Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 23:56
Emne Emne: Korrekt tilslutning af sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
illdisposed
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Hej alle
Håber der nogle der kan hjælpe her:
Hvis jeg har en receiver (med sub udgang) og 2 passive højtalere, hvilken sub skal jeg så købe for at få korrekt tilslutning ?
Syntes ikke jeg kan finde nogle subwoofere der IKKE er aktive, og hvis den er aktiv SKAL man vel køre sine højtalere igennem sub også ?
Jeg kan godt sætte en aktiv sub til via "sub out" stikket på receiveren, men hvordan reguleres styrken så, via sub eller følger den styrken på musikken som den burde ?
Ja jeg er forvirret håber nogle kan hjælpe
Til top Vis illdisposed's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af illdisposed
Flatcurve
Bruger siden: 09 November 2008
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Hejsa, hvis du kan skrive lidt om hvilken forstærker, det drejer sig, vil det hjælpe rigtig meget
Til top Vis Flatcurve's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flatcurve
jan_stevns
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Du skal købe den sub, der passer til _din_ smag.  Langt de fleste subs på markedet, er temmeligt universelle, med andre ord, passer til det mest.
Det er, på en receiver med sub udgang, ikke nødvendigt at "køre sine højttalere" gennem subben , og lydstyrken på sub'en vil normalt følge lydstyrken på dine normale højttalere.
-Jan@tecdata.dk
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
En aktiv sub skal tilsluttes til sub-out / pre-out på din receiver, og dine højtalere skal forblive tilsluttet, hvor de er (til receiveren).
Mit grej!
mollecon
Sendt: 11 Marts 2012 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
NitroBlast har ret, du tilslutter blot en aktiv sub til receiveren via den pågældende (linie)udgang. Medmindre det er en seperat højtalerterminal til en passiv sub, men det er sjældent, at receivere er udstyret med den mulighed.
Under alle omstændigheder burde du så kunne indstille lydniveau og delefrekvens (visse receivere har fast deling, uden valgmulighed) på både sub og passive højtalere (satelitter) - således at lydniveauerne passer sammen.
illdisposed
Sendt: 12 Marts 2012 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Okay mange tak for svar, nu er jeg med.
Jeg har bestilt en aktiv og kan se der er en LINE IN men med både R og L hvorfor er der nu 2 når der kun er 1 "line out" på
forstærkeren ??
Er der så et specielt kabel man skal bruge ?
NitroBlast
Sendt: 12 Marts 2012 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Du skal bare tilslutte line out til en af line in'erne på subben - normalt bruges den venstre. Hvilken receiver er det , du har?
Mit grej!
illdisposed
Sendt: 12 Marts 2012 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Det er en Technics SA-AX6 og hvis jeg forstår korrekt kan den trække en passiv sub og er det ikke en billigere løsning når nu
forstærkeren kan ??
NitroBlast
Sendt: 12 Marts 2012 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
I følge de info, jeg lige kan finde om den, så kan den trække både en passiv sub og en aktiv sub (via de terminaler, der hedder "SUBWOOFER OUT").
En passiv sub vil være billigere, men der er ikke så mange af dem på markedet. Og skulle du få lyst til på et senere tidspunkt, at udskifte din receiver til en nyere, så kan den passive sub sandsynligvis ikke genbruges, uden at der skal tilkøbes et seperat effekttrin.
Jeg vil mene, at en fornuftig, aktiv sub er vejen frem.
Mit grej!
illdisposed
Sendt: 12 Marts 2012 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Ja tror også du har ret i at en aktiv er en bedre fremtidsinvestering.
Vil det sige at jeg i princippet kan sætte en passiv auto subwoffer på fra min bil ??
Er det et anden signal eller ville subwofferen godt kunne klare det for en kort stund ?
NitroBlast
Sendt: 12 Marts 2012 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Det kommer an på, om den sub fra bilen har en meget lav impedans. Er impedansen på 2 eller 4 ohm, ville jeg ikke gøre det - eller i hvert fald ikke spille særligt højt. Er den på 6 eller 8 ohm, så er der ingen problemer i det.
Lavere impedans er "hårdere" ved receiveren.
Mit grej!
illdisposed
Sendt: 12 Marts 2012 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Tak for svar !
Der står Impedance: dual 4ohm så mener du ikke jeg skal gøre det, da forstærkeren kan brænde af ??
NitroBlast
Sendt: 12 Marts 2012 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Hvis de dual 4 ohm er serieforbundet, så svarer de til 8 ohm, og så er der ingen problem i at bruge den - ud over at den sikkert lyder bæ
Mit grej!
illdisposed
Sendt: 12 Marts 2012 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Jeg siger tak for alle svar og glæder mig til den nye aktive sub og håber den kan erstatte de gamle elskede store gulvhøjtallere
