Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 23:57
Emne Emne: Beosound 9000 m. non B&O TV+Appl Airport (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
phsc
Bruger siden: 04 Januar 2005
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Jeg prøver forgæves at finde en løsning hvor jeg kan kombinere:
Beosound 9000 (anlæg)
Beolab 8000 (højtalere)
Apple Airport Express (minijack lyd out)
Samsung C9000 TV (S/PDIF eller minijack lyd out)
Både Beolab 8000 og Beosound 9000 er af ældre årgang (1.generation tror jeg)
Målet er at jeg kan få lyd fra både Airport Express og  Samsung C9000 ud via B&O anlægget.
Efter forslag fra en B&O butik købte jeg et t-kabel der splittet AUX indgang på B&O, og testede minijack-til-t-kabel ud fra TV og minijack-til-t-kabel ud fra Airport Express, men i praksis virker det kun på TV når Airport Express er slukket helt (strøm off) eller på Airport Express kun når TV er helt slukket (standby). Er Airport Express tændt er der en høj brummelyd i højtalerne som helt overdøver en meget lav lyd fra TV. og modsat; Når TV er tændt (men lyden er muted) så er brummelyden der også.
Kan man have en løsning der giver mulighed for konstant at have Airport Express tændt? (men ikke i brug: via Airplay) således at man kan se TV samtidig? Og modsat: have TV tændt, men muted og så bruge Airplay via Airport Express?
Og i så fald: Er S/PDIF fra TV til Beosund 9000 et bedre valg (hvis det så overhovet kan lade sig gøre)?
Forresten: Jeg har en ældre Beolab 3500; kan man overhovedet bruge sådan en i ovenstående setup når man ikke længere har Masterlink (mener at have læst et sted at man kan "konvertere" den til alm. aktiv Beolab højtaler)?
Input af enhver sags bliver modtaget med kyshånd!
-Phil
Til top Vis phsc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phsc
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Hej Phil
Se dig lidt omkring på denne tråd.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=23818&P N=1
phsc
Sendt: 01 Marts 2012 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Hej Peter Pan,
Helt utroligt stort og flot stykke arbejde du har lagt her på sitet over tid! meget imponerende!
Jeg har lavet den her oversigt, baseret på 2 produkter:
BOSSCOM’s Powerlink Switch
http://dk.bosscom.com/product.asp?id=1082
Digital Audio Decoder: S/PDIF til RCA
http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=5980
Vil det virke? Jeg mener vil Bosscom switchen aktivt switche signal, såfremt den ene kilde bare er muted?
PS: I første indlæg glemte jeg at sige at jeg kører B&O setuppet igennem IHC Net
Sendt: 01 Marts 2012 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Hej igen
Først IHC Net har jeg forstand på. Hvis Bosscom switchen har optisk IN
vil jeg foreslå at du bruger dette optiske kabel fra Airport Exprees -
http://www.av-connection.dk/?ML=807
Ellers se her - digital til analog dekoder Tryk her.
Måske behøver du ikke to dekoder. Jeg vender tilbage.
Sendt: 01 Marts 2012 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Måske du kan bygge videre på dette.
Der skrives nemlig ofte om brum problemer når AirPort tilsluttes analog.
Benyt omskifter (rød stjerne) for at skifte mellem TV og AirPort.
phsc
Sendt: 01 Marts 2012 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Tak for dine input De er værdsat!
jeg ville helst undgå manuelt at skulle skifte lydkilde. Det var derfor Bosscom switchen lignede en god løsning.
Jeg hiver fat i Bosscom folkene og hører om de mener at den ville kunne rumme både TV og Airport Express
UPDATE:
Ifølge billederne på Bosscom's hjemmside er der ikke S/PDIF indgang på deres switch.
Det er der derimod på Almando's:
http://almando.com/index.php/b-o/almando-audioswitch-airplay .html
Det er faktisk deres billede jeg har sakset fra et af dine tidligere indlæg. Jeg troede at Bosscom og Almando var det samme...
Men ifølge Almando's website, så er deres switch "optimiert für Apple Airplay".
Så jeg tager en snak med dem.
phsc
Sendt: 03 Marts 2012 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Hmm..
Ifølge Almando er det afhængig af om TV´et har mulighed for at regulere lydstyrken via det digitale output på S/PDIF, og det er meget sjældent at TV har den funktion (de kender kun til Loewe og Metz der kan det). De siger at det normale er at Dolby Surround 5.1 altid bliver blæst afsted på fulde omdrejninger.
Så nu må jeg kigge på om headphone minijack udgangen har volumen kontrol eller om der er andre udgange på lyden som jeg kan bruge.
Jeg går ud fra at headphone udgangen ikke leverer voldsom god kvalitet?
Sendt: 03 Marts 2012 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Hej phsc
Du gør vist livet besværligt for dig selv . Se her -
Evt. Optisk til Coaxial converter ved TV. Tryk her.
Lyd fra TV til S/pdif coaxial IN, og lyd fra Airport tilsluttes samtidigt til Gefen TV S/pdif
optisk IN. Gefen TV digital IN konverteres til analog stereo out til - BeoSound 9000,
hvor du benytter AUX- IN, som giver dig mulighed for analog tilslutning af en phono -->
7 polet DIN adapter.
BeoLab 9000 tilsluttes diregte op BeoSound 9000. Lydstyrken styres med Beo4.
Du er dog stadig nødt til at benytte Gefen TV's lille omskifter mellem TV / Airport lyd.
Tilgængel kan du helt droppe Powerlink switch boksen.
Digital til analog dekoder Tryk her.
phsc
Sendt: 03 Marts 2012 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Haha.. story of my life!
Jeg er taknemmelig for dine inputs. Det du siger er at jeg ikke kan komme udenom manuelt at skulle switche mellem de 2 lydkilder?
Hvad med en lille preamp-dims med fixed volumen settings mellem TV og B&O, den her måske?
http://www.phonopreamps.com/tc750lcpp.html
phsc
Sendt: 09 Marts 2012 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Som sædvanlig går jeg sukkerkold i pre-planning, så nu har jeg bestilt dele til det her setup.
Nu bygger jeg det op, ser om det holder vand, og så kobler jeg en 4x4 HDMI matrix/switch på hele baduljen.
Update følger...
