Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 20:57
Emne Emne: Savner punch fra center (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DonJensen
Sendt: 07 Januar 2007 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Jeg har kalibreret mit system med en Radioshack DB-måler så indstilling burde være så den skal, men jeg synes alligevel at jeg kan mange lidt punch/volume fra min center når jeg ser film.
Kan jeg skrue lidt op for den uden at ødeligge billedet, og har jeg andre alternativer?
Til top Vis DonJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DonJensen Besøg DonJensen's Websted
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 07 Januar 2007 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Hvordan er lydkarakteristikken fra din center i forhold til højre/venstre kanal..? Selvom det er kompatible højttalere med identiske enheder osv, så kan lyden godt være forskellig pga forskelle i placering.
Centeren er i sagens natur typisk midt på en væg, mens de to frontkanaler oftest er tættere på sidevæggene. Dette giver forskelle i rumreflektioner, og giver forskellige frekvensgange.
Så selv om volumenniveauet totalt set måske kan være korrekt nok, så kan man sagtens opleve at centeren virker for "svag" i forhold til højre/venstre, pga de frekvenser som bliver fremhævet fra fronterne.
Den nemme løsning er som du skriver at hæve centeren lidt - det er min erfaring at man godt kan hæve centeren 2-3 db uden at ødelægge lydbilledet. Purister vil nok mene at dette er forkert, men det er dig der skal høre på det.
Såvidt jeg husker har Denon avr-3803 mulighed for at lave eq på hver kanal for sig..? Har du prøvet at lege lidt med denne, evt. give centeren lidt boost i mellembassen..?
chrliv
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 07 Januar 2007 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Det er ikke unormalt at have skruet 1-2 db op for centeren i forhold til en SPL-måling. Det ødelægger ikke lydbilledet.
Hilsen Christian.
Til top Vis chrliv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af chrliv
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 07 Januar 2007 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Nu er der jo altså heller ikke vildt meget punch i en C70. Jeg har selv haft den sammen 870 til front og 470 tl bag. Den kan ganske enkelt ikke spille bas så det virker realistisk. Den eneste Dali center jeg har haft der kunne det var Euphoniaen. Hvor deler du mellen højttalerne og subben? Står din center til large?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
DonJensen
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Gammel tråd, men emnet er stadig aktuelt.
Her et mine nuværende indstillinger:
Front: Large
Center: Small
Back: Small
Ext Sub In Level: +15db
Jeg har prøvet at skrue lidt op for den i forhold til den måling jeg havde lavet med min db-måler, men det giver ikke så meget.
I nogle tilfælde, f.eks. med stemmer, så er det som om der kun er centeren der kører og sub og fronter er slukket. Hvordan får jeg suben til at
være mere aktiv?
Langendorf
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Hvis der er tale i filem og den kommer fra midten af billedet skal det jo kun være centeren der spiller.
Og hvis du vil ha din sub til at være mere aktiv. Kan du jo skrue op for delefrekvensen og eller volumem.
Til top Vis Langendorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Langendorf
timur
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at sætte centeren til Large ?
juhu
Til top Vis timur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af timur
DonJensen
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Nej, men det vil vel kun gøre tingene værre?
Langendorf
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ikke helt hvorfor du ikke bare prøver de forskellige indstillinger, og ser hvad der sker.
Men prøv da lige og sæt den til large. og stille lidt på delefrekvens og volume på din sub
mollecon
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 03:43 | IP-adresse registreret
Ja, jeg ville osse opfordre til at eksperimentere lidt .
Capslock
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Jeg fik et tip i Hifiklubben i Sønderborg med at sætte en subwoofer til center out phono stikket på reciveren. Det giver mere punch i center lyden selv om det er en lille center ht.
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Synes jeg lyder som en underlig løsning. Hvad skulle forskellen på dette være sammenlignet med at sætte ens center til small og benytte sub pre out som den burde bruges?
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
jeg tror måske du har et uheldigt samspil mellem center og sub.
luk basrefleks portene på centeren og prøv så hæv/sænke delefrekvensen på centeren til det lyder bedst
brug en meget kort film sekvens til at checke
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
og centeren er i fase både i forhold til sub og de andre ht?
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
DonJensen
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Øhh, hvordan finder jeg ud af det?
Jeg vil teste forskellige opsætninger her i løbet af ugen.
Indtil videre er jeg meget taknemmelig for de forslag der er kommet
RogueAgent
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Prøv at bytte om på + og - på højttalerkablet til din center... Kommer der mere bas/punch ud af det var den i modfase til fronterne før. Bliver den endnu mere blodfattig var det ikke det der var problemet.
Helt simpelt, så skal du sikre dig at + og - er koblet på samme måde i alle kanaler, dvs. sort terminal til sort terminal og rød til rød i henholdsvis forstærker og højttaler. Den nemmeste måde at gøre det på er ved at se hvilken af kablets 2 ledere som har tekst på plastkappen, og sørge for at det er denne "side" der har samme farve terminal i begge ender.
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
