Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 13:39
Emne Emne: Large/small? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kevin_Mn
Bruger siden: 03 Juli 2009
Sendt: 23 September 2015 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Jeg har netop fået en SVS PB-2000 hjem, og lidt i tvivl om hvad jeg skal sætte mine fronter til.
Det er et sæt Dali Mentor 6, de går jo ned til 36 Hz, men burde jeg sætte dem til small, og lade subben tage sig af alt det nedre,
eller?
Til top Vis Kevin_Mn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kevin_Mn
Superfrg
Bruger siden: 25 Juli 2015
Sendt: 23 September 2015 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Ja de skal sættes til small.
Du kan lege med crossover mellem 60 og 80 hz hvis du kan justere det i din receiver.
Jeg leger stadig med hvad der er bedst hos mig.
Til top Vis Superfrg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Superfrg
Kevin_Mn
Sendt: 23 September 2015 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Ja det kan jeg, det vil jeg prøve så :)
Audyssey har sat både front og center til large, men kører bare det hele small :)
Bofa
Bruger siden: 01 August 2014
Sendt: 24 September 2015 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Large ! ingen tvivl om det.
Superfrg
Sendt: 24 September 2015 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
THX, Dolby, og alle seriøse sites anbefaler det modsatte, da det lyder bedre. Man mister noget af bunden da højtalerne ikke kan spille ned til sub level. Man sætter for meget pres på AVR/forstærker ved ikke at laver crossover på f.eks. 80 hz.
Large er en nødløsning til dem uden sub som OP har.
Bofa
Sendt: 24 September 2015 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Hvad THXXX eller andre foretrækker kan jeg ikke bruge til særlig meget.
At moderne højtaler er slemt ineffektive og 95% af alle av-forstærker ikke kan levere andet end dåse watt, gør selvfølgelig at man at man må ty til d.v.s. nødløsninger.
Ved f.eks. trådstarterens højtaler mister man ikke noget bas (hvis forstærkerne har overskud til at trække ht.), de går jo ned til 36 Hz og subbens opgave er at spille DYBbas. En sub skal kun spille 0,1 lydsporet og ikke bas de andre 5-7 højtaler, det kan bruges men ER ikke godt.
Superfrg
Sendt: 24 September 2015 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Du har ret, det er kun ens egne ører som bestemmer hvad man kan lide.
Jeg ville stadig ikke bruge en large setting medmindre jeg havde fullrange højtalere (under 20 hz'ish), og det er få højtalere som er
det.
De nævnte er ikke fullrange, og den sub håndterer bass langt bedre i det område hvor mentorne begynder at hoppe af.
Men som alt andet godt inden for audio er det jo at prøve sig frem når man er i tvivl.
mollecon
Sendt: 24 September 2015 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Det lader til, at mange leverandører af surroundforstærkere anbefaler, at man sætter fronterne til LARGE (såfremt de er kraftige nok), uanset om man har en sub på, eller ej.
Jeg skal indrømme, at det strider noget imod mine hifi-instinkter. Anbefalingen overser jo ganske, at subben, udover at grave de dybeste toner op, osse kan aflaste de andre højtalere i systemet (inklusive fronterne), ved at befri dem for at skulle flytte luft i den dybe del af frekvensområdet. Denne 'befrielse' betyder, i hvert fald potentielt, en lavere forvrængning og et højere lydtryk, samlet set...
Den eneste fordel jeg kan se, ved at køre fronterne LARGE når der er sub på, er at rumresonanser kan udjævnes (p.g.a. højtalernes forskellige placering i rummet). Men, på den anden side, kan opsætningen osse gøre det sværere at få subben og fronterne til at arbejde ordentligt sammen, i det frekvensområde de deler.
En endelig afgørelse må nok bero på det enkelte tilfælde og brugeren - kort sagt, man må prøve sig frem .
PS.: LFE er et specielt dybtone-lydspor, som forefindes på visse DVD'er og BluRay - det må ikke forveksles med den rent elektronisk frembragte opdeling af frekvenser, som forstærkeren selv sørger for, via de digitale filtre den er udstyret med.
Kevin_Mn
Sendt: 25 September 2015 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Umiddelbart lød det bedre med fronter sat til small, da der var noget kraftiger bas, over hele linjen. Men hvis jeg sætter dem til large, skal jeg så
sætte crossover bag på subben, og ikke køre LFE? Hvis jeg sætter det der, ved forstærkeren så godt hvad den står på, eller hvordan delen virker
det? :D
Eller skal jeg måske bare sætte fronter til small 40 hz?? Eller skal jeg bare prøve at se, hvordan det lyder? :p
Kunne stadig være nogen havde testet, og havde lidt svar :)
Justin Case
Bruger siden: 01 Maj 2015
Sendt: 25 September 2015 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Min erfaring er, at selvom fronter, center og surroundhøjtalere går ned til omkring 30-40 Hz, så giver det bedre lyd at sætte dem til "small" alternativt afskærer ved 60-70 Hz - og så lade subwoofer(ne) gøre al undergrundsarbejdet.
ning
Bruger siden: 04 Maj 2006
Sendt: 02 November 2015 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Du skal (ifølge bl.a. THX) sætte dem til SMALL, sætte din FORSTÆRKER til 80 HZ og bag på SUBBEN PÅ MAX HZ
mvh Ning
ole post
Bruger siden: 04 Maj 2005
Sendt: 24 November 2015 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
jeg har også lyttet mange gange, skiftet frem og tilbage, og er kommet til "large" som er klart det bedste for mit vedkomne.
syntes selv jeg har nogle potente gulv højtalere, som består af svs ultra tower, tilhørende center og 2 stk. svs subs ultra 13.
ole post
Til top Vis ole post's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ole post
