Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 00:02
Emne Emne: Billigt 90" motorlærred (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Torsten-K
Bruger siden: 25 Oktober 2004
Sendt: 18 Oktober 2007 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Jeg kigger lidt på et motorlærred. Pt har jeg et ikea tupplur på 200 cm.
Jeg er fattig studerende og har ikke så mange penge. Er det overhovedet muligt at få et motorlærred hvor jeg ikke "taber" kvalitet i forhold til det jeg har nu?
Til top Vis Torsten-K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Torsten-K
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 18 Oktober 2007 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Uden at jeg vil genere dig, så tvivler jeg på at du kan finde et motorlærred med ringere billede end dét du har nu. Men inden du køber, så tag et kig på www.areadvd.de, der var for ikke så længe siden en test af et billigt motorlærred. Det er nogenlunde dén kvalitet du skal forvente når du køber et discount-lærred.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
Torsten-K
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Jamen hvis jeg ikke taber kvalitet så er den jo helt fin :)
Det billigste motorlærred jeg kunne finde var dette
http://www.techhaus.dk/product_info.php?cPath=84_404&pro ducts_id=4142
Under alle omstændigheder er det motorlærred vil bedre? ELler er det et der er billigere?
Jeg har godt læst den test
Otto J
Dynaudio
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke de enkelte billig-lærreder, så hvilket af dem der er mindst ringe ved jeg ikke. Jeg har set dét Ikea rullegardin som nogle (dvs. dig ) bruger som lærred, og jeg har som sagt meget svært ved at forestille mig at selv den ondeste kineser-krejler kan producere et lærred der er ringere som projektions-dug end det.
Torsten-K
Sendt: 19 Oktober 2007 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Når man har brugt alle sine penge på projektor er der ikke meget tilbage at bruge på lærred. Og jeg synes nu at det er "ok" at se på det fra Ikea. Jeg vil naturligvis gerne have noget der er bedre.
Men nu skal jeg have rykket rundt og synes det kunne være fedt med et motorlærred. Men er som sagt på SU og skal have fundet noget som ikke koster hele min opsparing. DEt var også derfor jeg købte en HD70 som var den billigste HD projektor og value for the money
JJservice
Bruger siden: 06 November 2003
Sendt: 20 Oktober 2007 kl. 01:30 | IP-adresse registreret
 Du kunne også prøve her http://exclusiv-home.de/online_shop/?cPath=24
Jeg har købt et fra dem, det er rimelig kvalitet i forhold til hvad det koster, der medfølger IR fjernbetjning og så er der mulighed for at købe ekstra udstyr til det der går via netværks kabel, så både dine elektiske mørklækning gadiner og lærrede m.m køre ned når du tænder projektoren.
Men læs selv mere om det på hans side, der er en detaljeret beskrivelse af dem
Han har dem også ude på http://www.ebay.de/ og her igennem har jeg altid købt dem, da prisen så er en anden. Hvis du har lidt is i maven kan du få det mellem 125 - 135 EURO + 79EUro i forsendelse ialt ca. 1600Kr. Her er der frit valg på alle hylder, prisen er den samme uanset hvilken størrelse du vælger. Du kan vælg fra 160 til 280cm i breden og 50 cm forløb på et 16:9 lærred. Han svare hurtigt på mail og sender varen hurtigt afsted. Han handler kun ved betaling via PayPal eller bank overføring. Jeg har handlet med ham et par gange altid hurtigt og uden problemer.
Til top Vis JJservice's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJservice
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 20 Oktober 2007 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
http://av-connection.com/?PNo=18-903&ML1=3&ML2=38&am p;ML3=158&ML4=371
denne var også en mulighed - den er godt nok kun 170 x 95men det er et motorlærred og det er rimeligt..
MVH ULrik
Torsten-K
Sendt: 20 Oktober 2007 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
JJservice>>
Det ser da rigtig fedt ud! Det er bestemt noget jeg vil overveje. Jeg ved dog ikke om 50 cm er for meget for mig. Jeg skal nemlig også have et fjernsyn til at være under det, fordi så kan kæresten se tv mens jeg kan spille xbox på projektor. Så skal hjem og måle om 50 cm dropdown er for meget. Det håber jeg ikke. Hvis det passer så køber jeg det.
Nu skal man næsten ud og kigge efter gardiner med motor i. Nogle der kender nogle gode?
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 20 Oktober 2007 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Du kunne også købe bruge, bl.a. her på KSB, er der et motor lærred
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=57901
Insaniac
Sendt: 20 Oktober 2007 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Helt ærligt, selvfølgelig kunne det være fedt med motor-drevet lærred og gardiner, men som du selv siger, så har du ikke alverdens penge. Hvad så med at droppe at købe motordrevet og så istedet bruge pengene på et lærred der er af bedre kvalitet, hvor pengene til motoren så evt er gået til en lidt bedre kvalitetsdug? Så kan du købe nogle billige mørklægningsrullegardiner fra Ikea.
Panasonic 37PV70 - Marantz SR5500 - Playstation 3 - Sanyo Z3 - Dali 5005LE - Dali C1000 - Dali R1000 - Dali SWA12
Hjemmebio!
Torsten-K
Sendt: 20 Oktober 2007 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Jeg har gardiner i forvejen. Det kunne bare være lir med begge dele. Jeg vil ærlig talt hellere have et motorlærred end et lærred som koster 500 kr mere. Hvis man endelig skal have et rigtig lærred, så skal det være med motor. Så meget mere koster det jo heller ikke.
FrederikHHH
Bruger siden: 03 September 2007
Sendt: 21 Oktober 2007 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Ang. dropdown: Motoren kan indstilles med en skrutrækker så vidt jeg ved. Således den ikke ruller dropdown helt ud, hvis 50cm er for meget.
Hør evt. producent eller butik.
Frederik
Til top Vis FrederikHHH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FrederikHHH
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 21 Oktober 2007 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Det er meget normalt at et motor lærred koste ca. 50% end mere en det samme lærred uden motor.
JJservice
Sendt: 21 Oktober 2007 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
 Nu er det heldigvis sådan at det ikke er nødvendigt at bruge alle 50cm drop down. Men du kan programmere lærred til at stoppe med at køre ud der hvor du selv ønsker det. Jeg mener du kan programmere det ve at trykke på en bestemt måde på knapperne via fjernbet.
Jeg syntes måske nok det er fedt med gardiner der selv køre ned, men så begynder det at blive rigtigt dyrt. Jeg har selv lige købt den enhed der får lærrede til at rulle ned når jeg tænder projektoren til 440kr. Men det er ren lir, for det gik udemærket med den fjernbetjening der fulgte med.
Jeg kan kun sige at jeg var positivt overrasket da jeg fik lærred hjem. Jeg har haft to billige motor lærreder og et almindeligt lærrede, som var op til 3 x så dyrere, før jeg fik dette, hvor finish af kasete, fjernbetjening, støj niveu for nedrulning og hvor jævnt lærredet var. Så er dette det bedst jeg har set.
