Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 00:41
Emne Emne: Kevins Hjemmebio (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kevin_Mn
Bruger siden: 03 Juli 2009
Sendt: 26 Juli 2009 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Hey Hifi4All! Jeg har sidet og kigget på mange af de andres hjemmebiografer og synes at det nu var tid til at jeg selv viste det jeg har skrabet sammen
Er kun 17 år så det kniver stadig med pengene, men jeg prøver da så godt jeg kan
Men mit setup består af 2x Cerwin-Vega! CLS-215 som fronter hvilket er det eneste jeg har lige nu
Dertil har jeg en NAD C372 og en The T.Amp TA2400 effektblok
Jeg var virkelig tæt på at købe en fladskærm, da jeg en dag lige var inde i Hi-Fi Klubben Aabenraa og så deres lille bio :) Der hang en InFocus X9 projektor som jeg hurtigt forelskede mig i, og måtte eje! Der gik da heller ikke langt tid, så var den hjemme ;) Af lærred har jeg et Qualityscreen Frame Original 87"
Så til lidt specs
NAD C372
* 2 x 150W Minimum Continuous Power into 4/8 ohms
* 220W, 340W, 460W IHF Dynamic Power into 8, 4 and 2 ohms, respectively
* PowerDrive™
* High Current Holmgren™ Toroidal Power Transformer
* Bridgeable to 400W Mono (8 ohms)
* A/B Speaker outputs with remote switching
* 7 Line Inputs, including Two Tape In/Outs
* Main-amp input & 2 pre-amp outputs
* Bass and Treble Controls with Tone Defeat Switch
* Relay Input Switching
* All Discrete Circuitry
* Gold plated RCA Connectors
* Short signal path from input to output
* NAD Soft Clipping™
* Headphone socket
* IEC Detachable Power Cable
* 12V Trigger Output
* IR Input/Output
* NAD SR-5 Full System Remote Control
The T.Amp TA2400 MK-X
* 2x 1200W/4 Ohm
* 2x 650W/8 Ohm
* input sensitivity 0,775V
* slew rate 60V/µs
* damping factor: 500:1/1kHz/8Ohm
* short circuit protection
* THD <0.05%/1kHzD
* Depth: 44cm
* Weight: 23kg.
* Diskant: 1” softdome-diskant
* Mellemtone: 6,5” mellentone med fiberimprægneret membran
* Bas: 2 x 15” basenhed med lang slaglængde
* Frekvensgang (-3dB): 24–20.000 Hz
* Impedans: 4 ohm
* Følsomhed: 97 db
* Størrelse: 122/42/48 (H/B/D)
* Vægt: 50 kg
* Farve: Sort ask
* Optimized Waveguide-hornkonstruktion
* Max-effekt: 500 watt
* Sikringskredsløb
Dertil har jeg:
Tara Labs Omni ST kabler 4x2.5m (Bi-Ampet)
Profigold minijack/2x phono kabel 5m
Argon HDMI Kabel 3m
Xbox 360
Frame Original Lærred 87"
InFocus X9 720p Projektor
Lidt billeder :)
Kan så lige fortælle at på fredag kommer der en og henter min C372, så bliver der købt en Denon AVR-3808A og så skal der 2x CLS-6 + en CLS-6C hjem!!
Til top Vis Kevin_Mn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kevin_Mn
Therac
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 03 August 2009 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Hej Kevin_Mn, og velkommen til..
Imponerende setup du har, taget i betragtning af at du "kun" er 17 år gammel. Havde også selv Cerwin Vega højttalere, da jeg var 17. De kan
helt sikkert sætte gang i en fest
Havde selv den samme oplevelse som dig, efter at jeg havde set forskellen på div. fladskærms tv og hjemmebio projektorer. Så i dag har jeg en
Sony VPL-HS60 projektor der kaster et fint billede op på et DIY lærred. Det virker rigtig godt til mit behov.
Har du prøvet sende et HD-signal op til din projektor eller er det primært DVD-film? Kvaliteten af billedet får virkelig et løft opad! I den forbindelse
kan jeg også spørge dig efter, om du har planer om at investere i en Blu-Ray afspiller i den nærmeste fremtid?
Husk endelig at poste nye billeder når du får fat i din Denon AVR-3808A samt dine nye højttalere
PS. Jeg undskylder for de underlige linjeskift. De fremkommer af en eller anden mærkelig grund, når man skriver et indlæg på en Mac computer.
Til top Vis Therac's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Therac
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 03 August 2009 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Det er en fed hjemmebio du har! Er sikker på, at der er en dynamik som vil noget!
Bliver spændende at se billeder når du får dit nye udstyr sat op, Kunne også være interessant at se nogle billeder hvor man kan se "hele" rummet
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
Kevin_Mn
Sendt: 04 August 2009 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Har lige en ekstra nyhed! Har solgt hele l**tet, og købt en NAD T775 og er ved at spare op til Dali Mentor 6 :)
Var HFK for at finde nye højttalere, lyttede til Ikon 6, Lektor 8, DM683 + andre, så skulle jeg for sjov høre Mentor 6, og der var jeg solgt! Dem må jeg eje!
Så nu skal jeg til at spare, men regner med jeg køber dem brugt, og i god stand :)
Jonas_h
Sendt: 04 August 2009 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Det var da godt nok noget af en nyhed  Hvis du får købt Dali Mentor skal nok nok sætte plads til en effektforstærker i budgettet også. Så vidt jeg har hørt skal de bruge en del smæk for at spille ordentligt.
Prøv evt. også at lytte til andet end HFK's produkter inden du beslutter dig for højttalere
Eyesonly
Bruger siden: 15 August 2007
Sendt: 04 August 2009 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Det er alligevel noget af et spring at tage, fra CW til Mentor... :) spændende
Som Jonas siger, så daf ud og kig på lidt andet end hvad HFK kan tilbyde.. man bliver nogle gange overrasket :D
Til top Vis Eyesonly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eyesonly
Kevin_Mn
Sendt: 10 August 2009 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Så er der en T775 i hus! :)
Eller det vil sige omkring kl 18 er der :)
Bidany
Bruger siden: 16 August 2009
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
hej kevin , hvor stort er dit lærred og hvor lang er afstanden mellem lærrdet og projektorern :)
Til top Vis Bidany's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bidany
Kevin_Mn
Sendt: 05 September 2009 kl. 01:56 | IP-adresse registreret
Det er 87" og den sidder vel godt 3,5m fra lærredet :)
Rene_49
Bruger siden: 23 Juni 2007
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
hej kevin :)
godt at se en på sin egen alder med samme intersser som mig selv
det ser godt ud. glæder mig til at se du bliver færdig med dit sorround :)
jeg er også selv ejer af en infocus x9 . er du tilfreds med din?
hilsen rene:)
kig evt. forbi min tråd her under hvis du får lyst :b
Til top Vis Rene_49's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rene_49
