Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 23:56
Emne Emne: Choke til Mos-Fet kl. A effekttrin (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KrammeAcoustics
Bruger siden: 20 Marts 2006
Sendt: 30 December 2007 kl. 03:30 | IP-adresse registreret
Har tænkt på at gå igang med denne simple konstruktion:
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
andre simple konstruktioner er også velkomne.
musicus
Sendt: 30 December 2007 kl. 03:49 | IP-adresse registreret
http://www.kk-pcb.com/
Disse skulle være i top
KrammeAcoustics
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Tråden er genoptaget, da jeg nu er igang med konstruktionen !
Ville gerne om man kunne bruge en alm. transformator til at lave en "choke" af. Har forskellige transformatorer på lager, som jeg kunne forestille mig at bruge ( sekundær udtagene ligger imellem 50 - 500 mH ) ...meeeeeen, hvad med primær side af trafoen, må den svæve frit ? ( måske noget af problemet i nedenstående engelske tekst ) ....skal der mon et rc led på for at undgå ind/udstråling af støj ? eller andet ? eller kan en transformator ganske enkelt ikke bruges, pga. manglende luftgab ?
[citat] I used the secondary coil from a transformer which measured about 1H. With this configuration, I was experiencing hum in the output. After an email exchange with Mark and Gio, I was informed that a transformer cannot be used as a choke. A transformer does not have an air gap and will therefore "saturate" quickly. [/citat]
Man kan herunder se hvordan den originale strømforsyning er lavet:
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/index.htm ( 1 stk. 10 mH choke ).
Og en variant her:
http://diyaudioprojects.com/Solid/Class-A-Mosfet/ ( 2 stk. 1 H choke ).
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Sjovt at denne tråd bliver ved med at poppe op i oversigten over nye indlæg
KrammeAcoustics
Sendt: 08 December 2008 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Hmmm  ....kan det tænkes at det er fordi tråden kan føle, at den trænger til et svar (?)
[Edit]Spørgsmål: Hvis primærviklingen kortsluttes, vil der så ikke blive en form for "kunstigt" luftgab for sekundærviklingen, så den kan bruges til nød som "choke" ?
Har prøvet at kortslutte primærviklingerne, herefter måler sekundærviklingerne 40 mH ( før ca. 600 mH ).
Grunden til at ville bruge trafoer, som chokes er at jeg har en pæn dynge af dem.
Solvin
Sendt: 08 December 2008 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Nej den går ikke, luftspalte skal der til, husk også at du skal bruge højre værdi end 600 mH, du skal op i Henry før det begynder at batte noget.
Torben
musicus
Sendt: 08 December 2008 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Hvis jeg har forstået det korrekt hvad jeg har læst om emnet er det IKKE en god ide med chokes i forsyningen til en transistor forstærker - at det går bedre til en røramp er vist fordi der er tale om spænding og lavere strømtræk
KrammeAcoustics
Sendt: 08 December 2008 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Tak for svar Solvin og musicus.
Det er den singleended mos-fet fætter i linkene herunder, den er svær at gøre brumfri uden chokes.
Kom gerne med andre forslag hvis i har noget i tankerne.
Og en variant her:
Solvin
Sendt: 08 December 2008 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Og en variant her:
Den bedste løsning ville være at bruge en shunt-reguleret strømforsyning, da den har en formidabel brum undertrykkelse, ulempen er at hvis din forstærker bruger 30 watt ja så skal der  afsættes mindest 40 watt i strømforsyningen, eller mere via et par transistor, så udgiften til køleplader render op. effektiviteten på en sådan single-ende fætter samt en shunt regulering er nærmest lig nul, men lyden vil sikkert være rigtig god.
Torben
KrammeAcoustics
Sendt: 08 December 2008 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Torben
Ja effekten er lav, men lyden god ...siges der.
Forstærkeren skal bare trække et par fuldtoner.
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 08 December 2008 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Den du henviser til kunne sikkert godt bruges. Men det er ikke en shuntregulator, det er en almindelig serieregulator. Shuntregulatorer er noget mere komplicerede, hvis de skal kunne levere noget strøm. Endvidere har de, som Solvin skriver, et ret stort effekttab.
Men den du henviser til er så simpel og billig i stumper, at du jo kunne bruge den til at starte med. Hvis forstærkeren bliver god (det gør den selvfølgelig), så kan du jo lede efter et godt shuntregulator diagram bagefter. Jeg ligger desværre ikke inde med et der kan klare særligt store strømme. Men der er mange PSU forslag på f.eks diyaudio.com
mvh.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
KrammeAcoustics
Sendt: 08 December 2008 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
mvh.
 ...herligt, så bliver det en serieregulator, istedet for chokes.
Tak for hjælpen.
