Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 21:18
Emne Emne: Hvilken størrelse højtaler vil passe? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tikki56
Bruger siden: 18 Juni 2010
Sendt: 13 Februar 2012 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg tænkte på om der ikke lige var en venlig sjæl der lige kunne tage den en ekstra gang for prins knud :)
Jeg har en gammel JVC forstærker(JA-S11 fra sidst i 70'erne tror jeg), i service manualen står der specifikt: 30 watts per channel, min. RMS into 8 ohms, from 20 Hz-20kHz with no more than 0,1 total harmonic distortion.
Det forstår jeg som at forstærkeren kan levere 30 watt RMS. De højtalere jeg har nu har en impedans på 4 ohm og har et peak på 30 watt. Men de er ved at være ødelagt pga. min gamle forstærker.
Desuden står volumen knappen på trin 1 af 10 når jeg normalt spiller musik, men det tænker jeg at vil nærme sig et højere trin 2 måske 3 hvis det bliver brugt 8 ohms højtaler.
Jeg skal have mig nogle brugte højtalere, men hvilken størelse?
Har jeg ret i de antagelser jeg har lavet?
Og hvis i kender noget til mit anlæg må i meget gerne lige smide en besked:)
På forhånd mang slags tak.
Til top Vis tikki56's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tikki56
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 13 Februar 2012 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Kommer and på hvad musik du spiller og størrelsen på dit rum
måske sådan et sæt http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=212535
Sendt: 14 Februar 2012 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
Et par brugte Audio Note K i den billigeste udgave og gerne et par af de aller tidligeste udgaver. Så kan du få dem billigt. Eller også Audio Concept 1, som også er baseret på den originale Snell K. Disse højttalere er så let drevne, at din JVC ikke kommer på overarbejde. Komme næppe under 8 ohm. Du kan sætte en annonce op efter dem. Måske er der nogen, der vil sælge.
Eller Dali 102 eller Dali 103
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 14 Februar 2012 kl. 01:24 | IP-adresse registreret
tikki56 skrev:
Hejsa.
en god billig allround højttaler til sådan en forstærker som din, kunne være et
sæt Dali 104.
De spiller stort set al musik lige godt og man for rigtig meget højttaler for pengene, selv ved nypris
Den nyere version hedder Dali 505 og er en smule varmere i klangen
Basti@live.dk
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
tikki56
Sendt: 14 Februar 2012 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Tak for de gode svar der er kommet allerede, det giver i en god ide om hvad der skal ledes efter.
Og som svar på spørgsmålet fra Gasolin kan jeg sige at højtalerne skal bruges til fjernsynet og radio, ellers høre jeg meget blandet musik lige fra  ZZ Top og til Dodo And The Dodos. Der skal dog tilføjes at det helst skal være reolhøjtalere da det kniber lidt med gulvplads.
Rummet de skal bruges i er ca 20 KVM.
I må meget gerne kommentere på om mine antagelser længere oppe er rigtige så jeg kan øge min viden lidt omkring Hi Fi, eller i hvertfald den gamle traver som jeg har stående :)
HIFY
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 26 Februar 2012 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Hvorfor har din jvc forstærker ødelagt dine højttalere ?
Hvis du har en normal lydstyrke allerede ved trin 1 på din forstærker må de højttalere have en meget høj virkningsgrad, (følsomhed i db) eller også er der noget galt med volumenkontrollen.
Til top Vis HIFY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFY
Sendt: 26 Februar 2012 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Ja, eller også så er der et meget stort output fra signalkilden.
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 26 Februar 2012 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Din forstærker leverer flere watt end 30, når højtalerne kun yder modstand svarende til 4 ohm. Jo flere watt din forstærker bliver "frittet for" jo større tilbøjelighed er der til, at den vil forvrænge, og det kan højtalere ikke tåle i længden (ringe forklaret).
Du skal have fat i nogle højtalere med en modstand på mindst 6 ohm (og helst 8 ohm) i stedet for. Hvad angår hvor højt du kan spille, så skal du kigge på højtalernes følsomhed - jo højere dB, jo højere kan de spille.
Mit grej!
