Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 07:23
Emne Emne: Forstærker bliver varm i den ene side (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
m@dsen
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har en Xindak XA8550 effektforstærker der bliver varm, men kun i den ene side. Den spiller kl.A de første 20 watt og kl.AB for resten. Jeg spiller ikke ret højt. Jeg har prøvet at bytte rundt på ledningerne (indgangene) og højtalerne, men det er det samme. Efter 2 timers musik er den varm på køleelmentet i højre side, men kun lige lun i venster side. Er der nogen det kan sige hvad grunden til det kan være?
m@dsen
Elias
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Nu er jeg ikke Xindak ekspert, men jeg har lige googlet din forstærker lidt, og det ser ud til at den, alt afhængig af årgang,
kunne have sin stømforsyning i venstre side. Hvis den har det, vil den altid blive varm der.
Til top Vis Elias's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Elias
tube mania
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Den er symmetrisk opbygget i kabinettet og med den effekt i klA skal den blive varm i begge sider.-så der er nok noget med bias. Den skal på værksted...
bech
Bruger siden: 13 August 2003
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Jeg var ude for det samme - se denne tråd:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=57226&K W=bech
Til top Vis bech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bech
m@dsen
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Det er den "gamle" model med strømforsyningen forest i midten, så det er nok ikke der problemet er.
m@dsen
m@dsen
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Det kunne godt være der problemet ligger, jeg prøver at kontakte et hifi værksted. Kender du et godt værksted i KBH. området?
m@dsen
m@dsen
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at bytte rundt på kabel til højtalerne, det hjælper ikke.
m@dsen
guffi
Brokkehoved KSB
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Hvilken forforstærker bruger du ?
En gang sprutter altid sprutter
Til top Vis guffi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af guffi
bech
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
m@dsen
[/QUOTE]
Ja, men hvis kablerne er lige lange er det jo lige gyldigt hvordan de er forbundet. Mine kabler er 7 m. og ca. 4 m.
dan a.
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
JJ Teknik i Farum er knald dygtige, send den til service, det kan være bias justeringen der er røget i den ene kanal, en dårlig lodning på udgangs transistorene vil også give extra varme, så få den tjeket af fagfolk.
http://www.jjteknik.dk/
Husk det er kun en hobby
m@dsen
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Det er en XA3200mk.II
m@dsen
m@dsen
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Tak skal du ha´ Dan, jeg prøver at ringe til dem på mandag.
m@dsen
m@dsen
Sendt: 19 Oktober 2010 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Lige en opfølgning på mit problem. Jeg har nu fået min forstærker tilbage fra JJ-Teknik. Problemet var nogle transistorer i printet til styrestrømen i den venste kanal, så den "kun" kørte klasse A/B i den kanal. Så nu spiller den som en drøm.
m@dsen
