Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2025 | 13:16
Emne Emne: Subwoofer spiller ikke? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
battlecat
Bruger siden: 28 November 2020
Sendt: 04 December 2020 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Hej med jer. Ved ikke om det er det rigtige sted at skrive men nu prøver jeg.
Jeg har lavet fuldstændig om på min stue og nu kan jeg ikke få gang i min subwoofer. Det giver en ret kedelig lyd. Jeg håber der er nogle kloge personer der kan hjælpe mig da jeg ikke er en haj til hifi.
Her er mit setup:
Her følger mit udstyr, med direkte links til manualerne som PDF:
  • TV - LG 50PZ550
  • Receiver -  NAD T748
  • Højtalerne ved jeg ikke ret meget om - det er noget hjemmebygger-noget fra en fyr på Langeland
  • Subwoofer - Dali E-12F
Ting jeg har observeret:
  • Det har virket før
  • Sub'en tænder når de andre ting gør, da den lyser blåt
  • Jeg tænker det er noget på receiveren som ikke er sat rigtigt.
  • (Side 20 i NAD manualen) Jeg har prøvet at sætte højtalerne som Large + enhanced bass da dette skulle få den til at benytte både bas på både højtalere og sub
  • Jeg har også prøvet at sætte højtalerne som Small og så en frekvens alle steder mellem 80-150hz, da det skulle gøre receiveren sender frekvenser herunder til sub'en
Håber der er nogle der kan hjælpe :)
Til top Vis battlecat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af battlecat
7100Vejle
Sendt: 04 December 2020 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Bevæger membranen på subben sig, når du spille musik?
battlecat
Sendt: 04 December 2020 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Nej, jeg har prøvet at fyre op for en sang jeg ved der er bas på og mærket, men der skete intet. Sub'en er i øvrigt forbundet fra det der hedder LFE, og til SUBW på receiveren - bare så der ikke er tvivl der.
Sendt: 05 December 2020 kl. 08:00 | IP-adresse registreret
Fejlfinding. Kontroller om subwooferen overhovedet virker. I mangel af måleudstyr gør du følgende.
1. Afmonter signalkablet og tilslut den ene ende til LFE indgangen på subwooferen og efterlad den anden ende ligge frit.
2. Stil volumen på subwooferen i midterstilling.
3. Tænd subwooferen Power Mode i øverste stilling.
4. Berør kortvarigt midterbenet på den frie ende af signalkablet og lyt til basenheden. Juster eventuel volumen.
5. Du skal kunne høre 50 Hz brum fra subwooferen ved berøring af det frie stik, ellers er kablet eller subwooferen defekt.
For der jo også den mulighed, at kablet har fået en skade. Prøv eventuel med et andet kabel.
Er subwooferen fortsat tavs er det en værkstedsopgave.
Brummer subwooferen ved berøring af kablets frie ende går turen videre til kontrol, indstilling og justering af recieveren.
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 05 December 2020 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Det kan også være noget så simpelt som en kabelsko det er faldet
ud eller en lodning der har mistet forbindelse, men som Kaj siger, så
prøv først med kabel du ved virker. Tilslut evt mobil direkte til
subwoofer med kabel.
