Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 01:41
Emne Emne: display (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lexus
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 09 August 2008 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
 kære derude,mit display på min audio analog
CD-er er gået næsten helt ud....hva ka det skyldes,
tager den selvfølgelig ned til forhandleren,men hører
gerne jeres input...tak..
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 09 August 2008 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Lytter lige med her.
Igår aftes begyndte displayet i mit just indkøbte ældgamle DPA-sæt at gå ud...efter en omgang tænd/sluk kom der lsy i lygterne igen... what to do..?
Hygge,
Brok
Skodgrej og popmusik
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 09 August 2008 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
I mange apparater sidder der en alm. pære bag displayet. Hvis den er defekt, vil man ofte kunne se hvad der står i displayet, men det vil være meget svagt/mørkt.
I andre apparater kan det være nogle af benene på selve displayet der er gået løs, altså dårlige lodninger.
I begge tilfælde er det altså forholdsvis simpelt/billigt at få lavet.
Selvføgelig kan der også være andre årsager, men det er mere sjældent.
lexus
Sendt: 09 August 2008 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
 takker,det har altså ikke noget med støv eller
snavs at gøre...den er kun 3 år gammel (men fra
Italien!!!)
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 10 August 2008 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Hygge,
Brok
Din DPA er er med baggrundsbelysning med normale små glødepærer, de er til at skifte nemt hvis man kan finde noget lignende at erstatte med.
Brok
Sendt: 10 August 2008 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Takker, sjønne.
Jeg tror der skal rykkes lidt rundt i en ledningsforbindelse. Lyset går ud efter den har stået tændt et stykke tid. Og det kommer vupti igen, når jeg tapper forsigtigt med en finger på displayet.
Typisk engelsk skrammel
Hygge,
Brok
StefanR
Bruger siden: 17 Maj 2008
Sendt: 10 August 2008 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Der er typisk to typer displys: LCD og VFD.
Hvis det er et LCD display vil lyset komme fra en diode/pære bag displayet, og i så fald er det denne som skal skiftes (hvis man da kan komme til).
Hvis det er VFD display (hvilket er det mest udbredte i radio/TV udstyr), så fungere displayet lidt som billedrøret fra et TV, hvor displayet "indeholder" et vakum samt en belægning der lyser op under de rigtige forhold. Hvis displayet bliver utæt, og der siver luft ind, vil det netop gå ud over kvaliteten og det vil typisk blive set som nedsat lysstyrke. Eneste måde at reppe dét på, er ved at skifte display med et nyt (så vidt jeg ved).
/Stefan
Stanley
Sendt: 10 August 2008 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Det kan f.eks se sådan ud. Pærerne kan være monteret bagfra gennem små huller i printpladen, eller skubbet ind under enderne af displayet forfra. I nogle tilfælde sidder de dog gemt helt inde mellem displayet og printet så det kan være nødvendigt at demontere displayet for at skifte pærerne.
Det ser normalt sådan ud. Da det er lavet af tyndt glas, kan det knække. Det kræver så en udskiftning som Stefan skriver. Det sker dog normalt kun ved transport eller tab el. lign. Derimod har jeg ofte oplevet, som jeg skrev tidligere, at nogle af benene går løs i lodningerne. Især de to yderste ben i begge ender bør undersøges grundigt hvis displayet er helt mørkt.
lexus
Sendt: 10 August 2008 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
 tak for de fine svar.....
