Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 10:49
Emne Emne: HTPC kabinet fra Silverstone (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Clemmensen
Bruger siden: 30 September 2004
Sendt: 28 September 2005 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Jeg har lige bestilt et Silverstone Lascala LC03V, der skal bruges til en HTPC og derfor vil jeg høre om nogen her fra siden har erfaringer med dette. Specielt tænker jeg på air-flow og støj, da jeg selvfølgelig helst ikke vil have en "støvsuger" stående under mit nye Samsung LE-32R51B. Desuden ville det være rart at høre lidt om displayet. Komponenterne, der ryger i er følgende:
MSI Neo2 K8N
Athlon 64 3000+
Zalman CNPS 7000 AlCu køler
2x512mb pc3200 ram
Geforce 6800
Terratec 6fire 24/96
Wireless LAN pci kort
2x Hitachi 120gb diske
400W lownoise strømforsyning
Glæder mig til at høre fra Jer!
Til top Vis Clemmensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clemmensen
Rasmus30
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Hej Clemmensen
Jeg overvejer at købe samme, men er i tvivl om, om din Zalman køler kan være i kabinettet, kan den det?
Til top Vis Rasmus30's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rasmus30
ttn123
Bruger siden: 17 Oktober 2005
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Hey Clemmensen
Jeg har LC10M kabinettet og de er stort set ens bygget op inden i.
Hvis du tager et kig på dette link så kan du se en Zalman 7000 siddende i mit kabinet, og der er jo ganske fornuftig plads http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2274& ;p=8. Men igen det kommer jo også an på hvor din CPU sidder på dit motherboard. Men jeg er rimelig sikker på der ikke er noget problem.
Hvad angår displayet kender jeg ikke så meget til det da det er et andet end det der sidder i mit. Dog ser det ud til at være et 2x16 liniers VFD. Jeg er rimelig glad for mit, men det kan være svært at aflæse på længere afstand. Jeg har ikke brugt software til det før, så jeg kan ikke sige hvordan den vil opføre sig med MCE/Meedio eller hvad du nu kommer til at bruge af frontend.
/Thomas
Check out my HTPC @ minHTPC.dk
Til top Vis ttn123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ttn123 Besøg ttn123's Websted
Clemmensen
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Jeg har nu haft kabinettet i over 2 uger, og det fungerer glimrende. Temperaturen er ikke steget ifhlt. mit gamle Chieftec kabinet, og der er fint plads til Zalman 7000AlCu køleren. Dog måtte jeg sætte de 2 indbyggede kølere ned på 7V for at begrænse støjen.
Rasmus30
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hvordan sætter du kølerne ned til 7V, jeg har aldrig helt forstået hvordan man styrer strømmen
ttn123
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Den nemmeste måde er at købe en Zalman Fan-mate 2, koster ca. 50. Den sætter du mellem din blæser og f.eks. strømmen på dit motherboard. Den har så en lille kanp du kan dreje på og derved regulere hvor meget strøm blæseren skal have.
Jeg har desuden udskiftet mine til nogle lidt mere lydløse modeller og så monteret dem med gummi dutter, så der er ikke forplanter sig resonans i kabinettet.
En anden, og billigere, løsning er at bytte om på dine kabler på strømstikket så blæseren kun får 5volt istedet for 12V. Ganske effektivt, men det kræver man lige har styr på hvad man laver...Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt huske hvordan det er kablerne skal sættes for at opnår 5V. Måske andre herinde kan huske det.
/Thomas
Clemmensen
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Du kan også bare købe en såkaldt strømtyv. Sådan en koster normalt omkring 15kr. og den laver i bund og grund bare tricket med at bytte om på ledningerne.
Rasmus30
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Jeg købte kabinettet i går. Det fungerer fint, der var godt nok ikke plads til zalmanblæseren pågrund af mit bundkort, Den støder i mod psu'en, men med brug af en masse vold lykkedes det at få det hele til at være der.
Andref
Bruger siden: 24 September 2005
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
7v tricket
http://www.stormeren.dk/articles/37/psumod17.jpg
André F.
Til top Vis Andref's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andref
Clemmensen
Sendt: 21 Oktober 2005 kl. 05:44 | IP-adresse registreret
Rasmus30, går ud fra at du har en P4 smækket i? Layout af mit AMD64 mobo gør at der er fint plads til begge sider. Rent faktisk kan jeg se at cpu'en er faldet i temperatur, da den nu sidder tættere på den 120mm blæser, der suger luft ud gennem min psu.
