Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 09:44
Emne Emne: Qt på diskanter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 09 Februar 2012 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Jeg har siddet og kigget på datablade for diskantenheder. Ikke alle steder er deres Q værdier opgivet og når de er, kan jeg flere steder se at Qt er oplyst til over 0,7.
Qt = 0,71 => Max flat
Qt = 0,60 => Beste impuls response
Mit spørgsmål går på at frekvensgangen omkring resonansfrekvensen afspejles af Qt. Filteret i diskanten påvirker jo også frekvensgangen (og impusresponsen). Hvis man har en diskant med et Qt på 1 (hvilket jo er lidt skidt for impulsresponsen) og en resonansfrekvens på 1 KHz, og man så har et højpas filter på 7KHz af typen bessel. Vil min diskant så stadig have en elendig impulsresponse eller er den forbedret fordi diskanten ikke får signal omkring resonansfrekvensen?
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 09 Februar 2012 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Yes et Q på 0.6 er det helt rigtige både ved bas, mellemtone og diskant!
Q er jo et udtryk for stejlheden af resonans kredsen omkring din enhed (er jo en afstemt kreds), hvis en enhed har et Q på 1
ved Fs så betyder det at du skal vælge en delefrekvens længer væk fra dens Fs for at det høje Q ikke påvirker resten af
enheden og klagen. Fordi et højt Q betyder at enheden spiller af sig selv ved dens Fs med et højt Q, og det skal man holde
afstand til.
vh Hans Lund
hasselbaink
Sendt: 09 Februar 2012 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Nej, dit delepunkt er så langt fra Fs, at det ikke betyder noget særligt. Selvfølgelig er det et problem, hvis du direkte kan se det på amplituden eller på et CSD plot.
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
mollecon
Sendt: 09 Februar 2012 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
For de fleste diskantenheder betyder Qt-værdien ikke noget særligt, da delefrekvensen typisk vil ligge betydeligt højere end resonansen. Derimod kan der være grund til at se lidt på impedanskurven for enheden, da den påvirker filtrets overføringsfunktion mindst lige så meget.
D A O
Sendt: 11 Februar 2012 kl. 01:21 | IP-adresse registreret
Et Q på en diskant betyder da noget , hvis den ligger højt og man placere delefrekvensen tæt på, lad os sige en oktav fra, og
bruger 24 dB / oktav delefilter så er den da kun dæmpet ca 24 dB og det er ikke meget! Hvis den ligger 2 oktaver væk, så
er den ca dæmpet 48 dB ved egen resonasen.
Når vi taler om THD & IM forvrængning, så er der da ingen der drømmer om at ville nøjes med -50 dB forvrængning.
Ja det ville betyder at der var støj på linjen, med 0.3% THD.
Skal man affinde sig med mere end 0.1% ? og jo jeg ved godt at vores højttaler er den signal kilde der tilføre musikken
mest THD. eks Ved de der famøse -24 dB dæmpning der ville det da betyde at man fik en THD på 6.3% ( uønsket artefakter
på linjen)
Eller har jeg misforstået noget her ?
vh Hans Lund
