Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 22:54
Emne Emne: Hvorfor køre signalet balanceret? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SuckyBoyfriends
Bruger siden: 17 April 2009
Sendt: 18 November 2010 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Man ser ofte high-end produkter hvor opbygnngen af systemet er således
Cdafspiler - analogt balanceret til - forforstærker - Analogt balanceret til - effektforstærker
Dete betyder, at signalet analogt bliver farvet og udsat for støj fra cd til effekt.
Hvis man lytter til kabel-eksperter kan signalet igennem to gange balanceret kabler blive farvet rigtig meget alene ved kabelføringen imellem komponenterne.
Dertil køber støj og farvning igennem alle de analoge kredsløb de forskellige komponenter har.
Til sidst har jeg en ide om at langt de fleste forforstærkere i stereo i dag laver signalet digitalt igen for at styre volumen inden de smides videre til effekt delen. hvilket blot forringer signalet endnu mere?
Mit spørgsmål er:
Hvorfor holder man ikke signalet digitalt helt frem til effekt-delen for at sikre så lidt farvning og støj som muligt?
Eks. Tact Millenium har jo næsten dette princip.
Ved, at der på digitalt signal kan komme jitter, men her kan man vel ret let låse clocken som eks. Denon gør på deres nye high-end surround produkter?
Jeg tænker den mest optimale måde således:
Cd-afspiller - Digitalt til - forforstærker - digitalt til - effektforstærker med D/A - højtaler!
Dum ide?
Til top Vis SuckyBoyfriends's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SuckyBoyfriends
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 18 November 2010 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
De eneste analoge kabler jeg har, er højttalerkablerne, ellers er det digitalt frem til mine Lyngdorf TDA2200 forstærkere.
Jeg bliver aldrig "analog" igen.
Boman
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 18 November 2010 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Hvorfor?
Hvilke kabel-eksperter?
Det er i langt de fleste tilfælde forkert. Langt de fleste har en digitalt styret, men analogt fungerende volumenregulering.
Mit spørgsmål er:
[QUOTE=SuckyBoyfriends]Eks. Tact Millenium har jo næsten dette princip.
Dum ide?
Som udgangspunkt ja, men dette kan dog godt ændre sig på sigt. En digital volumenregulering skal foregå ved ret høje bit-dybder, for ikke at få negativ indvirkning på signalet. De fleste mener at en analog volumenregulering ganske enkelt lyder bedre end en digital - udviklingen kan ændre på dette hen ad vejen. Dét du beskriver er ikke urealistisk, men hvis du vil gå dén vej, så har du jo ikke noget at bruge forforstærkeren til.
Hvis vi endelig skulle diskutere hvordan den bedste opsætning skulle se ud, hvis vi nu kastede al konservatismen overbord, og så på hvad den bedste løsning var - så ville det nærmere være noget i retning af: Digital kilde>32 bit volumenregulering, evt. indbygget i kilden>aktiv højttaler med digitalt delefilter>D/A konvertere>forstærkere (i højttaleren)>højttaler.
Med andre ord, en kilde og et sæt digitale, aktive højttalere, er den "logiske" vej hvis vi skal tænke den optimale løsning, frem for den konservative. Problemet er for det første at hifi-folket i det hele taget bare ER konservativt, for det andet at det mere eller mindre tvinger folk til at købe hele dynen i ét hug, i stedet for at dele investeringen op.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
Boman
Sendt: 18 November 2010 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Med en digital forstærker/Lyngdorf TDA2200 sker volumenreguleringen ved at regulere strømforsyningen, så der er ingen problemer med bit-dybder. Der er altid fuld opløsning.
Boman
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 18 November 2010 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Underer mig også at man nøjes med ubalancerede kabler.
XLR balancerede kabler er jo langt bedre aht. til støj immunitet og indstråling.
Sendt: 18 November 2010 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Fuldt balancerede konstruktioner har den fordel, at de ikke er følsomme overfor groundloops, og at udefra kommende støj elimineres.
Så kan man også balancere "uægte" - dvs. det er kun signaloverførslen der er balanceret. Her kan jeg ikke rigtigt se fordelen, da der er ekstra elektronik eller audio transformer til balanceringen. Audio transformeren reducerer dog også groudloops, og må regnes for den bedste af de to "uægte" løsninger.
Jeg kører selv fuldt digitalt frem til højttalerne. Men, dette kræver klasse D forstærker, og er det nødvendigvis den bedst lydende forstærker? Min oplevelser er at detaljegraden er langt højere ved fuld digital overførsel, men den totale oplevelse er ikke nødvendigvis bedre.
Der findes jo også stadig analoge kilder (pladespiller og spolebåndoptager), og de vil ikke have gavn af først at blive konverteret til digital og herefter digitalt ind i klasse D forstærker. De vil måske yde bedre ved en analog konvertering til klasse D, eller en traditionel klasse A- AB forstærker.
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 18 November 2010 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Hvorfor er mangel på støj = super god lyd?
Det vil jo betyde at min pladespiller er ringere end min Denver DVD. Eller en rør-slede med lidt baggrundsbrum er dårligere end en bilka forstærker.
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
bdef
Sendt: 18 November 2010 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Otto JEn digital volumenregulering skal foregå ved ret høje bit-dybder, for ikke at få negativ indvirkning på signalet.[/QUOTE skrev:
16bit signal ind i en 24 bit DAC burde give mulighed for at regulere tabsfrit på de overskydende 8 bit = 48dB = 0,01
16bit signal ind i en 24 bit DAC burde give mulighed for at regulere tabsfrit på de overskydende 8 bit = 48dB = 0,01 watt/8ohm og op til 650watt
Måske lidt kompliceret, men oversat svarer det til at du tabsfrit kan skrue op fra svag hovedetelefon niveau og op til diskoteks lydstyrke, hvis altså din efterfølgende elektronik klarer 144 dB dynamik.
Bedste argument jeg kan (og selv kæmper imod) for at flytte lyden i digitalkabler ud til aktive højttalere er at stuen ikke skæmmes af grimme forstærkere og tykke kabler.
Sendt: 18 November 2010 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
og valgmulighederne er stort set ikke eksisterende. De fuldt digitale forstærkere er enten baseret på Texas instruments eller Texas instruments. Der er et par andre, men de er ikke store ift.
Sendt: 18 November 2010 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Min MiniDSP kan styre volumen for alle kanaler synkront. Der sker digitalt ved 56 bit, så ingen tab her heller. Al interne signalbehandling sker ved iøvrigt 56 bit, netop for at undgå tab.
SuckyBoyfriends
Sendt: 18 November 2010 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Tør jeg ikke svare på;)
torsteinowich
Bruger siden: 14 Januar 2010
Sendt: 18 November 2010 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Hvad så med timingen? En dac med jitter reduktion vil nødvendigvis lave en variabel forsinkelse på signalet. Hvis begge kanaler
ikke kører på samme oscillator giver det tidsvariation mellem kanalerne.
Til top Vis torsteinowich's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torsteinowich
Nilau
Sendt: 18 November 2010 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Det må jo give et dejligt bredt lydbillede!
Niels
