Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 11:58
Emne Emne: Risiko uden skilletrafo? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
make
Bruger siden: 09 Oktober 2010
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Er der nogen risiko for at beskadige sin stereoforstærker ved at have den koblet sammen med en stationær PC med et minijack - phonokabel, uden at have en skilletrafo (ground loop isolator) i kæden, hvis der ikke rodes med stikkene når det er tændt?
Til top Vis make's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af make
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Ja.
Det er ikke nok kun at have det slukket, når du skal rode med ledningerne. Du skal sørge for, at ingen af apparaterne har kontakt til lysnettet, når du skal rode med ledningerne. Bare det, at de er tilsluttet lysnettet, gør, at der er spændinger i computeren, der kan ødelægge dit hifi.
MVH, Bo
make
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Hej boholm og tak for svaret
Hvis vi så siger at der altid er slukket på stikkontakten når der rodes med stikkene, er der så ingen risiko for at beskadige noget mere?
tube mania
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Det skulle være afbrudt for både fase og 0 ved kontakten, men hvis du vil være helt sikker skal stikkene tages ud.
make
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Ok, så siger vi at stikket er taget helt ud af lysnetkontakten når der rodes med stikkene....det jeg også fisker efter er om der er risiko for at der sker noget under...skal vi sige driften...altså efter at stikkene er sat i og systemet bare bruges? Eller er det kun når der rodes med stikkene at der kan ske noget?
Strandvaskeren
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Hvis din forstærker og pc sidder på to forskellige sikringsgrupper er der en risiko for at der er en spændingsforskel mellem de to apparater, som risikerer at brænde indgangen eller udgangen af, også selv om du ikke hiver stik af og på.
Med andre ord, hvis din pc og forstærker står i samme rum er der ikke så meget at være urolig for, men står de i hver sin ende af huset kan det være en ide at forbinde dem med et optisk kabel i stedet..
Til top Vis Strandvaskeren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Strandvaskeren
make
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Hej Strandvaskeren og tak for svaret
Min PC og anlæg står i samme rum og er sidder på samme stikkontakt så jeg konkludere ud fra svarene at hvis jeg bare husker at hive strømstikket ud inden jeg røre ved stikkene så sker der ikke noget.
tube mania
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Det er faktisk kun når der rodes og det skyldes især et netstøjfilter som alle computere er udstyret med. Dette kræver jord for at virke og når det ikke får det lægger det halv forsyning ud på 'ground'...dette uanset om det hele kører på samme fase eller ej...som forresten er uden betydning.
Her vises filterets opbygning og da vi har 230V bliver det jo ikke just bedre. Man skal faktisk ind i computeren og klippe ledningen til stel for at kvitte problemet eller anvende jord-forbindelse.
make
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Hej tube mania og tak for svaret
