| Forfatter |
Mirovich Forum Bruger
Bruger siden: 01 April 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 295
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Jeg er løbet ind i et problem med at mine Supra PLY 3.4S kabler ikke vil sidde fast i mine XLR stik. prolemet består mere præcist i at de "fødder" man strammer op for at holde på kablet mere skubber kablet op end ned. Når man, som jeg så har en meget dårlig tilgang til XLR stikkene der sidder nedenunder forstærkeren, har de det med at ryge ud fordi de netop ikke bliver holdt godt nok fast. Kan man sætte en form for bananer på som bedre kan holde på kablet og så sætte bananerne fast i XLR stikket eller er der en anden metode? Håber I kan hjælpe.
Venlig hilsen Mir
EDIT: Længere nede i tråden er det blevet opklaret at der er tale om Speakons og ikke XLR som jeg troede. Derfor den ændrede overskrift
__________________ The good news is that we're quick, but the bad news is that we're worried about the brakes.
| Til top |
Ulrik77 Forum Bruger
Bruger siden: 29 Oktober 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1339
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
har du mulighed for at sætte bananstik på??
så kan du jo bare sætte stel på gennem xlr stikkende - nu det ikk vil som du vil...
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke om jeg kan sætte bananer på, det var bare en tanke. jeg er ikke helt inde i det med stel - mener du at når man sætter kablet fast i bananen så fungere bananen som stel når den sættes i stikket? __________________ The good news is that we're quick, but the bad news is that we're worried about the brakes.
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
bananen er bare en til hver leder en til + og en til - men hvis du vil have stel med ud til dine højtalere så kan du trække stel gennen xlr stik du har...
men omvendt så virker det lidt underligt at du ikke kan få det til at sidde fast.. måske det ville være en løsning med andre stik.
fx: http://avconnection.dk/?CPage=PView&ML1=1&ML2=71& ;ML3=76&ML4=186
| Til top |
Acer Forum Bruger
Bruger siden: 06 Juni 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 3734
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
En fuskerløsning kunne være at vikle lidt tape rundt om xlr-stikkets yderkappe til det netop strammede så hårdt at de blev siddende  __________________ Fyrer De, Hr. ? Nej da, jeg har H/K
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Jeg er stadig ikke helt med på det med stel - sry. Det kan godt være der skal indvisteres i helt nye XLR stik - i såfald nogen anbefalinger? De skal bare kunne biwires.
Sidstnævnte med tape har jeg rent faktisk været forbi, men tør sgu ikke binde an med det - producenten af forstærkeren påtalte den gang jeg købte udstyret at XLR stikkene var nogen man ikke skulle pille ved. Og da min viden indenfor elektronik er ret begrænset (sidst jeg fx. lodede noget var det i fysik i folkeskolen hvor jeg skulle lave et diagram over installationer i et hus - radiatorerne brændte sgu hele hytten af...) har jeg ikke ville lave for meget fixfakseri i de regioner.
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
kan du ikk finde et billede af bagsiden af din forstærker - det vil gøre forklaringen nemmere
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Sådan her ser bunden ud på forstærkeren med XLR udgangene i bunden af billedet.
| Til top |
Ghammel & Suhr Forum Bruger
Bruger siden: 03 Februar 2004 Lokalitet: Øvrige Skandinavien
Status: Offline Indlæg: 1099
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Hej Mirovich, Det er ikke XLR stik, det er Speakon. Så glem alt om stelforbindelse, da der kun er + og - at arbejde med. Den praktiske løsning kunne være i stedet at montere chassis stikkene på det flade stykke, der ses nederst i billedet. Med dine erfaringer udi radiatormontage bør du måske lade en fagmand gøre det  Jeg havde selv problemet på en Enigma, jeg havde for nogle år siden. Heldigvis ikke mere, for det er noget bøwl, er det __________________ Denny Crane tilbage på TV, dammit!
Strøm FAQ - lavet af forummet
Stop klynkeriet - kvinden tilbage i kvindekroppen!
| Til top |
Sjoenne Lukket konto
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005 Lokalitet: Øvrige Skandinavien
Status: Offline Indlæg: 1870
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Hvad med nogle Speakon 90grader vinkel stik? er ikke sikker på at jeg har forstået problemet 100%....
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Okay der kan der kan man så se hvordan mine spæde skridt ud i den elektroniske begrebsverden gik. Jammen jeg har så rettet overskriften fra XLR til speakons.
Sjoenne - inde i speakon'en hvor man montere ledningen er der fire kableindgange. Til hver af disse høre en lille skrue - ved at skrue på skruen presser den et lille metal stykke ind i indgangen og dette klemmer så kablet fast. Mit problem vil jeg mene er at mine kabler ikke kan nå langt nok ned i indgangene og dermed klemmer metallet ikke kablerne fast men skubber dem derimod op. Når jeg så lige præcis har fået dem til at side en smule fast skal jeg dykke ind under forstærkeren og sætte speakon'sne fast og da der er så lidt plads og man skal vride dem på plads får det simplethen kablerne til at springe af.
Jeg prøvede en enkelt gang med tape med det resultat at der først kom lyd i gennem begge højttalere når der blev skruet et stykke op - ellers var det bare den ene der spillede. det tyder jo på at kablerne ikke sidder alt for godt og jeg har derfor ikek pillet mere ved dem da jeg gerne vil have det gjort ordentligt. Da speakon'sne sidder så dybt inde i forstærkeren tror jeg ikke at at et vinkel stik vil kunne passe ind. __________________ The good news is that we're quick, but the bad news is that we're worried about the brakes.
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
det du sådan set mangler er to Y-splitter med en han og to hun stik - så kan du sætte et kabel i hver - derved kommer der kun et kabel i hver af speacon stikkene du har..
Mon ikke det er muligt at købe et færdigt kabel som Y...
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
mange tak - jeg vil tage et kig på det og se om jeg kan hitte ud af det. __________________ The good news is that we're quick, but the bad news is that we're worried about the brakes.
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Naaah, glem alt om Y-splittere og den slags, det er blot yderligere, lydforringende led i kæden. Du har tydeligvis for lidt materiale at spænde fast i stikkene og derfor arbejder forbindelserne sig opad i stikket, i stedet for at blive siddende. Løsningen er at afisolere i alt ca. 1.2 cm af kablet. Så skulle der være tilstrækkeligt materiale til både at undgå en kortslutning inde i stikket og til at opnå en ordentlig kontakt med stikkets ben. Den helt sikre forbindelse er ca. 10 mm afisolering med efterfølgende lodning (min. 4 pct. sølv loddetin). Skruerne rystes nemmerlig løse med tiden, og så har vi sq balladen igen!  Hvis ikke dette hjælper dig, må du præcisere problemet nærmere.
| Til top |
Aksa Forum Bruger
Bruger siden: 12 Juli 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 1999
| Sendt: 06 Juni 2007 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Man kan også vælge Speakons STX model, som har gode loddeflader (ingen skruer der) - og de fås også som vinkelstik, så det med pladsen burde kunne løses. Det kan godt være lidt besværligt at komme til at lodde ordentligt i de almindelige Speakon-stik ...
__________________ mvh
AKSA
| Til top |
| Sendt: 06 Juni 2007 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Det lyder umiddelbart i første omgang som det næmmeste bare at afisolere lidt bedre og så tage den derfra. Så det vil jeg gøre her en af dagene - det bliver skønt igen at kunne lytte til musik gennem andet end et par computerhøjttalere. __________________ The good news is that we're quick, but the bad news is that we're worried about the brakes.
| Til top |
| Sendt: 08 Juni 2007 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Opløftet af Ghammel & Suhr's fokus på mængden af materiale gik jeg i dag igang med at vende bunden i vejret på forstærkeren. Og et kabel havde ganske rigtig løsrevet sig. Jeg afisolerede kablerne lidt mere end de var i forvejen og fik kæmpet dem på plads og skruet skruerne i. Pudsede forstærkerens børstede metal og tænde for on. Livet sprang i cyklobens blå øje og Mark Knpfler lagt på cd-afspilleren.
Når man ikke har hørt sit anlæg spille i et par måneder er det som en helt ny oplevelse. Computerhøjttalerne fra Camebridge Soundworks havde jeg ellers lullet mig selv ind at de var ganske fornuftige. Men jeg blev så meget klogere i dag. Hvor er det bare skønt med god musik og den dybde der kommer ved at godt anlæg. Nu skal jeg bare på jagt efter den Geogre Harrison, Live in Japan CD som jeg vidst nok har lånt ud - men til hvem???
Mange tak for hjælpen, mine øregange og jeg er meget taknemmelige. __________________ The good news is that we're quick, but the bad news is that we're worried about the brakes.
| Til top |
| Sendt: 09 Juni 2007 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen, mine øregange og jeg er meget taknemmelige. |
| Til top |
| Sendt: 09 Juni 2007 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Mht til lodning og speakon stik... Forbindelsen holder meget bedre uden fortinnede kabelender. Jeg har arbejder med PA-lyd bl.a, og det er absolut NO NO at fortinne kabler der skal i speakon stik. De kan ganske enkelt ikke spændes godt nok, og en fortinnet kabelende, "giver ikke efter" (så skal der ihvertfald så meget tin på at det i sig selv er en dårlig kontakt). Man kan så have en point mht oxidering, men der må man få en fast rutine i at lave nye ender hvert halve år eller noget.
Bare en lille fodnote.
| Til top |
