Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 20:18
Emne Emne: ASIO rookie (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
xiuxiu
Bruger siden: 05 Juli 2007
Sendt: 05 August 2008 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Er lige begyndt at rode med Asio på min comp og har derfor installeret ASIO4ALL og det finder også fint mit lydkort. Men hvordan ser jeg om ASIO er aktiveret...kører det som en service eller? Kører iøvrigt med Foobar2000 og har installeret ASIO pluginet fra deres hjemmeside og lagt det i Components mappen.
Mvh Thomas
Vienna Acoustics BBG
April Stello AI500
Logitech Squeezebox Touch
Yamaha YSP-2200
Audiotrak Prodigy Cube
Sennheiser 580
Til top Vis xiuxiu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xiuxiu
Mark.S
Sendt: 06 August 2008 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Har du også valgt ASIO som output i foobar? (Preferences -> Playback -> Output -> Output Device: ASIO: ASIO4ALL v2
Hvis din computer er tilsluttet en surround forstærker, kan du afspille et DTS-lydklip desuden skulle det gerne være umuligt for andre programmer at bruge lydkortet.
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
esf-opti
Bruger siden: 27 Juli 2006
Sendt: 06 August 2008 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Hvordan får man så afspillet uden om den der K-mixer ? Syns ikke rigtig jeg kan finde nogen vejledning til det?
*Håber det er iorden jeg bryder ind i din tråd:)*
Til top Vis esf-opti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af esf-opti
Mark.S
Sendt: 06 August 2008 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Det gør du lige netop ved at bruge ASIO  ASIO4ALL kan så bruges, hvis lydkortet ikke selv understøtter ASIO.
Mit setup:
xiuxiu
Sendt: 06 August 2008 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Har lige et par spørgsmål mere. Selvom jeg har sat ASIO til output i Foobar, så kan jeg stadig bruge skrue op og ned på mit keyboard, men det burde jeg vel ikk kunne? og når jeg afspiller musik og går ind i ASIO programmet står alle enheder til rødt (unavaible) men lige straks jeg slukker musikken står de i grøn igen. Er det også meningen?
Mvh Thomas
April Stello AI500
Yamaha YSP-2200
Sennheiser 580
Mark.S
Sendt: 06 August 2008 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Mit lydkort står også til unavaible når jeg afspiller musik, så går ud fra det er normalt?
Foobar har en indbygget volumen-kontrol (Playback -> Volume Control), er det den dit keyboard ændrer? Det kan også være lydkortets egen volumen den ændrer, det burde du kunne se i lydkortets software.
Mit setup:
xiuxiu
Sendt: 06 August 2008 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
det må være den i lydkortet fordi volumen indikatoren i foobar går hverken op eller ned når jeg skruer op/ned på keyboarded men det gør den til gengæld i soundmax softwaren. skal jeg ændre noget der?
Mvh Thomas
April Stello AI500
Yamaha YSP-2200
Sennheiser 580
Mark.S
Sendt: 06 August 2008 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke har mulighed for at slå volumenkontrollen fra, skal den bare stå på maks. Har Windows' volumen kontrol nogen indflydelse, når du bruger ASIO?
Mit setup:
xiuxiu
Sendt: 06 August 2008 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
jeg kan sagtens skrue op/ned på windows volumen kontrol og den bevæger sig også når jeg skruer op/ned på keyboardet
Mvh Thomas
April Stello AI500
Yamaha YSP-2200
Sennheiser 580
Mark.S
Sendt: 07 August 2008 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Det lyder lidt mystisk  Har selv kun brugt ASIO4ALL med et eksternt lydkort, så kender desværre ikke så meget til problemerne med et onboard...
Mit setup:
xiuxiu
Sendt: 07 August 2008 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
kan heller ikk lige helt hitte ud af det, men asio må vel være aktiveret siden jeg har valgt det i foobar og der kommer lyd ud
Mvh Thomas
April Stello AI500
Yamaha YSP-2200
Sennheiser 580
MadsJ
Bruger siden: 29 August 2006
Sendt: 30 August 2008 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Hm, jeg er også i tvivl om mit virker, for jeg kan også skrue op og ned på keyboardet/i Windows! Jeg bruger Winamp, har installeret Asio4all fra http://www.asio4all.de/ samt asio-pluginet til Winamp. Herfter har jeg valgt asio som output i Winamp, og i dennes menu valgt Asio4all V2. Desuden har jeg i Asio4all's menu valgt mit eksterne lydkort - Firestone Fubar USB-dac (Burr-Brown Japan PSM2702)..Kan det passe, at man godt kan justere lydstyrken i Windows selvom man undgår K-mixeren..??
Med venlig hilsen Mads
Til top Vis MadsJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MadsJ
Mark.S
Sendt: 30 August 2008 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
MadsJ: Er din Fubar også valgt som default lydkort i windows? Det er nok derfor du kan styre volumen fra windows, men om og hvilken betydning det har for kvaliteten ved jeg ikke.
Mit setup:
MadsJ
Sendt: 31 August 2008 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Det løste problemet - tak for det..  Nu kan jeg kun justere lydstyrken i Winamp og på min forstærker. Det havde dog ikke nogen betydning for lyden, så jeg vil gå ud fra at ASIO også er aktivt selvom man kan justere lydstyrken i Windows/på tastaturet.
