Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 15:50
Emne Emne: Opløsning fra PC til HDTV?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Troels
Bruger siden: 21 September 2005
Sendt: 26 September 2005 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt et LCD-tv som har 1280 x 720 pixel (720p HD-TV).
I øjeblikket bruger jeg s-video - s-video kabel, men over at skifte over til dvi - dvi. Hvilken opløsning skal jeg smide over på mit tv?
Ville helst smide 1280 x 720 over, men det kan jeg ikke vælge(!)?
(Bruger nVidia software til et 6800 grafikkort.)
Til top Vis Troels's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Troels
zerocool
Bruger siden: 19 Maj 2004
Sendt: 26 September 2005 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Du skulle gerne kunne vælge panelets fysiske opløsning, når du får det DVI-tilsluttet. Se i øvrigt efter om Tv'et, på trods af denne opløsning, alligevel skalerer.
Læs mere om emnet her - http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=27344&K W=zerocool og her - http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28347&K W=zerocool.
Til top Vis zerocool's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zerocool
Troels
Sendt: 26 September 2005 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Nu har jeg sat dvi - dvi kablet fra min computerskræm i. Jeg kan stadig ikke vælge 1280 x 720. Jeg kan kun vælge 1024 x 768 :-(
Hvad skal jeg gøre?
Jeg kan dog ikke finde ud af om TV'et skalerer. Hvordan skal jeg finde ud af det?
Vanderlay
Sendt: 26 September 2005 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Nu kender jeg ikke softwaren til dit grafikkort, men hvis ikke det er til at finde deri, kan du bruge det lille program Powerstrip til at vælge den opløsning, du ønsker.
Det bruger jeg til at sende 720X1280 til min projektor og det fungerer uden problemer.
zerocool
Sendt: 26 September 2005 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Hvad skal jeg gøre?
Først... Hvad er det for et Tv du har? Har du endvidere læst de tråde jeg linkede til?
Hent programmet MonInfo her - http://www.entechtaiwan.com/files/moninfo.exe. Den vil gøre det muligt for dit grafikkort, at spørge Tv'et hvilke opløsninger det accepterer via DVI. Forhåbentlig vil 1280x720 være på listen.
Som det næste skal du så bruge et program som ex. Powerstrip eller nyere grafikkort-driver til at vælge/lave en 1280x720-opløsningen.
Benyt nogle af de skemaere jeg har lagt ind på ovennævnte tråde.
Troels
Sendt: 26 September 2005 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Nu har jeg fundet problemet. TV'et understøtter åbenbart kun (op til) 1024 x 768 @ 75Hz, 70Hz, 60Hz med DIV og VGA. Hvorimod hvis jeg bruger YPbPr så understøtter det 720p @ 60Hz og 1080i @ 50Hz, 60Hz. (Selvfølgelig ved 1280 x 720 pixels).
Tror I jeg kan "snyde" det ved at bruge et VGA/DVI -- YPbPr kabel?
Findes det overhovedet??
tbbv
Bruger siden: 15 April 2004
Sendt: 26 September 2005 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Har prøvet programmet "moninfo" på min Sanyo Z2 projektor, fik følgende resultat:
Monitor
  Windows description......... Sanyo Monitor
  Manufacturer description.... SANYOPLV-Z2
  Manufacturer................ Sanyo
  Plug and Play ID............ SAN9B05
  Serial number............... n/a
  EDID data source............ I2C bus (real-time)
  Manufacture date............ 2003, ISO week 41
  EDID revision............... 1.2
  Display type and signal..... Digital
  Sync input support.......... n/a
  Screen size................. n/a
  Power management............ n/a
Color characteristics
  Display gamma............... 1.00
  Red chromaticity............ Rx 0.640 - Ry 0.310
  Green chromaticity.......... Gx 0.320 - Gy 0.660
  Blue chromaticity........... Bx 0.150 - By 0.060
  White point (default)....... Wx 0.300 - Wy 0.345
Timing characteristics
  VESA GTF support............ Not supported
  Horizontal scan range....... 30-65kHz
  Vertical scan range......... 59-61Hz
  Video bandwidth............. 100MHz
  Extension blocks............ n/a
  Timing recommendation #1.... 1024x768 at 60Hz
      Modeline................ "1024x768" 65.000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
Standard timings supported
   640 x  480 at  60Hz - IBM VGA
   720 x  400 at  70Hz - IBM VGA
   800 x  600 at  60Hz - VESA
  1024 x  768 at  60Hz - Sanyo
  1024 x  768 at  60Hz - VESA
Men projetoren nativ opløsning er vel 1280 * 720?
Mit grak kort viser også at den kun kan køre 1024 * 768, men ved "trykke" frem og til bage på opløsningerne kan jeg få den til at køre 1280 * 720.
Det er lidt oldnordisk, for jeg kan ikke lave en hotkey til 1280 * 720, pga, at grafikkortet mener at den bedste opløsning er 1024*768.
Til info:
Kører Z2 via DVI-D, Samsung 913n over vga samtidigt.
Grafik kort: Atantis 9600 256 mb ram.
Nogen der har en forklaring på dette?
Håber ikke det er off topic, men er med til at belyse problemer angående opløsninger generelt!
Thomas
Mit link
QLN, HTPC, PS3, Onkyo TX-SR805og Panasonic TH-42PX70E
Til top Vis tbbv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tbbv Besøg tbbv's Websted
Troels
Sendt: 29 September 2005 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Er der slet ingen som ved om man kan købe et VGA -- YPbPr kabel?
(Eller DVI - UPbPr.)
zerocool
Sendt: 29 September 2005 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Det du skal have fat på er en sådan - http://www.cablestogo.com/product.asp?cat_id=3103&sku=40 226.
Snurrerundtlyd
Bruger siden: 26 September 2005
Sendt: 29 September 2005 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Der blev spurgt om følgende, men det har du stadig ikke svaret på:
Til top Vis Snurrerundtlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snurrerundtlyd
Seeker
Bruger siden: 13 Februar 2004
Sendt: 29 September 2005 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Jeg ville prøve med Powerstripe.. Deri kan i hvert fald sætte opløsningen.. Hvordan skærmen modtager den er så en anden sag
Til top Vis Seeker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Seeker
Troels
Sendt: 29 September 2005 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Det er nu fordi det er et billigt TV fra Prosonic som der ikke er informationer om på nettet. (Det er gennemsøgt fra top til bund.)
Jeg har dog fundet et ligende med et andet navn. Lur mig om det ikke er det samme! Derfra fik jeg ovenstående oplysninger om opløsningen i tv'et.
Det undre mig at det er forskellige opløsninger til forskellige stik-typer. Jeg har prøvet med powerstrip, men TV'et kunne (som forventet) ikke klare signalet
Link til manual: http://www.harwa.de/manual/Instruction%20Manuals/LC-27M6S%20 IM%20ENG.pdf
Det sjove er at de sidste 4 sider er ikke i den medfølgende manual til TV'et
Mht til den boks Zerocool henviser til er dette dog ikke en løsning. Godt nok ser jeg film fra computeren, men endnu er de jo ikke i opløsning der er højere end de 1024 x 768 som TV'et kan klare. Og i december bliver componet-indgangen brugt til Xbox 360, så jeg efterlyser kun en nem og billig løsning. (Som dersværre ser umulig ud. )
