Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 23:40
Emne Emne: Plads omkring receiver. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tibber
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 30 November 2008 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg er ved at investere lidt i nogle forskellige ting. Senest er det blevet til en Onkyo TX-SR606 receiver. Jeg synes at den fortjener noget pænt at stå i og derfor vil jeg lave et møbel til den selv.
Mit spørgsmål er så hvor meget plads der skal være rundt om receiveren. I manualen står der 20 cm i toppen og i siderne og 10 cm bag til. Jeg synes dog de tal er lidt store og de passer ikke helt ind i det planmæssige design. Der skal jo være tilstrækkelig ventilation, så hvis man kan nøjes med mindre plads hvor meget ville det mindst mulige så være?
Designet er aflang kasse hvori der yderst skal stå receiveren, i midten en centerhøjtaler og i den anden side en ps3. Regner desuden med at lave en låge med højtalerstof som yderligere vil hæmme ventilationen. Det optimale, uden tanke på ventilation, er at kassen er lige så høj som receiveren og så bred at de tre 3 ting kan være der ved siden af hinanden. Bagtil skal der selvfølgelig være plads til ledninger.
Mvh Tibber
Til top Vis Tibber's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tibber
Øvbøv
Bruger siden: 20 November 2008
Sendt: 30 November 2008 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Hej....
Det optimale er selvfølgelig det der står i din brugsanvisning.
Men hvis der er luft over forstærkeren. Altså de 20 cm som der står burde det osse kunne gøre det.
Men undervurder ikke, at din forstærker skal have luft..
Hvis ikke den for det brænder den jo af stille og roligt
Du kunne lave hul under og over forstærkeren. Begge steder kunne du lave det pænt med "noget af det gitter man bruger til radiator skjulere".........Så ville den få luft igennem sig....Nå bare en ide
Har ingen forstand, viden eller noget der minder om det....Men jeg har indrømmet det :-)
Til top Vis Øvbøv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Øvbøv
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 30 November 2008 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Kig evt. i min trås - jeg har vel ca. 10-15 cm. over min Onkyo 805 . som også er en lun fætter.
g kun 1.2 cm. i siderne - det går fino indtil videre - bare der er luft foran, bagve, og ovenover..
MVH. Offcourse
Tibber
Sendt: 30 November 2008 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Tak for svar. Har jeg så forstået det rigtigt hvis luft over forstærkeren er det vigtigste? Fordi jeg ville egentlig hellere give den lidt i siderne, men ok.
Tak for ideen øvbøv...jeg vil lige se på de der riste...i hvert fald til bunden ;)
Offcourse_dk26
Sendt: 01 December 2008 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Jeg mener varme stiger opad.. som en varmluftsballon.. om der er væsentligt med riste i siderne også kan jeg egenligt ikk ehuske, men den kommer klart af med mest varme fra toppen.
Men - alt luft er god luft. Pladsen i siderne giver jo mere plads til at varmen kan "smutte og og afsted" fra toppen også.. sådan lidt konvektions-princippet fra en skortsten måske??
Pøj pøj med det.
Mvh. Offcourse
mollecon
Sendt: 03 December 2008 kl. 04:43 | IP-adresse registreret
Mener osse, at luft over toppen er vigtigst. Jeg regner 50 mm. for minimum. Det kommer osse an på, hvor højt og hvor længe du spiller. Kan du godt lide at give den gas i længere tid af gangen, er du nød til at sørge for luft.
Tibber
Sendt: 03 December 2008 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Tak for svarene... jeg tror jeg giver den en 10-12 cm over toppen og 6-7 siderne så :) Håber det er nok! ;)
Øvbøv
Sendt: 03 December 2008 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Hej igen...
Lyder lidt som en kompromiløsning og så håber vi det holder....
Jeg ville sætte en rist under der hvor forstærkeren er.....
Som Offcourse skriver stiger varmen opad, men hvor fra skal den tage luften????
.....fra bunden ville være mit svar og med en rist. Så bliver det osse pænt
