Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 11:57
Emne Emne: 70V forstærker tilslutning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Klabo
Bruger siden: 11 April 2004
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Jeg har en QSC 70v 1202v effektblok. Er der nogen som ved om det er muligt at tilslutte alm. 8 ohms højtallere til sådan en uden at anvende trafo?? QSC teknisk service i USA skriver at det kan man godt, men jeg tvivler stadig, en alm højtaller er jo ikke isoleret/ bygget til denne spænding. Men er der indbygget noget elektronik som kan detektere hvad der er sat på?? Nogen som har arbejdet med dette??
Til top Vis Klabo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klabo
tube mania
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Tjaaah...det´ser ud til det ikke er noget problem...
SPECIFICATIONS CX302 CX502 CX702 CX902 CX1102 CX302V CX602V CX1202V
  STEREO MODE, Both Channels Driven
8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.05% THD 200 W 300 W 425 W 550 W 700 W - 550 W 700 W
4 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.05% THD 325 W 500 W 700 W 900 W 1100 W - - 1100 W
2 ohms, 1 kHz, 1% THD 600 W 800 W 1200 W 1500 W 1700 W - - -
70V, 20 Hz-20 kHz, 0.05% THD 400 W
(with IT-42*)
- - 400 W 800 W 200 W 400 W 800 W
70V, 1 kHz, 0.05% THD - - - 440 W 1000 W 250 W 440 W 1000 W
70V, 1 kHz, 1% THD - - - 600 W 1200 W 300 W 600 W 1200 W
  BRIDGED MONO MODE
16 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.1% THD 400 W 600 W 850 W 1100 W 1400 W - 1100 W 1400 W
8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.1% THD 700 W 1100 W 1500 W 2000 W 2200 W - - 2200 W
4 ohms, 1 kHz, 1% THD 1200 W 1600 W 2400 W 3000 W 3400 W - - -
140V, 20 Hz-20 kHz, 0.05% THD - - - 800 W 1600 W 400 W 800 W 1600 W
140V, 1 kHz, 0.05% THD - - - 880 W 2000 W 500 W 880 W 2000 W
140V, 1 kHz, 1% THD - - - 1200 W 2400 W 600 W 1200 W 2400 W
Noise, 20 Hz-20 kHz >-107 dB >-107 dB >-106 dB >-106 dB >-106 dB >-106 dB >-106 dB >-106 dB
Input Sensitivity @ 8 ohms 1.26 Vrms 1.23 Vrms 1.16 Vrms 1.17 Vrms 1.35 Vrms 1.26 Vrms 1.26 Vrms 1.26 Vrms
Voltage Gain @ 8 ohms
30 dB 32 dB 34 dB 35 dB 35 dB 35 dB 35 dB 35 dB
Output Circuitry AB+B AB+B H, 2-tier H, 2-tier H, 2-tier AB+B AB+B H, 2-tier
  ALL MODELS
Distortion (SMPTE-IM) Less than 0.02%
Distortion (Typical)
20 Hz-20 kHz: 10 dB below rated power
1.0 kHz and below: full rated power
Less than 0.01% THD
Less than 0.01% THD
Frequency Response 20 Hz-20 kHz, +/- 0.2 dB
Damping Factor
Greater than 500
Input Impedance
6k ohms unbalanced, 12k ohms balanced
Input Clipping
10 Vrms (+22 dB)
Cooling
Variable-speed fan, rear-to-front air flow
Connectors, each channel
Input: 3-pin XLR & 3-pin detachable terminal blocks (1 each per channel)
Output: Safety-shrouded barrier strip
Amplifier Protection
Full short circuit, open circuit, thermal, ultrasonic, and RF protection.
Stable into reactive or mismatched loads.
Load Protection
On/Off muting, DC-fault power supply shutdown
Dimensions
19" (48.3 cm) wide, 3.5" (8.9 cm) tall (2 RU),
14" (35.6 cm) deep (from front mounting rails)
Weight
21 lbs (9.5 kg) net
27 lbs (12.3 kg) shipping
* An isolation transformer (the IT-42) is available for the CX302, which converts its low-impedance outputs to isolated 400 W per channel constant-voltage outputs.
CURRENT CONSUMPTION (120V) CX302 CX502 CX702 CX902 CX1102 CX302V CX602V CX1202V
Idle current
(no audio program material)
  0.8A 0.9A 0.9A 0.9A 0.9A 0.8A 0.9A 0.9A
1/8 Power pink noise
(typical of program material at maximum unclipped or rarely clipping power)
8 ohms
4 ohms
2 ohms
70 volts
3.8A
6.0A
9.6A
5.6A
9.0A
14.0A
5.0A
7.9A
11.8A
6.0A
9.5A
14.0A
7.6A
11.6A
16.6A
5.7A
8.7A
12.0A
1/3 Power pink noise
(typical of program material with severe clipping)
8 ohms
4 ohms
2 ohms
70 volts
5.4A
8.9A
14.3A
8.0A
13.3
21.0A
8.4A
13.5A
22.0A
11.0A
17.0A
27.0A
13.1A
20.0A
30.4A
8.0A
13.0A
19.0A
THERMAL LOSSES (ALL MODELS)
Idle 1/8 Power pink noise 1/3 Power pink noise Full Power (sine)
Model Load BTU/hr kcal/hr BTU/hr kcal/hr BTU/hr kcal/hr BTU/hr kcal/hr
CX302 8 ohms + 8 ohms
4 ohms + 4 ohms
2 ohms + 2 ohms
200
200
200
50
50
50
565
995
1740
145
250
440
720
1245
2255
180
315
570
715
1295
2425
180
325
610
CX502 8 ohms + 8 ohms
4 ohms + 4 ohms
2 ohms + 2 ohms
165
165
165
40
40
40
910
1570
2560
230
395
645
1130
1945
3470
285
490
875
1090
1875
3585
275
475
905
CX702 8 ohms + 8 ohms
4 ohms + 4 ohms
2 ohms + 2 ohms
200
200
200
50
50
50
790
1310
2255
200
330
570
1080
1910
3190
275
480
805
1245
2320
4610
315
585
1160
CX902 8 ohms + 8 ohms
4 ohms + 4 ohms
2 ohms + 2 ohms
220
220
220
55
55
55
900
1525
2305
225
385
580
1415
2560
4265
355
645
1075
1705
3070
5835
430
775
1470
CX1102 8 ohms + 8 ohms
4 ohms + 4 ohms
2 ohms + 2 ohms
225
225
225
57
57
57
1195
2135
3975
300
540
1000
1760
2335
5210
445
590
1315
2050
3755
NA
515
945
NA
CX302V 70 volts + 70 volts 200 50 1125 285 1295 325 1080 270
CX602V 70 volts + 70 volts 165 40 1785 450 2260 570 2055 520
CX1202V 70 volts + 70 volts 200 50 2175 550 2605 655 4230 1065
Klabo
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Hvis man regner lidt på en normal amp (ohms lov)på 700w til en 8 ohms højtaller så lander man også en max spænding på ca 70-75 volt, kan en alm højtaler tåle denne spænding?? Men hvis man læser i spec. ser det ud som om der kan tilsluttes en alm speaker på den. Men men men kan det tænkes at det er opgivet MED en 70v trafo foran.
tube mania
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Jamen der står jo netop 700W/8ohm...så må man jo bare have nogen højtalere som kan det.
Klabo
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Det kan de....snildt...
tube mania
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Øhhh...hvad dælen er det for nogen...hal-bal's højtalere?
Klabo
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
2 stk JBL 18" SUB 2241 i kasse bygget som deres prof bio sub, de spiller på 36 m/2
tube mania
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Wow...må jeg komme med til fest?
