Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 21:05
Emne Emne: Hypex softstart kan ikke tage presset?! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
Hej alle på hifi4all.dk
Jeg har bemærket at Hypex softstartet bogstaveligt talt begynder at ryge, når du "tænder" for den.
De 2 5 watts modstande bliver meget varme på det sekundt softstartningen tager.
Jeg har jo som nogen ved, en UcD 700 stereo effektforstærker med 40.000 uf på hver kanal,
og en 1200 va trafo.
Selv med kun en kanal spændt efter trafoen, kan man lugte varme modstande i luften.
Er der andre der har haft oplevelser eller noget ligende dette?
Jeg planlægger at modificere softstartet, med endten heavy duty modstande / eller flere 5 watts modstande sat parallet på de eksisterende, for at mindske amperende der render gennem den enkle modstand.
Lad snakken begynde
Dan R. Hansen
Sjokoz
Bruger siden: 08 Juli 2007
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
Kan desværre ikke helt huske hvordan Hypex's softstart modul er opbygget. Men er det ikke muligt at sætte en større (10 ohm istedet for 5 ohm fx) modstand i og måske ændre en tidskonstant et eller andet sted?
Derved vil den effekt du afsætter i modstanden blive mindre men det vil tage lidt længere tid at tænde din forstærker.
Til top Vis Sjokoz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sjokoz
Dan R. Hansen
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
Jo måske kunne man det, men Hypex softstartmodulet er lidt advanceret, med zero-crossing mm.
Den nemmeste løsning ville være endten at skifte modstandene ud med nogle 50 watts fx, eller dobble/tripple op på 5 watts modstande i en parrallel forbindelse.
Dan R. Hansen
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
bruger du 2 1200VA trafoer?
Fars er bedst når mor rør den
Dan R. Hansen
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Nej selvfølgelig ikke
Hvis jeg gjorde, var der jo ikke noget mærkeligt i at den blev varm.
Jeg retter lige mit første indlæg, så det ikke kan misforståes
Dan R. Hansen
Dan R. Hansen
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Andre der har oplevet noget ligende?
Dan R. Hansen
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Ja, alle de opstartskredsløb jeg har lavet, har lugtet af varm modstand HVER gang jeg har tænd for forstærkeren.
Så for mig er det ikke noget nyt................. Både dem jeg selv har strikket sammen og dem der er købt til formålet, er blevet MEGET varme på modstanden, men det er jo "kun" til relæet er slået til, så smutter strømmen udenom modstanden.
En gang havde jeg 2 x 500.000 µF + stor trafo og en lidt større kondensator på opstartskredsløbet, der kunne ljeg lugte modstanden henne i lyttepositionen
musicus
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Jeg byggede monotrin med hver 2kw trafoer og 4x 220.000uf - softstarten fra LCAudio mener jeg ikke gav nogen problemer
Det skal siges at trafoer var UI-kerner, ringkerner siges at være mere problematiske i opstarten
NillerViborg
Sound2Vision/LC Audio. Efter eget ønske!
Bruger siden: 17 Februar 2005
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
 - Så vidt jeg husker har vi 330Ohm 21Watt modstande på LC Audio Soft-starten - senere er modstanden vist droslet ned til 10Watt...
Eneste der bliver varmt der, er faldmodstanden til at forsyne timer-kredsen fra de 220 Volt...
Lars / Viborg
Til top Vis NillerViborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NillerViborg
USXX
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
Dan R. Hansen
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Ja, hvis man regner på det vil man jo også opdage at der bliver afsat en masse effekt i modstandene.
Det var mere om de virkelig kan blive ved med at tage presset
Dan R. Hansen
Dan R. Hansen
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Det var da bogle ordenlige bamser
Dan R. Hansen
Dan R. Hansen
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
USXX skrev:
http://www.nodecorporation.co.uk/hyp0020.htm
(dette er side 3 af 9)
Ja! jeg har set den... han blev hvist også lidt nervøs
Dan R. Hansen
krelllover
Bruger siden: 26 September 2006
Sendt: 07 Januar 2009 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
jeg bruger den selv med en strømforsygning der er med en lyt bank på 376,000uf Dvs. 188,000 pr kanal ca. og 1300va trafo på 2x40v :) og det køre bare.
krelllover
Til top Vis krelllover's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af krelllover Besøg krelllover's Websted
Dennis Frie
Bruger siden: 08 Maj 2007
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Er lige lige lidt nysgerrig, hvad pokker er det for nogle konstruktioner hvor I har brug for henholdsvis 2 x 500.000 µF, 4x 220.000uf og 1 x 376.000uf lytter - lyder helt overdrevet
Vi vil se billeder
Til top Vis Dennis Frie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dennis Frie Besøg Dennis Frie's Websted
krelllover
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
jeg er desværre ikke færdig med mine projekter men regner med 09'bliver året med en masse vellykkede projeker  ja det er måske lidt vildt med har stadig min drøm om at bruge 2x 1300va trafoer og så med 8x de store øl dåser af Rifa'er på 47,000uf og en forspænding på 2x 125va og 10,000uf sikorel lytter pr kanal og med UCD700 moduler  men det er self bare en drøm
men lige pt er mit projekt at få lavet mine vilde 4 vejs Ht . med en 12" wavecor jeg har og min 10"wavecor som attack og eton 6" og moral diskent men når jeg kommer til penge bliver det måske et sæt thiel c11 diskanter i stedet. skal lige siges at jeg har testet mine 12"er og de kan altså bare buldre igennem men stadig spille hi-fi!!
musicus
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 04:03 | IP-adresse registreret
Det er det også - jeg har droppet det og er gået lidt den anden vej, og overvejer en diskantforstærker hvor forsyningen er vildt underdimensioneret, bare for at prøve det - småt men godt, som man siger
