Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 03:50
Emne Emne: HK980 eller HK3490 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
make
Bruger siden: 09 Oktober 2010
Sendt: 23 Oktober 2010 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Hvilken en tror i er det bedste køb for mig.
HK3490. 3290 kr
http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=355015
eller
HK980. 3199 kr.
http://ktradio.dk/product_detail.asp?id=504
Jeg skal kun bruge den til at koble min PC sammen med mine Dali Concept 2 højtalere.
Tuneren i HK340 får jeg nok ikke brug for selvom der er nogen der siger at FM radio er bedre end netradio. Til gengæld har den digital indgang så den kan forbindes med PC via optisk eller coaxial kabel. Det kan jo være at receiverens indbyggede DAC kan håndtere det digitale signal fra min PC bedre end mit onboard lydkort.
Hvilken en ville i tage i mit tilfælde?
Til top Vis make's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af make
make
Sendt: 24 Oktober 2010 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Jeg har lige set HK3490 til 3033 kr her
http://www.cinemagic.dk/shop/harman-kardon-hk-3797p.html
HK980 er mere strømstærk.
HK3490 er lidt billigere og har indbygged DAC.
Hvilken en tror i er bedst til mig?
make
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Fandt noget info om HK3490's DAC på nettet
"I emailed HK yesterday, asking them about the DAC specs. In case it helps, here's the reply I got:
8ch 24bit DAC
- 128x Oversampling
- Sampling Rate up to 192kHz
- 24bit 8 times Digital Filter
- Differential Outputs
- On-chip Switched-Capacitor Filter
- S/(N+D): 94dB
- Dynamic Range, S/N: 114dB
- Individual channel digital volume with 128 levels and 0.5dB step
- Soft mute
- De-emphasis for 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- Zero Detect Function
2ch 24bit ADC
- 64x Oversampling
- Sampling Rate up to 96kHz
- Linear Phase Digital Anti-Alias Filter
- Single-Ended Input
- S/(N+D): 92dB
- Dynamic Range, S/N: 102dB
- Digital HPF for offset cancellation
- Overflow flag"
Har i nogen ide om den er god? Eller kan jeg ligeså godt bruge minijack til phono kabel med HK980?
rskriver
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Langt de fleste computeres onboard lydkort er så elendigt at DAC'en i 3490'eren kun kan være en forbedring. Dog havde jeg
stadig valgt 980'eren og købt en DAC ala denne:
Behringer UCA-222
Det var mit bud.
infinity100
Expert
Bruger siden: 10 Juni 2009
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg arbejder med Harman og andre High-End mærker.
Hvis jeg var dig havde jeg taget HK980 den har altså lige det sidste i forhold til hk3490eren selvom prisen ikke ligger langt væk fra hinanden.
Til top Vis infinity100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af infinity100
make
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Er der nogen af jer der har en 3490'er og kan be eller afkræfte dette
"Switching from a digital input to another source does not immediately give output from the other source. Such as going from a coaxial digital input on say video 1 to FM source, one seems to have to switch power off the video 1 source or switch off the digital input to analogue first before changing to another source"
Vil det sige at jeg skal slukke min PC, som den vil køre digitalt input fra som standard, før jeg kan slå over på f.eks. FM radio?
læst her
http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?ramps&1240627797
