Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 00:29
Emne Emne: S-video. Sort hvid billede? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mad_max
Bruger siden: 04 September 2003
Sendt: 24 Oktober 2007 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Jeg har lige anskaffet mig en Onkyo TX-SR 805 hvor jeg har mulighed for at sende signal ud fra TV'et (via scart adaptor til S-video) til Recieveren og derfra videre via HDMI til projektoren. Problemet er at billedet er sort hvid.
Der er 2 scart udgange på TV'et og iflg. manualen er den ene med RGB signal og den anden med S-video men jeg har prøvet begge 2 uden held.
Kører jeg composite er billedet med farve men der er jo ret meget støj på billedet med composite.
Hvad kan jeg gøre?
Jeg kan se man kan købe Scart-component kabel på av-kabler.dk ville det virke?
Specifikationer er lige så nyttige som en skovl uden skaft.
Til top Vis mad_max's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mad_max
Bluesky
Sendt: 24 Oktober 2007 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Prøv at se om der i TV menuen er et sted hvor du kan sætte udgangen til s-video, nu er den jo sat til composit, hvilket resultere i at s-video bliver i sort hvid.
mad_max
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
man kan ikke konfigurere udgangene på TV'et
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Hvis tv'et ikke har en decideret s-video indgang, så fås der altså de hersens color-fix kabler, som i princippet kortslutter Y og C signalet, så du får et composit signal inkl. farve!
Bluesky
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Så må du nok anskaffe dig en ekstern tuner. Jeg forstår nu heller ikke hvorfor du vil bruge dit TV til at fordre din projektor.
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Hvad kan jeg gøre?
Jeg er ret overbevist om at dit TV's scart indgange kun kan MODTAGE hhv. S-video og RGB, ikke udsende det. Nogle tv kan så sende et composite signal ud af AV1 (som regel) af det signal der modtages på AV2 eller tuneren. Dette signal er tiltænkt en VHS video, og derfor har man ikke tænkt på behov for andet end composite.
Men jeg er også med på ovenstående spørgsmål, hvorfor i det hele taget sende TV billedet til en projektor..? Hvis det er for at kunne se TV kanaler, så er en gammel VHS video eller bedre, en DVD optager med component eller HDMI langt at foretrække.
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
mad_max
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Tror jeg vil gå igang med loddekolben og så lave noget fusk selv. skal bare lige ha fundet nogle diagrammer over Scart.
Der er visse ting som bliver vist på TV'et som jeg gerne vil se på storskærmen.
Jo der er ind og udgange i begge scart stik iflg. manualen men som sagt jeg går igang med at lodde lodde.
RogueAgent
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Fair nok..!
Men hvorfor..?
Bluesky
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Jeg med på at du gerne vil se TV på stor skærm. Det gør jeg da også. Det er mere hvorfor du vil hive signalet ud af et TV apperat, som jeg ikke helt forstår. Du skal vel så have TV'et tændt sammentidig med at du vil se på projektoren. Jeg synes bare der er bedre løsninger end at bruge TV'et.
micma18
HM Elektronik
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
Bluesky
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Det bliver det da kun være af. Så er han bedre tjent med bare at bruge composit. At tvinge et composit signal over i et s-video kable bliver det ikke bedre af. Jeg tror ikke du er helt med på hvad det er han vil.
mad_max
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Ja ok jeg har også haft en tuner i tankerne da man slipper for at ha TV'et tændt. Men jeg venter lidt tror jeg og benytter mig af den her løsning indtil videre.
Jeg har composite udgang og den virker også men kvaliteten af signalet er ringe og tror det er bedre med S-video eller component. Og der er RGB i det ene scart stik i TV'et så jeg vil lodde 3 ledninger med phono stik i min scart adapter på RGB benene også køre det over i forstærkeren. Jeg ved så ikke om den vil æde det da det er component indgang og ikke RGB.
RogueAgent
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Compositesignalet bliver ikke bedre af at blive konverteret til s-video eller component - det kommer der jo ikke mere information i billedet af, og støjen forsvinder ikke.
Jeg er stadig overbevist om at du kun kan få composite UD af dit TV, også selv om scartstikket accepterer RGB i INDadgående retning. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl.
Er det helt ærligt ikke nemmere at finde en brugt videomaskine eller endnu bedre, en DVD-optager med component eller hdmi og så slutte den til projektoren..? Det andet bliver aldrig godt - men det er jo bare min mening.
mad_max
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Jeg har diagram over scart stikkene på TV'et og der er både S-video, composite og RGB og jeg ved det er der ellers ville der slet ikke være noget billede. Det jeg vil er at lodde ledninger på RGB benene på scart stikket og så sende RGB signalet videre.
Men jo jeg vil klart overveje at få fat i en tuner men aner ikke hvor jeg skal lede. Kan kun finde meget lidt ved hjælp fra google. Det meste jeg finder er tuner kort til PC.
Bluesky
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Det lyder altså noget mystisk. Hvis du har både composit og s-video ud, vil du normalt kunne skifte mellem de 2.
RGB og component er ikke det samme.
Hvordan modtager du dit TV signal, kable, antenne ...?
Bluesky
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
I det diagram står der specifik at det er ud?
Brandt00
Bruger siden: 07 Marts 2007
Sendt: 26 Oktober 2007 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
du kan ikke bare gå fra rgb til component da det ikke er det samme
Til top Vis Brandt00's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brandt00
mad_max
Sendt: 26 Oktober 2007 kl. 04:04 | IP-adresse registreret
Nå det lader til jeg må nøjes med composite indtil videre. Så må en TV tuner eller lignende kommer ind i billedet senere.
RogueAgent
Sendt: 26 Oktober 2007 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Det er for det første meget sjældent at det samme scartinput i TV apparater har både S-video, composite og RGB. Normalt accepterer det ene composite og RGB, mens det andet accepterer composite og S-video. Men det er alt sammen IND i TV'et. Nogle TV (dit f.eks.) kan også sende billede UD af TV'et via scart, men jeg fastholder at det nødvendigvis må være composite. Det faktum at du kun får sort/hvid når du kører til S-video på din projektor understøtter dette - det er nemlig de samme ben der benyttes. Dvs. Composite anvender det samme ben som sort/hvid delen af et s-video/YC signal.
Hvis du prøver det samme med RGB scartet, er jeg temmelig sikker på at det du vil få ud af det vil være EN af farverne, altså billede der er ENTEN rødt, grønt eller blåt, da der kun kommer billede ud på den ene af lederne.
Mht tuner, så er den nemmeste løsning som sagt at finde en brugt VHS video (evt. en S-VHS så du kan bruge S-video), eller bedre, en DVD-optager med indbygget tuner, disse har normalt Component og nyere modeller har også HDMI. Skal du alligevel ikke optage på den, burde du kunne finde en lidt ældre brugt DVD optager i den blå avis eller lignende med component out til en pænt sveden pris, og få langt bedre billede end du nogensinde kan håbe på ved at gå via dit TV-apparat.
mad_max
Sendt: 26 Oktober 2007 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Jep det er også min plan. Vedrørende det/de scart stik så er der nemlig 2 scart stik i TV'et. Den ene har S-video og den anden RGB. Men igen jeg holder mig bare til composite indtil jeg får fat i en dvd optager bliver det nok.
