Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 02:38
Emne Emne: Hypex moduler info? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CasperCU
Bruger siden: 05 Juli 2005
Sendt: 26 November 2008 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Jeg har overvejet at lave en forstærker med et par hypex moduler, men jeg kan ikke rigtig finde ud af hvor lav ohms modstand de kan tåle?
mine højtallere kører næsten konstant i ca3,3 ohm. så ville jo være rart hvis de kunne holde til det.
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Bruger siden: 17 November 2008
Sendt: 26 November 2008 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Det kan de sagtens uanset hvilket modul det er
Til top Vis LeUneBete's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LeUneBete
CasperCU
Sendt: 26 November 2008 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
okay. ved du noget om hvor langt ned de præcist kan tåle at gå ned i ohms modstand?, synes ikke der står noget om det nogen steder. hverken forums eller deres egen hjemmeside
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 26 November 2008 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
De kan gå rimelig langt ned, i hvert fald 2omh, men jeg er ret sikker på at de også kan køre 1ohm, men så skal man også have god køling og en solid forsyning.
Dan R. Hansen
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 27 November 2008 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
De lukker selv ned når de ikke vil være med mere
De er næsten umulige at ødelægge under normal brug
Spil du bare løs
CasperCU
Sendt: 27 November 2008 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Okay det lyder super, så er der vel ikke meget andet for en at få bygget en Hypex 400ST eller HG
må lige finde ud af om jeg synes det er de ekstra penge værd at købe HG modulerne. Synes der er mange forskellige meninger om dem på nettet
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 27 November 2008 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
jeg har 400AD, de lyder noget bedre i diskanten end ST. AD er de "gamle" HG moduler. Hvis det skal være endnu bedre bestiller du HxR også. Hvis du kun bruger en trafo og strømforsyning pr. modul (fremfor 2 som de siger man kan), vinder du ret meget kontrol over bassen
Fars er bedst når mor rør den
CasperCU
Sendt: 27 November 2008 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
okay, jeg havde overvejet denne forsyning
http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=3367
eller hvis jeg kan finde ud af hvordan den skal forbindes bruger jeg måske en forsyning jeg har fra en thule forstærker
har 2 trafoer liggende på 400va 42volts som jeg havde tænkt mig at bruge. Men der skal jo også bruges 13 volt forsyning. så det finder jeg nok en seperat trafo til
softstart er jeg ikke helt sikker på hvilken jeg skal bruge. har hørt så mange gange at hypex egen ikke kan holde til særligt store trafo/strømforsyninger.
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 28 November 2008 kl. 04:56 | IP-adresse registreret
Nej du skal ikke bruge en 13 volt forsygning ved siden af.
Kig her http://www.hypex.nl/docs/UcD180_manual.pdf
Power ON bliver koblet til ground på den almindelige strømforsygning
Er 180 watt i 4 ohm nok så lyder 180 modulet klart bedst af dem alle
steiss
Bruger siden: 12 Februar 2006
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 28 November 2008 kl. 05:41 | IP-adresse registreret
Husk hvis du enretter trafoen, skal du gange dens volt med 1.41, i dit tilfælde vil de 41 volt så blive for meget for 180 modulet.
Mvh Jacob
Til top Vis steiss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af steiss
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 28 November 2008 kl. 06:26 | IP-adresse registreret
Ja du er faktisk tvunget til at vælge Ucd 400 modulet
Med 400 VA trafoer og en impedans på 3,3 ohm går det lige
Husk nogle gode lytter på strømforsygningen
m@dsen
Sendt: 28 November 2008 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ved om man får meget bedre lyd hvis man vælger HxR modulerne frem for AD?
m@dsen
steiss
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 28 November 2008 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
De forsøg jeg har gjort med både 180-400-og 700 modulerne, beviser gang på gang at selve forsyningsspændingen er meget vigtig, hvis man vil trække det bedste ud af modulerne.
Jo mere stabil jo bedre.
Jeg har også rodet med elektrolytbanken, men der syntes jeg ikke der var så meget at hente som på forsyningen.
Mvh Jacob
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 28 November 2008 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig skal den være stabil men lytternes kvalitet er intet mindre end altafgørende
brasch
Sendt: 28 November 2008 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
m@dsen
jeg har ikke hørt HxR modulerne, men det må man da håbe med den prisforskel der er
CasperCU
Sendt: 29 November 2008 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Okay men HxR er helt udelukket pga prisen. Men med HG har man jo mulighed for at upgraderer til HxR for ca 600kr ekstra stykket. Hvis jeg senere får lidt flere penge, så mit valg falder nok på et HG modul, men nu er det så lidt om jeg kan bruge 180 eller 400 modulerne
har faktisk også 2 trafoer på 250VA og 34V med tilhørende forsyning
