Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 16:50
Emne Emne: TDAI2200 DAC vs. DacMagic (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KillRoy
Bruger siden: 20 April 2007
Sendt: 21 August 2010 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Spørgmålet går på om DAC'en i min Lyndorf TDAI2200RP er bedre end den der sidder i Cambridge DacMagic? min kilde er en Squeezebox v.3 (skal udskiftes med SB touch)... Jeg er godt klar over at det vil medføre en ekstra A/D konvertering i Lyngdorfen hvis jeg skal bruge Cambridge'en... Men hvad siger i? Har tænkt mig at bruge de balancerede XLR ind/udgange på DAC/TDAI2200 til at forbinde dem med...
Mit andet spørgsmål går på hvad D/A konverteren i TDAI'eren kan håndtere?? (bit, khz)
Håber i kan komme med lidt feedback
Til top Vis KillRoy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KillRoy
Lauge Hoyer
Bruger siden: 24 Maj 2009
Sendt: 21 August 2010 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Hvis du nu prøver at undersøge signalvejen, så vil du, hvis du bruger en DAC-magic, rende ind i følgende kæde:
Squeezebox -> DacMagic -> Lyngdorfs ADC -> Lyngdorfs DAC
Så Lyngdorfens DAC vil under alle omstændigheder sætte en øvre grænse for, hvor god en lyd du får.
Derudover lyder Lyngdorfen også meget bedre end en DacMagic.
Det andet spørgsmål kan jeg ikke hjælpe med.
Hurra. Punktum.
Til top Vis Lauge Hoyer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lauge Hoyer
Weissbier
Bruger siden: 11 Marts 2008
Sendt: 21 August 2010 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Hej KillRoy
Du er lidt ude på et sidespor, hvis du overvejer at bruge en DacMagic sammen med Lyngdorfen, som Lauge også antyder. Lyngdorfen accepterer digitale signaler op til 24 bit/192 kHz.
Med venlig hilsen
Martin Hinge
Lyngdorf TDAI 2200 RP
Denon DCD-3300/DVD-3800BD
Pioneer CT-959/PDR-555RW
Thorens TD 318 Mk III
Samsung PS64D8005
Dali Helicon 300 mk II
Beyerdynamic DT 770/DT 880
Kimber 4TC/8TC
Til top Vis Weissbier's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Weissbier
Rokokko
Bruger siden: 24 Marts 2009
Sendt: 22 August 2010 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Så få konverteringer som mulig giver den bedste lyd ubetinget, så spar din Cambridge DacMagic. Da den kun vil være en forringelse i dit setup. Jeg har i praksis prøvet at køre 96Khz/24Bit ind i min tdai2200 og det virker 100% så mon ikke 196Khz/24Bit osse virker når nu det er supporteret.
Mvh Richardt
Lyngdorf TDAI2200 RP
Tact SDA2175
Icepower 250ASX2
Lynx L22
Sony cdp-x555ES
Dali Megaline
Lytterum 85M2
Til top Vis Rokokko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rokokko
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 22 August 2010 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Som de andre siger er det bedst at holde sig til lyngdorfen.
Hvis du vil sammenligne signalvejen:
Dacmagic: Digital -> Analog -> PWM
Lyngdorf: Digital -> PWM
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 22 August 2010 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke kan lide lyden fra din Lyngdorf, så skal du skifte den, det andet er kun et dyrt skråplan...
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
KillRoy
Sendt: 22 August 2010 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Hej allesammen!
Tak for alle svarene...
Jeg var selv nået frem til samme konklussion som jer men det var rart at få det bekræftet :)
Jeg er yderst tilfreds med min lyngdorf, den er lige min stil. men derfor skader det vel ikke at tænke på at eksperimentere lidt
