Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 08:26
Emne Emne: Net/USB harddisk (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
madsne
Bruger siden: 28 Oktober 2004
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Da jeg skal have udvidet harddisk pladsen i min HTPC, har jeg været gennem flere løsninger, jeg vil gerne dele ud af mine erfaringer og har også nogle spørgsmål.
Som harddisk udvidelse faldt mit blik hurtigt på en net disk, som kan placeres sammen med min ruter, endnu bedre ville det være med en kombi løsning Net/USB, så jeg kan tage den med, hvis jeg skal hente nogle data filer hos en kammerat.
Der findes flere løsninger på www.edbpriser.dk, mit første valg faldt på en Maxtor Shared Storage Drive 300,0 GB - External USB 2.0 & RJ45, den har dog ikke et USB A interface (firkantet stik med 2 runde hjørner) men et USB B interface (flad stik), som f.eks. kan bruges til at tilslutte en printer. Derfor dur den løsning ikke for mig.
Nu har jeg så købt en gør det selv løsning et ViPower VPA-3528NET kabinet som har de interface jeg skal bruge, desværre virker Net interfacet kun hvis disken er formateret som FAT 32 (max fil størrelse 4,2 GByte, og langsom), så denne løsning dur heller ikke. I morgen tror jeg at jeg køber en standard USB disk, og vil så forsøge at finde en USB/RJ45 adapter. Findes det?
Er der nogen som har flere erfaringer?
Overførsels hastighed                                   Net RJ45                               USB 2
Maxtor Shared Storage Drive                      5,5 Kbyte/sek.                        -
ViPower FAT32                                         3,6 Kbyte/sek.                        15 Kbyte/sek.
ViPower NTFS                                           -                                              26 Kbyte/sek.
MVH Mads
Til top Vis madsne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madsne
paqi
Bruger siden: 16 Januar 2004
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
Hey Mads,
Jeg har selv en USB disk på 200Gb sat til formateret med NTFS. Mit setup er pt baseret på at alle mine data ligger på den disk. Det vil sige at jeg kun har operativsystem på c-drevet der er på 40Gb. I teorien skulle det virke og det gør det også det meste af tiden. Dog oplever jeg nogle gange at jeg får beskeden om at disken er fuld og at jeg så ikke kan se tv. HVis jeg så skifter kanal så får jeg ofte lov alligevel. Hver gang min maskine kommer fra standby så får jeg en bjælke øverst oppe der lige spørger mig om jeg vil se film, musik eller billeder. Det må være usb disken der sender denne meddelelse ud. Hvis nogen ved hvordan jeg får den væk så sig endelig til.
Jeg har tænkt på om jeg kan løse de småproblemer ved at udskifte min 40Gb disk med en 200Gb og så optage alt på denne disk og lægge det over på den anden. Så burde jeg nok ikke få "disken er fuld" problematikken men det er min egen teori.
Jeg oplever ingen problemer med hastigheder og jeg optager kun i bedste kvalitet og det gælder også når jeg optager 2 programmer på en gang.
Jeg håber det besvare nogle af dine tanker??
Jeppe
Til top Vis paqi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af paqi
Guldberg
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ikke dit USB problem, stikket har da intet med protokollen at gøre, du kan jo få kabler med A i den ene ende og B i den anden hvis det er problemet, eller har jeg forstået det forkert?
Til top Vis Guldberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guldberg
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Okay jeg kan ligesom Guldberg ikke forstå hvad dit problem er.
Maxtoren et USB B interface, ligesom det man finder må f.eks. mus, tastator m.m. Så køb da et USB B -> USB B kabel.
MichaelMCE
Bruger siden: 25 September 2005
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Har din kammerat ikke netkort i sin Pc?
Til top Vis MichaelMCE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MichaelMCE
Snurrerundtlyd
Bruger siden: 26 September 2005
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Mht. til dit problem, så indes der trådløse routere (f.eks. ASUS) hvor der kan tilsluttes en USB harddisk.
Generelt vil jeg sige køb hellere en FireWire end en USB2.0 harddisk. FireWire har en højere overførselshastighed end USB2.0 selvom FireWire teoretisk er 400 Mbps og USB2.0 480 Mbps. Men køb gerne en der har begge interface så du kan bruge USB2.0 hvis der ikke er et FireWire-stik hvor du vil tilslutte den.
Til top Vis Snurrerundtlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snurrerundtlyd
basholm
Bruger siden: 31 Oktober 2004
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Dit problem med USB stikkene er let at løse, det er bare en adapter.
Der er ikke nogen forskel ellers. det er begge alm. USB.
Men, du skal være opmærksom på at en netdisk (LAN disk/ethernet
disk) er langsommere end en disk tilsluttet direkte til din PC.
Endvidere vil de fleste netdiske formatere din disk i et format som
gør at du ikke umiddelbart kan koble den til en anden PC som USB
disk.
Du kan kigge på: Linksys NSLU ( ca 700 kr.) Skal tilsluttes USB
diske.
Eller: Synology Netdisk: http://www.zitech.dk/product/Details.aspx?
ID=158290.
Eller : http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=62357
Linksys´en lider af det fænomen at er den tilsluttet USB disk først
formateret via LINKSYS interfacet, så kan den ikke benyttes som
USB diske på en anden PC.
/ Tommy
Til top Vis basholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af basholm
madsne
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
OK det med stikkene på Maxtor disken var nok beskrevet lidt misvisende, det er protokollen som er et problem, man kan ikke tilgå disken fra USB siden, men man kan fra netværks siden tilgå f.eks. en printer som er tilsluttet USB porten, på den eksterne harddisk.
Synology disken fra Zitec har også ”kun” USB printserver, efter hvad jeg kan læse mig frem til.
ViPower løsningen var perfekt på nær det med FAT32.
Jeg har nu købt en alm. USB disk, og mangler en RJ45 til USB2 adapter.
Mads
