeg se følgende fejlmeddelelse:
"Can’t call method “content_list” on an undefined value at /perlApp/grab/tv_grab_dk line 555."
Mikkel
mikkelp
Sendt: 17 Februar 2005 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Hej igen... Jeg har framework 1.1 samt framework 1.1 hot fix...
Ingen bud på mit problem?
mikkelp
Sendt: 18 Februar 2005 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Giver op. Jeg må indrømme at jeg troede at man bare skulle følge guiden og at den tog det skridt for skridt... Det gør den langt fra da der er alt for mange indforståede trin. Ærgerligt at man ikke har formået at lave en application der kan installere det automatisk...
Mikkel
KasperP
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 18 Februar 2005 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Mikkel jeg har sendt dig en privat besked.
Til top Vis KasperP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KasperP
Binder
Bruger siden: 19 Februar 2005
Sendt: 19 Februar 2005 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Jubiii og alligevel lidt øv.
Jeg har brugt 2 dage på og få MCE2005 op og køre, samt EPG. Det virker helt vildt godt, mennnn desværre har jeg meget sne på flertallet af kanalerne. DR1, DR2, og TV2 er upåklagelige, men de andre er der alt for meget sne på.
Jeg kan se, at det er de rigtige kanaler og freq er også hentet fra TDC kabel oversigten som xxx250000.
Nogen der har et bud på om jeg har lavet noget galt el. om man skal justere sig frem ved brugen af smartguide opsætningen af freq??
Venligst Thomas Binder
Til top Vis Binder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Binder
KasperP
Sendt: 19 Februar 2005 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Binder tjekkede du dit billede inden du kørte guiden?
Det kunne jo være dit kabel den er gal med?
Binder
Sendt: 19 Februar 2005 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Ja det var helt i orden, så det er 100% ikke det den er gal med.
Håber der er andre der kan hjælpe.
Binder
Sendt: 19 Februar 2005 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
[QUOTE=Yohan]
Jeg har fulgt Thomas' forklaring fra TGB (indsat nedenfor), og det virker perfekt hos mig. Stor, stor tak til Thomas, BTW ..................
Jeg har tilladt mig og ændre/oversætte/tilføje lidt i denne guide, da det tog mig 5 timer og finde rundt i. Men det virker og det skal den oprindelige forfatter have stor ros for
1.      Nødvendig installering før selve EPG installering:
Installer IIS (Internet Information Server)
a)       Start “Control Panel” -> “Add Remove Programs” –> “Add Remove Windows Componetns”.
b)       Vælg “Internet Informations Services (IIS)”, og klik “Details”.
c)       Vælg “Common Files”, “Internet Informations Services Snap-In” og “World Wide Web Services”.
Installer .NET Framework 1.1 (Denne er ikke en del af MCE2005 installeringen).
a)       Kør dotnetfx.exe vedlagt i mappen  "dot Net Framwork 1.1"
b)       Eller hent nyere på Microsoft internetside under MSDN.
2.         Installering og Konfigurering af WebGuide2
Installering af Webguide2
a)       WebGuide2 giver mulighed for og se EPG fra intranet/internet og planlægge en optagelse.
b)       Hent WebGuide2 fra http://www.showtell.com/mce_webguide/2/.
c)       Installer WebGuide2 med default settings.
d)       Hent opdatering til  xmltv direkte via dette link http://prdownloads.sourceforge.net/xmltv/xmltv-0.5.38-win32b .zip?use_mirror=jaist
e)       Udskift de nye filer fra xmltv i C:\Inetpub\wwwroot\WebGuide2\XML_TV
Konfigurere WebGuide2 med "MCE WebGuide 2 Configuration" program. Ligger under "programs".
a)       Vælg land og klik configure for at vælge hvilke kanaler der ønskes guide for.
b)       Klik “Download Data”.
c)       Klik “Create Schedule”.
d)       Gå til ”Channels” faneblad og arangere den orden kanalerne ønskes. Klik ”Save Channels”. OBS: Hvis step 1 og 2 køres igen, så vil alle inf. Om kanal orden blive slettet.
e)       Udskrift WebGuide2.dll, med dem Reinhard har posted her:
f)        http://www.thegreenbutton.com/community/shwmessage.aspx?foru mid=27&messageid=72332#bm72654
(Slet eller fjern de gamle - Lad være med og omdøb dem).
Ændre sikkerhed så recording funktion virker
a)       Control Panel -> Administration Tools -> Component Service.
b)       Expand Component Services -> Computes.
c)       Højre klik på  My Computers og vælg Properties.
d)       Under "Com Security" under "Launch and Activations Permissions" klik ”Edit defaults”.
e)       Klik ”Add”
f)        Under Select Users or Groups skriv "ASPNET" (ikke "ASP.NET") og klik "Check Names" og klik "OK".
g)       Giv "ASP.NET Machine Account (mycomputer\ASPNET)" følgende rettigehder: "Local Launch" og "Local Activation" og klik "OK" indtil du er tilbage.
h)       Sikre at der er data i webguide. Surf til http://localhost/webguide2/
3.      Installering og Konfigurering af SmartGuide:
a)       Download SmartGuide. http://www.thegreenbutton.com/community/download.aspx?id=261 &MessageID=73674
b)       Kopiere indholdet fra binaries folder til C:\Windows\eHome folder + opret en genvej til smartguide.exe til ex. skrivebordet.
Kør
C:\WINDOWS\eHome\ MCE2005_EPG_Enable.reg.
c)       Kør C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CasPol.exe -s off.
d)       Luk alle eh* processor via Task Manager.
e)       Slet alt under C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\eHome\ (incl. OBS: Dette vil slette alt konfigureret vedr. LiveTV I MCE incl. Kanal setup, planlagte optagelser.
f)        Edit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tuning Spaces\#\MinChannel til 1 ved og bruge regedit.exe (# er numeret på tv setup der bruges  (1 er for "Local Analog Cable", 2 er for "Local Analog Antenna"... Jeg har ændret dem alle for og være sikker). Dette vil lave kanal 1 tilgængelig som preset channel.
g)       Slet alle key under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TV System Services\TVAutoTune ved og bruge regedit.exe. Dette vil slette alle eksisterende kanaler og kun bruge de der er konfigureret med ved og bruge SmartGuide.(Der skal ikke bruges MCE 2005 indbyggede funktion til og søge efter kanaler).
h)       Edit C:\windows\ehome\smartguide.exe.config ved og bruge Notepad:
·                  WebGuide2DSN. Sikre at denne peger til WebGuide2 Access database. Default burde være ok.
·                  TuningSpaceCountryCode. Sæt denne til 45 for DK (Samme som international phone code). E.g. 45 for </ST1:COUNTRY-REGIoN>, 45 for Denmark etc). I MCE 2005 er det ikke nødvendigt og ændre Regional Setting til Denmark.
·                  TuningSpaceSignal ændre denne hvis nødvendigt.
·                  Det burde ikke være nødvendigt og ændre andet.
i)         Start “c:\windows\ehome\smartguide.exe /i”.
·                  Klik "Channel Editor" og klik "Load" for og loade alle kanaler konfigureret via WebGuide fra ex. TV2 - Der skal bruges en TV2 konto og password.  Udfyld alle frekvenser for hver kanal (se evt. på TDC kabel for og få alle kanal nøgler for alle kanalerne. Formatet er for ex. 725,25 = 725250000.
Jeg bruger præcis det samme nummer for "number", "virtual channel" og "preset".
Vær sikker på alle kolonner udfyldes.
Klik "Save" (Dette vil lave en c:\windows\ehome\output\frequencies.reg fil og tilføje en extra tabel "channel_extra" til WebGuide's Guide.mdb. Denne table indeholder frekvenser for alle kanalerne, så det er en god ide og kopiere denne til backup, ved evt. senere installering. Luk "channel Editor".
·                  Klik "1. WebGuide2MCE!"
·                  Klik "2. LoadGuide from XML"... Dette skal gerne give en melding "Congratulations. It worked...". Dette vil lave en ny MCE EPG Storage fil som kun indeholder de ønskede kanaler der skal bruges og ingen andre.
·                  Luk SmartGuide.
j)         Kør c:\windows\ehome\output\frequencies.reg for og importere dine egne frekvens indstillinger.
k)       Start MCE og sikre at der er mulighed for og se LiveTV og guide fungerer og alle de ønskede kanaler er der.
l)         Disable automatic download of EPG data. I MCE, gå til Settings\General\Automatic Download Options.
4.      Setup af batch job for importering af xml info til EPG fra TV2
a)       Tilføj følgende 3 linier i C:\Inetpub\wwwroot\WebGuide2\MCE_Wizard\ download_guide.bat
·                  CD C:\WINDOWS\ehome\
·                  C:\WINDOWS\ehome\smartguide.exe /f
·                  del C:\WINDOWS\ehome\output\*.xml
<< Forrige Side af 7 Næste >>
