Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 01:23
Emne Emne: Bagudvendt basport? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 18 Marts 2012 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Har tit undret mig over hvorfor rigtig mange højttaler producenter vælger at smide basporten i bagved. Det gør højttaleren
sværere at placere tæt på bagvæggen. En frontmonteret giver mulighed for at smide højttaleren tættere på bagvæggen. Eller
er jeg helt forkert på den?
Det må da også betyder at der er flere potentielle købere, da det ikke er alle der har plads til at trække højttaleren ud.
Er der nogen logisk forklaring?
mollecon
Sendt: 18 Marts 2012 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Rent lydmæssigt er der ikke rigtigt nogen fordel i placering på bagsiden, måske bortset fra en vis undertrykkelse af potentiel portstøj. Så forklaringen skal snarere søges i æstetiske/pladsmæssige overvejelser. M.h.t. højtalerens placering i rummet, er selv mange små højtalere mest i deres es et stykke fra væggene, og basportens bagsidemontering hindrer i hvert fald forbrugeren i at komme for tæt på (medmindre det ignoreres).
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 19 Marts 2012 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Om ht'en performer godt tæt på væggen, er også bestemt af konstruktionen af delefilteret.
Udover potentiel portstøj, er der også selv luften fra porten, som især med større enheder kan være uhensigtsmæssig. I værste fald kan porten blæse papirer ned fra sofabordet. Jeg har set en sub som denne blæse papirer ned på 2m afstand.
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 19 Marts 2012 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Min gamle Cerwin Vega CLSC-15s
Støjede rigtig meget fra porten.
Men den kunne få et halvanden liters ølkrus til at falde ned af vindueskarmen og få diverse døre til at gå i selvsving.
Lydtrykket fik øjnene til at blinke og få mig til at føle sig dårlig. Det var vel og mærket det mit gamle Dali Suite og Cerwin
vega kunne præstere. Ja det kunne spiller højt, også i den grad!
Mellemtone
Bruger siden: 16 Januar 2011
Sendt: 19 Marts 2012 kl. 01:25 | IP-adresse registreret
En HiFi højttaler der står ca. ½m fra bagvæggen, og hvor porten er tunet til en lav frekvens, er det en fordel med en bagudrettet port, grundet bedre spredning og lidt forstærkning fra bagvæggen.
En reolhøjttaler, der står opad væggen, har en fremadrettet port, og hele basområdet vil forstærkes fra væggen, ikke kun portens lyd.
En disco-, power- eller en instrument(koncert) højttaler vil normalt have fremadrettet port, grundet at porten normalt er tunet til en højere frekvens, og derfor giver et meget højere lydtryk. En instrumenthøjttaler, står normalt heller ikke tæt på en væg.
Til top Vis Mellemtone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mellemtone
mollecon
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 02:30 | IP-adresse registreret
Ved de bølgelængder, der udstråles fra en basport (typisk 7 meter eller mere), betyder den ændring i afstand til rumflader, som en ændring af portplaceringen betyder, meget lidt. Så indflydelsen på den del af basgengivelsen, som porten er ansvarlig for, er minimal.
Bulletdodger
KT Radio
Bruger siden: 26 April 2004
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Det der med, at en højttaler med refleksporten foran, kan placeres tættere på en væg, er en skrøne uden hold i virkligheden og det piner mig at læse diverse anmeldelser, hvori anmelderen skriver at fordi højttalen har porten foran er den ideel til F.eks. placering i en reol, eller tæt på væggen.
Det eneste, der ikke er muligt med en bagudvendt refleksport er placering uden afstand til væg, da dette vil ændre konstruktionen til lukket....
Når en højttaler placeres tæt på en væg, vil visse frekvenser blive forstærket og det vil ske, lige meget hvor porten sidder. Det vil også ske med en lukket konstrution.
Til top Vis Bulletdodger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bulletdodger
xtreme
Bruger siden: 29 November 2011
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Uanset hvilket princip en højtaler er bygget efter, så syns jeg oftest at de lyder bedst hvis de kommer fri af bagvæggen. Det giver rigtigt meget at eksperimentere med placeringen, for at få højtaleren til at spille sammen med rummet. Det er jo de færreste der bor i et lyddødt rum, og derfor skal man finde netop den placering i rummet hvor samspillet mellem rum og højtaler er bedst muligt.
Til top Vis xtreme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xtreme
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Det kommer i høj grad an på hvordan porten er tunet. Er den tunet til et svagt output og til evt kontrol af basenheden, der hvor porten har stor dæmpning på enheden, kan den fint sidde bagpå. Er den tunet til større output, vil det være bedst at have den foran, så man kan finde en god placering af højttaleren. En sådan højttaler har større farvning af klangen i bassen, som så vil blive mere forstærket ved at være bagpå og tæt placining at højttaleren.
