Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 06:52
Emne Emne: FM / DAB (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CAPS
Bruger siden: 27 Februar 2007
Sendt: 28 September 2010 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Hello Folks
Spørgsmål som nok er stillet mange gange
Men  her endnu en gang  fra mig
En god FM Tuner  i  6000 kr. klassen  mod en også  god DAB  tuner ligeledes i 6.000kr. klassen
det er samme musik   som de to tunere , skal gengive   FM tuneren modtager sit signal  fra DR P4
source fra  en PC .
DAB  tuneren modtager sit signal fra  DR  DAB P5 .  source fra  en PC
På hvilken tuner  kan man forvente at lyden er bedst .
MVH. CAPS
Til top Vis CAPS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CAPS
nhj4
Sendt: 28 September 2010 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
prøv at brug P2 der er lyden altid i orden forhold til de andre kanaler så får du helt sikkert det svar du selv efter spøre
CAPS
Sendt: 29 September 2010 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
Hello nhj4
Jaeeeee    men  nu var det DR.  P 4   mod  DR. P 5 DAB ,  jeg  ville have i duel
stort set alt det musik disse to kanaler spytter ud  ,  stammer  jo fra en PC.
Er godt klar over at en direkte transmision  fra en concert  sendt på DR. P2  , er
i bedre  kvalitet  rent teknisk .
MVH. CAPS
nhj4
Sendt: 29 September 2010 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
CAPS skrev:
Hello nhj4
MVH. CAPS
hej igen !
jeg skal lige høre om du har antenne på taget eller signalet fra et af de der selskaber ???
vi her i huset har vores egen antenne på taget så vi får FM fra Gladsakse senderen og der kan jeg kun sige at der er lydee god frem for det fra kabel net. P2 er der ikke node at udsætte på, P4 lyder bæst efter 21/22 tiden der lyder det til at de har slukket for de der buster/kompræsser der bliver brugt og går så galt i gen ved 3 4 tiden igen , P3 nej tak, P1 lytter jeg aldrig til.
har hafe et par venner der bode i Rødover og der kunne de se Gladsaks senderen fra deres sorve værelse, der laved vi et forsøg med signalet fra kabel og signalet fra Gladsakse sendren og jeg kan kun sige at der var stor forskælt, bægge tuner havde A/B antene indgang så det var bare og skifte, når vi gik på kabel var det lige som alt det spænden gik tabt, mindre lyd billed, den øverste diskant forsvandt,mellemtonen misted pusten og den dybe bas der nu bliver sendt ud var gået af fløjten og hver gang vi gik på luft antenen var der ikke et øje tørt  og vi brugte bare som antenne til at fange Gladsakse med en 2m 230v ledning og sprætted den op så der var to ledninger på 1 meter der havde vi et signal på 98/99 db frem for det signaler på 65 db fra kabelnet, jeg har fået nogle forklaringer på hvorfor det er så dårligt på kabel fra de værse udbyder, og det er konveteringen fra TDC den måde de gør det på.
CAPS
Sendt: 29 September 2010 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Hello
 Grunden til at  jeg startede dette indlæg er at , mange i  HIFI4ALL  , har debateret
FM kontra DAB  ,   Jeg har  en rimelig god  FM Tuner fra Onkoy  T9090  kostpris  ca. 6000 Kr.
og en billig men god DAB   fra International Receiver Company. ADP1217DAB  kost pris ca. 650kr.
en lyttetest mellem dem ,  det var  Eldorado med Mylledrengen ,  kunne ikke vise nogen vinder
 "ja vil du så nok sige   hva f......  er det for noget musik , du laver test med " ,  jamen det er jo
det som vælter ud af vores , radioer  , så er det vel også rimeliget at det  , sådan noget  jeg
sammenligner  med .
Min antenne er bare et stykke , lampeledning  på ca. en meter  , antennen kan se Gladsaxe
senderen  og jeg har  105 db. i  signal styrke  på displayet  på FM tuneren
DAB tuneren har ligeledes bare et stykke lampeledning  , som antenne  her er signal og kvalitet
i 100%.
Folk hyler og piber over at DAB er meget dårligere end FM  ,  jamen hvis  det matriale som DR.
sender ud i æteren   feks.  på FM  P4  er i så dårlig teknisk kvalitet  ,  at  det kan sammenlignes
med det som sendes på  DAB P 5  128K.Bit/sec.  , hvorfor så ikke bare nøjes med , en billig DAB
til 600-1000 kr.
Husk intet led i en kæde er stærkere end sit  svageste led.   her   ( DR. P 4 )
DR. P2  er noget  andet  og skal  ikke  sammenlignes  teknisk med DAB  P5
Dab´en  er nu pt.  i mit sommerhus  og forsyner et gammelt BEOCENTER 5000 med  lyd , og
jeg må her sige at Dab´en  er mange, mange ,mange  gange , bedre end  FM delen i  B&O´en
rent succes til Dab her.
MVH. CAPS
Nilau
Sendt: 29 September 2010 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
nhj4 skrev:
CAPS skrev:
Hello nhj4
MVH. CAPS
hej igen !
Ja, det er utroligt så sølle en FM-kvalitet der kommer fra "fællesantennestikket". Jeg har en lille antenne på taget, som er optimeret til P2. Dét lyder fremragende!
P2 fra 'stikket' (på samme tuner) er helt jammerligt. Jeg véd faktisk ikke hvad det er der giver den forfærdelige 'kvalitet'.
Er der nogen der positivt véd hvad der går galt? Samt hvem der er ansvarlig?
Niels L.
nhj4
Sendt: 29 September 2010 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Nilau skrev:
nhj4 skrev:
CAPS skrev:
Hello nhj4
MVH. CAPS
hej igen !
det der går gal er den måde de komprimere det ned på, det systen er af en ringe slaks, de komprimere det hele ned og pakket det så ud når det når boksen ude i kælleren eller før, husk på at det er TDC der sænder det ud via kablerne og det skulle være der det går galt, derfor den dårlige lyd, de har købt noget lordt som jeg kan se det og sparet på det forkerte sted for de kunne være så godt vis de lige gav det det nu ville koste så ville alle tingene være på plas fren over
Niels L.
