Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 23:41
Emne Emne: delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 04 December 2008 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
hejsa  alle sammen
 hvilket delefilter type er bedst til scanspeak r2904 samt 12 m ..   har tænkt på 18 db
bessel eller butterworth.. men ved ikke hvilket der er bedst <
musicus
Sendt: 04 December 2008 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Det kommer an på dit kabinet/forplade
Hvis du har korrigeret med skrå forplade eller forsætning kan du nøjes med et mere simpelt filter - feks. 6db med RC led på mellemtone og 12db og modstand i serie med paralelspole på diskanten, og selvfølgelig dæmpeled
Jo mere simpelt jo bedre lyd, men selvfølgelig med det minimum af komponenter som er nødvendigt
Bruger du lodret forplade uden forsætning synes en del at bruge 18db på diskanten, men det har jeg ingen erfaring med
Det kan også spille ind hvilke enheder du vælger at fasevende
lille_smed
Sendt: 04 December 2008 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
det er til mit dipol setup .. og vil dele ved 8000 hz og igen ved  1800 hz  jo ved godt jo fære ting i signal vej jo bedre .. men vil bare skåne mine enheder så meget så muligt
 forpladen er lodret med forsætning
enheder ...
r 2904
 12m
vifa mg 22
 15" zomax bass
musicus
Sendt: 04 December 2008 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Med de enheder og valgte delefrekvenser behøver du da ikke spekulere på at skåne enhederne - MEN det synes at være en 4vejs, så jeg ville nok holde det "simpelt" med 6db og RC kreds og evt. fjerne unoder med sugekredse
Dette filter er interessant, se især mellemtone filter som svarer til det jeg bruger på min bas, bortset fra at jeg har en spole mere
 http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT.htm
lille_smed
Sendt: 04 December 2008 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
glemte at sige at bassen bilver delt med aktiv 24 db filter ved 100 hz....   så mg 22 kan nok ikke nøjes med 6 db ned ad .. tror du det ...
 dette er over min mg 22 vifa .. du kan se den stiger ved 2300 hz meget kraftigt.. er du sikker på det er nok at dele den med 6 db  uden jeg får problemer der
musicus
Sendt: 04 December 2008 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Vifa mg22 - interessant enhed, det er jo en basenhed så en serie kondensator er rigelig "beskyttelse", men hvorvidt det resulterer i god fase er en anden sag - men en stor paralelspole(ringkerne)dæmpet med en passende serie modstand vil sikkert være optimalt
Nåhh, opad(1800hz), jeg mener ikke stigningen er særlig kraftig - så jo, 6db med et RCled er fint, men du skal måske trimme lidt med en sugekreds hvis det skal være rigtig fint
Stejlere filtre giver nogle andre faseforhold som jeg ikke tør gå ind på
MEN, jeg forstår måske ikke hvorfor du vil dele en 8" så højt som 1800hz, når du har en rigtig fin mellemtone som 12M - jeg ville dele meget lavere, måske 500-800hz
lille_smed
Sendt: 04 December 2008 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
oki jeg må jo prøve mig lidt frem ...  rc led .. hvordan beregner du lige det
musicus
Sendt: 04 December 2008 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
 http://82.95.237.142/mhsoft/spk_calc.asp#impeqalize
Du kan beregne det nogenlunde men ikke helt, så du er nødt "lege lidt"
