Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 23:55
Emne Emne: Vinkle højtaler ca 60 grader, hvordan? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Hvordan vinkler jeg bedst min krk Rokit Powered 5 g2 ind mod lytte positionen? ? følge brugsforvirringen er det ca 60 grader de
skal vinkles indad mod lytte positionen.
Er der en eller anden formel så man f.eks i cm i forhold til hvis de står i hvert sit hjørne, hvor de ikke er vinklet, kan vinkle dem
ca 60 grader?
Kasper/Lolland
Bruger siden: 20 November 2010
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Jeg ville ikke gå så slavisk efter graderne, men blot rette dem ind efter, hvor man får det bedste lydbillede!
Det må være det, som ørene fanger der skal være i centrum!
De bedste hilsner
Kasper
Til top Vis Kasper/Lolland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kasper/Lolland
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Jamen, hvis vi, i hifi-term, ønsker samme afstand til højttaleren som afstanden mellem højttalerene er det jo en ligevinklet trekant hvor vinkelsummen altid er 180 grader...  - altså: 180=a+b+c
Sagt på en anden måde... hvis afstanden mellem dine højttalere er feks. 3M skal du sidde i en afstand (sweet spot) af 3M (= 3x60 grader)
Din højtaler producent anbefaler altså at de er vinklet direkte mod lytteposition (sweet spot)
Så, start i den, fra producentens side, anbefalet position og prøv derefter at vinkle dem let ud af... rummet du spiller i, har også stor betydning, derfor betegnelsen "ca 60 grader"
Bond
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
gasolin
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Jeg skriver ca 60 grader da man (jeg) sikkert ikke kan ramme 60 grader 100% så om det er 58-62 grader, det lige meget bare
det er sådan ca 60 grader. Hvis min lytte position er lidt mere end 50 cm men under 100cm (nok tættest på 50 cm) skal
højtaleren så helst stå så der er under 100 cm i afstand imellem dem?
Der ca 92 cm imellem diskanterne og sidder ca 60-70 cm fra dem
Imellem højtaler har jeg som mange typisk har, min computer (bærbar)
gone4it
Bruger siden: 26 Januar 2008
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Hallo
Sæt musik på og lyt!! Da det er inden for en armlængde, kan du jo hurtigt finde den bedste placering
Til top Vis gone4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gone4it
Bond
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Jeps! brug armene  - Arrgh... åd den råt - troede det var et seriøst spørgsmål - ring til pc-doktoren, Expert, et medlem fra Gasolin, Tin-tin eller ??
Nå, forsat god weekend-humor herfra ...
Ønskes: Flere..!!
