Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 17:57
Emne Emne: Lidt B&W, Onkyo og Dali (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bloodhound
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 25 April 2015 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Skiftede for efterhånden noget tid siden, flere af tingene ud, og her er så resultatet.
(ophæng efter projektor er blevet fjernet efter billedet er taget)
TV er et 47" Philips 47PFL4606H
Receiver er en Onkyo TX-NR616B
Bluray afspiller/HDD optager er en Samsung BD-D8500N-XE
Af højttalere, der har jeg foran et par B&W DM630i, med en Dali SC-5 til center. Bag højttalere er et par Eltax HT-2.
Til top Vis Bloodhound's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bloodhound
Nicolait
Bruger siden: 15 Januar 2013
Sendt: 30 April 2015 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Pænt og stilrent. Hvordan er akustikken og kan der blændes af for vinduerne?
Til top Vis Nicolait's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nicolait
Bloodhound
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Jeg har haft nogle problemer med bassen, der skulle ikke ret meget til, så kød den til at være ude af kontrol. Dog er det som om der med sidste
firmware opdatering af receiveren er kommet noget opdatering til audyssey, fordi den har meget bedre styr på bassen efter den fik målt igennem
efter opdateringen.
Der er sorte lodrette lameller til at køre for vinduerne, så kan man med sol direkte på, se skærmen uden at opdage lyset bag. Samtidig er der en
overdækket terrasse på den anden side af vinduerne, det ekstra udhæng tager også lige lidt af lyset så det ikke kommer direkte ind. :)
Bloodhound
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Og så blev Dali center højttaleren skiftet ud med en B&W CC6 S2 også. Den kan bedre følge med de DM630i jeg har i front.
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Har du lukket basporte af på dine DM630i, for de se ud til at stå ret tæt på væggen ?
Og er du gået helt væk fra brug af projektor ?
Mon ikke at nogle akustikpaneler på væggen ville hjælpe med akustikken i stede for at regne med at audyssey løse alle lyd problemer ?
Har du to audyssey måling en med lodrette lameller trukket fra og en uden ?
Regler man værre at først at få styr på selve rummet akustik, godt hvis man kan få det målt op, og så reguler med akustikpaneler og gulvtæpper m.m. Derefter skal man bruge audyssey, summe ville i sidst ende give en beder lyd.
Bloodhound
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Basporte er åbne, men de blev flyttet længere væk fra væggen for længe siden (billedet er ikke helt up to date).
Ja, projektor er helt droppet, bruger kun TV nu.
Kun en måling, men der er så lille forskel at det ikke er værd at bøvle med.
Kunne godt være nogle plader ville hjælpe, men jeg vil ikke have nogle op, så hvis audyssey kan løse det til en grad hvor jeg er tilfreds, så gør
jeg ikke mere ved det.
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Bare ud er tilfreds
Man kende du det at når men se på et billede længe nok, begynde man at finde fejl, og jeg har fund et virkelige stor fejl ud over at du ikke bruge en eller to sub bas (en eller tog gode sub basser ville også hjælpe på akustikken og i sides enden give en beder bas især på film).
Denne fejl er at du har monteret dine surround højtaler helt forkerte, det er monteret som surround back højtaler (regner med at du køre 5.0 i din surroundsound opsætning), derfor er der et alt for lang spring mellem bag og front lyden.
Derfor skal disse højtale op på sidevægge lidt bag din sofa, eller du kan vælge at købe et nyt sæt surround højtaler til sidevæggen og derved komme til at køre 7.0. og dem du har nu skal så sætte tætte sammen, så tro jeg at du få en meget beder surroundsound virkning end du har nu.
Onkyo TX-NR616B
SPEAKERS terminals
(CENTER, FRONT, SURROUND, SURROUND BACK or FRONT HIGH, ZONE 2)
Bloodhound
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Bas mangler der absolut intet af, jeg har nærmere nu allerede for meget, og det er efter jeg har skruet ned for det. Jeg har kortvarigt prøvet at
have en sub på, og forskellen var ikke stor nok til at det er noget jeg vil ofre i endnu.
Og det er da muligt at de bagerste hænger forkert, men der er ingen væg som de ellers kan hænge på. Der er en i den ene side, men ingen i den
anden. Så alternativ er at de hænger hvor de gør nu, eller at der kommer til at hænge en højttaler ned fra loftet midt i rummet.
