Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 23:36
Emne Emne: Indbygningshøjtalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
djrazz
Bruger siden: 15 Oktober 2007
Sendt: 15 Februar 2021 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Vi er så småt igang med et lille renoveringsprojekt, og her vil vi gemme lyden i det nye køkken helt væk ved at bygge det ind i loftet. Det i sig selv er ikke noget problem, men hvordan jeg lige skal skrue det sammen så det passer ind i vores ønsker er en anden sag.
Det er et køkken og spisestue på ca. 4,5 x 9 meter, eller omkring små 40m2. Vi har 1.sal så de skal sidde og etageadskillelsen og der kommer troldtekt på loftet. Da det er rektangulært er jeg lidt i tvivl om placeringen af højtalerne samt hvilke jeg skal op i for at kunne spille rummet op. Vi elsker høj musik når der er fest med naboerne, så hvad jeg end finder på skal det kunne spille rummet godt op.
I et nogenlunde tilsvarende lokale har vi tidligere haft 4 x Jamo A500 + 1 Dali 8" sub og det kunne sådan liiiige akkurart følge med men så heller ikke mere. Med udgangspunkt i det har jeg kigget på lidt forskellige 6-8" højttalere, også Earthquake's SUB-8 men har ingen idé om det er nok, eller endnu værre alt for lidt. Det skal jo som sagt gerne kunne spille rummet godt op.
Så er det nok med et sæt højtalere, eller skal jeg have 4 højttalere? Eller måske 2 højtalere og 1 sub ? (også indbygning). Det vigtigste er bare at jeg får god fyldig lyd med en god bund. Vi snakker ikke perfekt hifi kvalitet, men hyggemusik når man laver mad eller "abefest" når man sidder og får et par øl.
Nogen input?
Til top Vis djrazz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af djrazz
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 16 Februar 2021 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Hej Djeazz,
Det er et pænt stort rum, så du skal bruge noget membranareal
Du kan med fordel brugere flere små højttalere og så en (stor) sub.
Du behøver vel egt ikke stereo til dit brug, men ellers hold venstre og højre i hver sin side.
Du kan så forbinde dem 2/3/4 afhængigt af hvad du vælger. (Så skal hver enkelt højttaler ikke spille så højt - det bruges tit på
klubber etc)
Lad os antage 4 små (kunne også være 6 eller 8) og een forstærker samt en aktiv sub.
Hvis du kan få plads, så gerne en 12/15/18 tommer til subben og f.eks 6-8 tommer til indbygning.
Ulempen her er, at subben fylder, så hvor meget plads (egt volumen) har du plads til?
Der er ganske mange muligheder for indbygningshøjttalere, så kig lidt rundt. Hvis du kombinere med en sub, så kan de fleste
nok klare dine krav.
Vedr. sub, så kig lidt efter f.eks aktive PA subs - evt kits, hvis det skal være til indbygning.
Hilsen Thomas
djrazz
Sendt: 19 Februar 2021 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Hej Thomas,
Tak for input, umiddelbart havde jeg tænkt mig 2 x 2, har kigget på lidt forskelligt i hhv 6" og 8". Dertil ved jeg ikke helt hvad jeg skal gøre
med subben, det er pt en kæmpe hovedpine. 15 og 18 tommer er i al fald 100% no go, det er der simpelthen ikke plads til
Har lidt kig på Earthquake's Sub-8, de er også til at betale, men ved ikke om det er ok. Og i så fald er én nok?
Meier
Sendt: 20 Februar 2021 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Nu er det til festbrug, så du har ikke brug for den dybe bas.
Det hælper lidt på pladsbehovet
Hvis du kan finde plads til en stor forstærker, så er der mulighed for højt lydtryk, hvor det så falder af under f.eks 50Hz.
Den du har fundet skal jo have 25L og du kan altså ikke få festtryk fra en 8”
De skriver 110 dB, og det er da anstændigt, men ikke voldsomt.
Den har filter og kan nemt sættes til (hvis de andre HT også har en følsomhed på 88dB) - så nem løsning, men forvent ikke
mirakler. Hvor ville du sætte den?
Prøv at google en the box ta18 (jeg må først lægge links, når du beder om dem)
Den giver ikke hifi lyd, men den kan godt nok klare en fest
Bare et eksempel på en billig løsning på lydtryk til fester.
Er der ikke et hulrum et sted? Bare 30-100L og en PA enhed, så har du alt du skal bruge. Den må jo gerne sidde i loftet.
Du kan jo søge lidt efter f.eks “flat diy subwoffer” - så finder du nok en løsning, der kunne hænge i loftet?
Meier
Sendt: 20 Februar 2021 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Lidt inspiration til alternative placeringer af en sub subwoofer">Sub
Meier
Sendt: 20 Februar 2021 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Det link blev lidt sygt....
Sub
