Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juni 2026 | 10:49
Emne Emne: Primare 30.2 brokobling? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
OleH
Bruger siden: 23 Januar 2007
Sendt: 09 April 2020 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ved hvordan man brokobler en Primare 30.2
Jeg kan se ud fra specifikationer at den kan køre 1x380 8 Ohm, men intet om hvordan udføres.
Fandt dog lidt info i mellem linjerne på et udenlandsk fora, at den skulle sendes til importøren for den udførsel.
Den ene er sort og den anden sølv tænker ikke det skulle gøre nogle forskel.
Jeg syns jeg lyder lidt mærkeligt, at man skal til importøren?
Håber på lidt hjælp.
Alternativ så skal man hoppe på en A32
På forhånd tak
Ole.
Til top Vis OleH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleH
jukuluff
Sendt: 09 April 2020 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Manualen nævner intet om brokobling, men ved der er et par stykker til salg, hvor sælgeren skriver at de kan brokobles. Du kan eventuelt prøve at skrive til sælgeren og hvorledes det foregår.
Ved at 34.2 kan brokobles uden problemer. Den løsning koster lidt mere, men investeringen skal nok tjene sig hjem igen i form af en lavere el-regning de kommende år.
Aspire2
Bruger siden: 19 Marts 2020
Sendt: 09 April 2020 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Stort set alle forstærkere kan brokobles da det hele drejer sig om at vende fasen på den ene forstærkerkanal.
Derfor bør man også kunne gøre det på sådan en 30.2 via de balancerede input -> stel og varm (+) i det ene stik og stel og kold (-) i det andet stik og så tilslutte højttaleren mellem de 2 plusser.
Men jeg vil ikke anbefale det idet forstærkeren bliver belastet dobbelt så hårdt og når du har 2 stk vil bi-amping være en bedre lydmæssig metode
Til top Vis Aspire2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aspire2
OleH
Sendt: 09 April 2020 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Jeg har siddet og surfet lidt rundt, og fandt dette, Det ser ud som der er nogle jumper der skal stilles, 5 stykker som er malet
sort? Men måske det ikke har noget med brokoblingen at gøre?
https://www.hifisentralen.no/forumet/tech-hja-rnet/4330-hvor dan-brokoble-primare-a30-2-a.html
Men jeg læste bare et sted at den også virket på XLR balanceret som brokobling
Aspire2
Sendt: 09 April 2020 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
OleH
Sendt: 09 April 2020 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Tak for det
Så der skal altså isættes 2 ekstra jumper og flyttes 1 afhængig af hvilken indgang man benytter.
Måske de jumper allerede er tilstede, jeg har ikke fundet nogle billede som har opløsning nok til at kunne zoom ind og se det, desværre.
