Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 15:34
Emne Emne: Peerless XXLS "12 (830844) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jowistar
Bruger siden: 29 November 2005
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Godt Nytår
Har efter lidt problemer med sælger fået 2  Peerless XXLS "12 (830844) til at lave 1 eller 2 Subs.
Mit behov er fra 40- 50 Hz og ned, gerne under 20Hz. Kabinetstørelse og princip er ikke det største problem. Jeg har 2 * zappulse 2.2 til projektet. Håber der er nogen der kan / vil hjælpe. Vil gerne ende med en stram bas.
vh
Johnny
Til top Vis jowistar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jowistar
mollecon
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Altså, p.g.a. enhedens lave Qt-værdi, er den meget svær at få til at gå meget dybt. Jeg har prøvet at manipulere med boksstørrelse & refleksafstemning i et computerprogram - den vil ikke ret gerne under 25 Hz, og så mister man endda følsomhed. Har du mulighed for at EQ'e, rette op på frekvensgangen elektronisk? Det ville hjælpe gevaldigt.
jowistar
Sendt: 05 Januar 2009 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Hej Mollecon
Jeg troede denne enhed var lavet til subbas. Har set den brugt med slave til under 20Hz. Men vil gerne lave med EQ hvis det giver det bedste resultat.
vh
Johnny
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 05 Januar 2009 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
hvor stort er rummet de skal spille op?
og er det kun til musik?
EQ kan ikke undgås hvis du vil have det bedste resultat
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 05 Januar 2009 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Jeg vil også anbfale EQ... Jeg spiller på en relativt lille sub med en 10" SLS i et ca 25 L trykkammer, der sker ikke så meget i den konstruktion med mindre der kommer lidt EQ til fremhævning af de helt frekvenser, men så sker der tilgengælder også noget :) Bruger en Hypex DS 2.0 forstærker.
Har du gjort dig nogen tanker om det skal være i et kabinet? eller du vil have stereo subs? Om det skal være trykkammer eller basrefleks eller evt. slave? Jeg ved at folk hgar fået rigtig gode resultater med f.eks. en 10" XXLS og 2 slaver med meget masse.
Mvh. Henrik
jowistar
Sendt: 05 Januar 2009 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Den / de skal bruges i en vinkelstue på 45 m2. Har prøvet med en enhed i 45l med 6 db hævning  ved 20hz. Det spiller men ikke så dybt og tørt som jeg gerne vil have det. Skal bruges til musik.
Mvh Johnny
HenrikW
Sendt: 05 Januar 2009 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Mvh Johnny
Basrefleks eller trykkammer? Fra hvor mange Hz og ned får den lov til at spille, tænker det kan være den starter for højt
oppe?
phoeniks
Sendt: 05 Januar 2009 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
prøv med begge enheder og en parametisk EQ fx. behringer dsp1124 ca. 900kr
en målemikrofon og mikrofonforstærker kunne også være en stor hjælp sammen med programmet REW
/Brian
mollecon
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Citat: "Jeg troede denne enhed var beregnet til subbas"
Jo, men mange enheder til det formål ER konstrueret med henblik på equalising. De er typisk beregnet til små subs, med en kraftig amp + EQ'ing.
jowistar
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Kan læse ud af jeres svar at den bedste løsning for en sub med denne enhed der skal bruges til stereo fra 40 - 50 hz og ned er et lukket kabinet med EQ. Hvis man vil lave den til film / surround kan man lave basrefleks eller en med slaveenhed som giver en ikke så stram/tør bas. Er det korrekt forstået?
vh
Johnny
phoeniks
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
vh
Johnny
ja og hvis du laver det lukkede kabinet så Q er 0,5 vil du kunne tilføje en slaveenhed hvis det skulle blive nødvendigt.
/Brian
mollecon
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 02:30 | IP-adresse registreret
Ja - tror du rammer ca. 30 liter (netto) for et Q på 0,5 - lukket boks. Men, så skal der osse EQ'ing til, og en del af det. Bassen bliver så så tør som Sahara på en varm sommerdag...
jowistar
Sendt: 11 Januar 2009 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hejsa
Har prøvet med WinISD og kan med et kabinet på 80 liter tunet til 20 hz få en ganske flad kurve fra 50 - 20 Hz er det brugbart eller er det bedst med EQ. Med EQ skal der boostes 21 db for at nå 20hz er det ikke lidt krævende for en forstærker.
vh
Johnny
phoeniks
Sendt: 11 Januar 2009 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
21dB lyder ikke rigtigt, det må være uden roomgain, du vil nok få brug for ca 9dB boost. du skulle have effekt nok i zapperne, men hvis du vil spille seriøs højt skal du have fat i et par slaveenheder.
/Brian
balbrech
Bruger siden: 15 December 2005
Sendt: 11 Januar 2009 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Hvorfor 20Hz?
Hvad spiller du med det indhold hvis jeg må spørge?
Er det ikke mere et dataræs end et egentligt behov?
Til top Vis balbrech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af balbrech
mollecon
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 01:54 | IP-adresse registreret
Balbrech, jeg forstår hvad du mener - men fyren vil altså have den helt ned i kælderen!
Jowistar, det er altid en fordel at have så lidt EQ som muligt - så hvis du kan få det til at funge med en stor boks ned til 20 Hz, er det da fint. Min personlige tommelfingerregel m.h.t. EQ'ing er, at den helst ikke skal overstige 6 dB, med mindre amp og enheder er meget egnede til det.
phoeniks
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
mollecon har du lige overvejet hvilken refleksmutant det vil blive 80L kabinet(fint nok) med 2 porte a 10cm i diameter (ok) som er 1,4m lange( )
og hvorfor lige 20Hz, vel fordi 10Hz var urealistisk.
/Brian
mollecon
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Næh, det har jeg såmænd ikke overvejet - skulle jeg det? Jeg har jo før i tråden gjort opmærksom på, at enhedens data gør den lidt svær at arbejde med.
jowistar
Sendt: 13 Januar 2009 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg ved godt at jeg har et unormalt ønske; men har prøvet mange subs og forskellige højttalere lige fra horn til 15" med EQ og er ikke tilfreds med den bas jeg har hørt indtil nu. Det er bare et nyt forsøg på at nå det uopnålige . F.eks den samme bas som man oplever i en kirke, en pauke eller contrabas live.
Den dybe bas giver efter min mening også en bedre rumfornemmelse på gode optagelser.
vh
Johnny
musicus
Sendt: 13 Januar 2009 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Mine højtalere er med dobbelte 8" basser, og de gengiver fint nok så man har en tilsvarende oplevelse som i en kirke, hvor man kan mærke de dybe toner, eller i det mindste en illusion af det - det er ikke subs, men ganske almindelige basser med lidt coatning og støvhætten erstattet med en skumprop, monteret i lukket kabinet
Jeg mener det må handle lige så meget om phase, timing, integration og sådant
Da du siger at du har prøvet en del forskellige subs uden held, kan jo prøve noget helt andet og montere din Peerless subber i et par "tapped horn", så skal der nok komme gang i sagerne - de er nemme at lave
