Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 19:05
Emne Emne: hjælp til Delfilter og 4el. 8ohms?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Promunch
Bruger siden: 12 Februar 2009
Sendt: 12 Februar 2009 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Hej allesammen
jeg har søgt lidt på forumet med fandt intet, så jeg lave en ny post.
dere er lige et PAR spørgsmål.
spørgsmål 1.
jeg har 2stk Boxster 12" subs(ved ikke om jeg skal bruge 1 eller 2)
4 Ohm's
og jeg ønsker at bygge mig en SUB til min hjemme bio, i et basrefleks kabinet.
og den bliver trukket af en ældre Phillips Fhiser-Studie edision 2x50wat RMS.
og jeg har fået at vide at jeg sagtes kan bruge dem til min hjemme biograf. bare jeg laver Delfilteret efter det??????
kan det passe? kan jeg køre med 1 eller 2 af de basser, altså 4ohms højtalere på en 8ohms udgangs effekt? nogle siger ja. nogle siger nej
?? hvem har ret?
spørgsmål 2
taget i betragtning af at spørgsmål nummer 1 kan lade sig gøre ^_^ vil jeg bygge mit eget Del filter.
formlem ser sådan her ud. (can ikke lige få C til at være mellem L1 og L2)
---------------L1-----------L2--------(+)
C højtaler
L1 = (239xZ)/f
C= 212000/(ZxC)
L2= (79,9xZ)/f
Z=OHM
f=ønsket max frekvens som jeg har valgt til ~150Hz (nogle der mener andet sig endelig til.)
modellen til dette LOW passfilter er stålet fra.
PDF 17MB. kig side40Indsat link
mine resultaer er
L1=6,373333
C=353,333333
L2=2,130666
SPØRGSMÅLET er så. Hvad fesen er C????(udover en Kondensator) hvad er dens efternavn?? jeg er kommet frem til at det nok må være uF, men er det regnet i 10'ne 100'ne elelr hvad. for den største jeg kan finde på deres hjemmeside er 100uF. og der findes jo også 20000 forskellige kondesatorer. og hvordan finder jeg en på ~353,33 eller der omkring?
undskyld den lange post.
men håber nogle der kan hjælpe.
hilsen ProMunch
silens is gold. duck tape is silver....but more fun.
Til top Vis Promunch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Promunch Besøg Promunch's Websted
Sendt: 12 Februar 2009 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Det er meget nemmere end det du har gang i. Da du skriver det er til din hjemmebio, regner jeg med du har en surroundforstærker, og den har indbygget justerbart delefilter. Du skal med andre ord ikke begynde at lave et passivt delefilter.
Promunch
Sendt: 12 Februar 2009 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Det er rigtig jeg har hjemme bio. men det er et pasivt Sub udgang. (phono udgang)
så derfor bliver jeg nød til at have en ekstra forstærker på til at kunne trække  basserne.
Promunch
Sendt: 12 Februar 2009 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Promunch
Nemlig, og derfor skal du bruge det aktive delefilter der sidder i din surroundforstærker. Det signal der sendes ud af phono udgangen, er filtreret. Du kan sikkert vælge fra 80 Hz og op til 150 Hz, og niveau (sikkert plus minus 12 dB).
Promunch
Sendt: 13 Februar 2009 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
nåhhh på den måde
så forstår jeg.
så jeg for altså ikke noget ud af at sætte et delfilter på?
min gamle Techics kan sakkenens gøre det lige så godt?
det må jeg så lige prøve af ^^
Sendt: 13 Februar 2009 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Promunch skrev:
nåhhh på den måde
så forstår jeg.
Tværtimod. Så skal lyden bare gennem en spoler og kondensatorer. Disse skal iøvrig være meget kraftige for at kunne holde. og dermed bliver de meget dyre. Desuden ved du ikke præcis hvor du kommer til at dele. Om en enhed er 4 eller 8 ohm er ren teori, i virkeligheden kan de være meget forskelligt herfra. Du vil mao. ikke vide om du deler ved 100 eller 250 Hz.
Eneste rigtige løsning til subwoofer er elektronisk delefilter, som der sidder i alle surroundforstærkere.
Alternativt køb denne
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=258
