Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 16:11
Emne Emne: Bi amped vs single amped(lydtryk,dynamik) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Jeg har købt nye aktive højtaler der er bi amped med 15 watt til diskanten og 30 watt til bassen. Så var det jeg kom til at tænke på, når højtalerne er den samme hvad gir så mest power,lydtryk, dynamik? når den samlede effekt er 45 pr kanal, 2x 45 watt eller f.eks 15 watt til diskanten og 30 watt til bassen
Har nemlig læst at en bi amped højtaler med f.eks alt 45 watt pr højtaler vil svare til meget mere end 2 x 45 watt til nogen højtaler der ikke bi ampes
Hvor meget effekt for diskanten og bassen? for begge 45watt? eller?  når det er 2 vejs højtaler med 2x 45 watt forstærker (45 watt til hver højtaler)
BCBC
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Forstår ikke helt dit spørgsmål. Hvis du forstiller dig at du har 2 stykker musik, et med kun diskant på og et med kun bas på, så giver det sig selv hvilken af enhederne der trækker den største effekt. Det er samspillet mellem enhederne der er det vigtige og musikkens sammensætning der bestemmer hvor effekten forsvinder hen i et givent øjeblik Anyway, kan du ikke kaste et link til det du har læst, det vil gøre det nemmere at komme med et konstruktivt svar!
Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
tubeplayer69
Bruger siden: 24 April 2010
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Gasolin,
Dét med hvilket lydtryk en given højtaler producerer er en mere kompliceret affære, fordi de fleste højtalere´s impedans (altså modstand) varierer med frekvensen.
Men der ud over, sluger det passive delefilter også nogen energi.
I et bi-ampet system er der ikke nogen spoler eller kondensatorer i signalvejen mellem amp. og højtaler.
Sender du 45 watt igennem en højtaler med delefilter, kommer bass/diskant ikke helt til at modtage 45watt fordi noget af energien bliver omsat til varme i kondensatorer/spoler.
hjælper det på forståelsen ?
hilsen leif
Til top Vis tubeplayer69's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubeplayer69
gasolin
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Vi tager udgangspunkt i samme højtaler som er et sæt 2 vejs højtaler, hvad vil så gi mest lydtryk,dynamik
Man ville selvfølgelig lave testen med samme højtaler og samme musik nummer, den eneste forskel er at den ene gang er det en 2x 45 watt forstærker og den anden gang er der 2x 15 watt til diskanten og 2x 30 watt til bassen, hvad vil gi mest lydtryk,dynamik? er der nogen forskel?
tubeplayer69
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Hej Gasolin,
Nej, nej, nej !
Du kan ikke bare slutte en 4-kanals forstærker på en normal højtaler !!!
Til bi-amping skal du bruge et elektronisk delefilter før slutforstærkene, altså mellem for- og effekttrin.
Hvis du mener bi-wiring så er det også noget andet.
Hvad mener du ????
L.
gasolin
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
tubeplayer69 skrev:
Hej Gasolin,
Nej, nej, nej !
Hvad mener du ????
L.
Stadig bi amping men det bliver vel også biwiring når der skal bruges 2 sæt højtaler kabel.
Prøver med et andet eksempel
http://www.behringer.com/EN/Products/B2031A.aspx denne højtaler er aktiv, den har 25 watt til diskanten og 80 til bassen (max 265 watt)
http://www.behringer.com/EN/Products/B2031P.aspx det er den samme som i første link, bare passiv, bruger man så en forstærker på 2x 105 watt (max effekt 265 watt) hvad vil så gir mest lydtryk, dynamik? Er der forskel?
Den maximale watt er den samme, men det kan godt være der er forskel på hvor mange watt diskant og bassen for og dermed kan der være forskel på lydtrykket,energien power,dynamikken, jeg ved det ikke, det er det jeg spørger om der er forskel?
JBLPro
Tak og farvel!
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Tag et kig på dette link: http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
