Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 14:31
Emne Emne: B&O MX5500 Gul Billede (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PeterBoe
Bruger siden: 05 November 2007
Sendt: 05 November 2007 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har arvet et dejligt MX5500, men har flg problem:
Jeg har en DVB-T Modtager (DTR200 fra PHILIPS) som fungerer upåklageligt. Jeg har sluttet min DVD afspiller til SCART-in og mit TV til SCART ud.
Når jeg bruger DVB-T tuneren bliver billedet på TV'et gult (Virker med andet TV)! Måske mangler en farve, jeg har lidt svært ved at afgøre det. -Tilgængæld, når jeg slukker DVB-T modtageren og sætter en DVD på, så er faverne helt perfekte!
DVS kabler er tilsyneladende iorden.
Nogen som har en god idé til hvad det er som driller? -og hvad en løsning kan være?
Skal siges at min far som jeg har fået det af, har haft et tilsvarende problem med hans IP-TV tuner, om det er typen af PAL som tv'et ikke helt kan forene sig med, ved jeg ikke..
Venlig hilsen
Peter
Til top Vis PeterBoe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PeterBoe
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 05 November 2007 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Er ikke 100% sikker..!? men når du tilslutter din DVB-T tuner med SCART, så sender den et RGB signal ind i dit TV.
De fleste TV skal have en 9Volt puls i SCART stikket for at slå over i RGB..!? men et B&O skal have en 9Volt konstant, for at køre i RGB.
Hvis du har mulighed for at ændre din DVB-T signal "S-VHS eller Composit" vil det virke..! dog er begge af ringere kvalitet, og Composit den ringeste.
Peter
INNOVATING not IMITATING
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 05 November 2007 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Der hvor billedet bliver Gult, tyder på at farven Blå mangler. Og nogen gangske stoler jeg absolut ikke på Scart stik fungerer h e l t optimalt. Spændingen på de 9 Volt er vel mere for Tv skal "Skifte mellem Tv eller Scart indgang", end have indflydelse på Farver.
At stikket [den enkelte flig] for farven Blå¨måske sidder forkert
Og når noget kan være uheldig, man trykker for Hårdt, kan det gå galt således printkontakt knækkes, men alle vil sige samme Scart er med rigtige dimensioner, Ja, ligesom Bombardiers Landingsstel.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
PeterBoe
Sendt: 05 November 2007 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Osprey, hvorfor virker det så med min DVD, den går jo via min DVB-Tuner...?
CPH-R, hvilken pin taler vi om, altså den som skal have 9 volt?
VH Peter
osprey
Sendt: 05 November 2007 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Altså en B og O skal for mig altid VIRKE.       Så må det være FREM med det B L Å.
Og den Pin med de 9 volt (jeg har glemt Nummeret) skal ingen indflydelse have på´farverne. Jeg mener det er vel det som R G B skal "Styre". Så lige hvor den Blå bliver af   er fortsat åbent. At Gult og Blåt giver hvidt er bare sådan Farve Tv virker.
Min Computer CRT monitor gjorde nøjagtig det samme, det var kablet lige ved stikket ind til Computer der skulle vrikkes lidt, så passede farverne til næste gang.
osprey
Sendt: 05 November 2007 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Nu forstår jeg hvorfor almindelige DVB-T modtagerne Ikke har RF (UHF) Udgang.
Hvis Scart ikke virker optimalt, Så Må Man Slet ikke Se et ordentligt almindeligt billede.
PeterBoe
Sendt: 05 November 2007 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Svaret er fundet!!
Mit gamle B&O understøtter åbenbart ikke RGB på Scart stikket, kun Composite. Efter lidt søgen fandt jeg rigtig god info på wikipedea om scart (http://en.wikipedia.org/wiki/SCART). Med lidt målen kunne jeg konstatere at min DVD afspiller spytter composite ud og derfor holder på pin 8 på nul volt (= composite), hvorimod min DVB-T modtager spyttede RGB ud og derfor holdt +5V på pin 8. Heldigvis kunne jeg ændre det i opsætningen af min DVB-T tuner.
VH Peter
