Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 01:26
Emne Emne: 2 vejs i dybere kabinet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
minlyd
Bruger siden: 19 December 2007
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Tænker på at lave nye kabinetter og kunne godt lave dem dybere end org.
Feks fra 220mm op til 350-400mm i dybden.
Vil det gi en bedre bas eller er det "no go"
Det er Mission 761. Den med diskanten nederst. Bassen er en 7".
Enclosure Type: 2-Way Sealed
Frequency Response: (± 2.5dB) 70Hz -20kHz
Sensitivity: SPL/M @ 2.83V 89dB
LF Response: (-6dB) 58 Hz
Effective Volume: 10 Litres
Max SPL Per Pair: 105dB
Crossover Frequency: 4.2KHz
Nominal Impedance: 6 W
Recommended Amplifier Power: 20 - 75 W/C
Cabinet Dimensions: (H x W x D) 380 x 210 x 220 (mm)
Til top Vis minlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af minlyd
Lobo
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Det vil nok kræve at du laver nye delefiltre ligeså...
Umiddelbart vil jeg mene at det er et no-go.
Du skal have nogle data på enhederne og så bruge et simuleringsprogram.
Det kan jo også være at du kan lave det til at portet kabinet.
I alle tilfælde kræver det ret meget og du kommer ikke ud over at konstruere nye filtre hvis du ændrer på de fyiske forhold.
Er det ikke billigere at lave en lille sub?
jan_stevns
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Hvorfor i alverden skulle han til at lave nye delefiltre ?
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Måske vil du få lidt dybere bas, men mon ikke Mission har rimeligt styr på dette.
Delefilter skal laves om hvis du ændrer på frontens dimensioner men umiddelbart ikke hvis du kun ændrer på dybden. Hvis det
er med basrefleks, skal du nok også tune denne om.
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Filteret er ofte tilpasset baffelstep og frontens øvrige indvirkning på den samlede udstråling.
Men kun hvis trådstarter også ændrer bredden.
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
minlyd
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
...endte det alligevel med et "go"...
nhj4
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
er det sådan en model ???
Sendt: 22 Marts 2012 kl. 07:17 | IP-adresse registreret
Jeps, men du få nok bare ikke noget ud af det
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 22 Marts 2012 kl. 08:08 | IP-adresse registreret
Enig. Der er en årsag til at kabinettet har den størrelse som det har. Hvis de kunne gi' den 5 cm mere i dybden fra starten af og få en langt bedre bas uden at kompromittere impulsgengivelse osv. Så havde de sikker gjort det. De fleste reoler eller jo dybe nok til at bære sådan en bette kasse.
Placering af højttalere og rummet betyder mere.
køb hellere en lille sub, som du justere ordenligt ind. Det kan i sidste ende give et bedre resultat. Hvis du endelig vil bygge selv. Så byg noget nyt fra bunden. Det tager måske lidt længere tid og er ikke noget man lige laver korrekt første gang. Men så'n ca, plejer det at gå, så jeg tror det virker på samme måde for dig
Sendt: 22 Marts 2012 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
 Det er et par rigtigt velspillende fiskekasser de Mission dér. En ganske udmærket dynamisk spillestil har de såmænd også.
minlyd
Sendt: 22 Marts 2012 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Ja det er den model.
Fronten er jo blandt de mindre pæne  så måske skulle jeg bare male den sort istedet.
