Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 08:51
Emne Emne: 2 Kanals SACD?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
martin1979
Bruger siden: 01 Oktober 2008
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Ville høre om man kan høre rigtig SACD hvis det kun er i stereo??
er lidt rookie på området nemlig, så håber at der er nogle som kan hjælpe..
Til top Vis martin1979's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af martin1979
Vanderlay
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Ja, det kan man bestemt
Vil tro det er cirka halvdelen af alle SACD-udgivelser, der også har multikanal, men alle har stereo
martin1979
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
super!
Det jeg tænkte var mere ang. hvordan man forbinder cd/dvd til anlæget osv? Skal kablerne gå fra SACD - udgangene? eller bare fra anolog
udgangene?
Jeg har bestilt "Roger Watters - in The flesh " Så det bliver spændende...
Vanderlay
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke sikker på, at jeg ved hvad 'sacd'-udgangene er. For det meste forbinder man netop sacd via analogudgangene
Hvilken afspiller er det?
martin1979
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
det er sony dvp-ns900v
Der er nemlig nogle indgange til SACD/multikanal altså 5.1 :) Skal jeg bruge front udgangene dér?
forstår du det?
Vanderlay
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Ja, det vil jeg tro. Hvis der både er 5.1 og en separat stereoudgang kan det også tænkes, at der er det samme signal i den
Sådan er det i hvert fald på min sacd-afspiller, som også er fra Sony
I afspillerens opsætning kan du sikkert vælge, om den skal tage multikanal- eller stereosporet som standard
martin1979
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
super...
Jeg må lige prøve det her i weekenden, hvis ikke det virker skriver jeg til dig igen?
på forhånd tak....
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Sony skulle værre på vej med en SACD afspille, med HDMI.
hrmand
Eget ønske
Bruger siden: 18 Oktober 2004
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Jeg har den Sony sacd spille ... og jeg mener det forholder sig lidt anderledes, ret mig hvis jeg tager fejl:
Til afspilning af sacd er der kun analoge udgange til 5.1 og de skal til forstærkerens tilsvarende indgange for gengivelse af sacd´er. Dvs. hvis du afspiller en 5.1 sacd og der kun er kabler til fronter, går du glip af lyd fra de resterende 3 kanaler - afspilleren kan ikke "down-scale" eller hvad man nu kalder det ... altså sørge for, at lyden fra de manglende ht kanaliseres til fronterne istedet. Det betyder så igen at kun sacd skiver i 2 kanaler (f.eks. Stevie Ray Vaughan Texas Flood) bliver gengivet korrekt.
Og så er det jeg er lidt i tvivl: Afspilleren kan også spille stereo, men så er det via enten digital eller analoge stik beregnet til dette - og her er det stereo-sporet, der afspilles, ikke det højopløselige sacd spor.
SONY
TA-DA9000ES   amp
TA-N90ES         effekt
DVP-NS9100ES cd/dvd/sacd
KEF
4 x Q7 + Q9c
Til top Vis hrmand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hrmand
Vanderlay
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Alle sacd-skiver indeholder også et sacd-stereospor, som har lige så høj opløsning som 5.1-sporet,
så man får ikke mindre sacd fordi man kun bruger stereo. Om man skal bruge stereo- eller front-
udgangene må afhænge af den konkrete afspiller, men se evt i manualen eller prøv dig frem.
martin1979
Sendt: 04 Oktober 2008 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Det vil sige hvis jeg sætter kablerne til front SACD-udgangene på dvden, så skulle jeg have den rigtige forbindelse?
jeg vil nemlig kun have det i stereo.. indtil jeg for noget mere plads
Tak for alle de mails!
sunaudio
Sun Audio, Aalborg
Bruger siden: 18 Marts 2008
Sendt: 07 Oktober 2008 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro du skal bruge stereo analog udgangen istedet for front analog hvis du har valg muligheden. Jeg er itvivl om hvorvidt, hvis det drejer sig om en SACD med både multi kanal og 2 kanal lydspor, at DVD afspilleren ikke automatisk vil vælge 5.1 hvis bare du smider pladen i og trykker play, og så vil du jo lytte til noget der er mixet til 5.1 via 2 højttalere.
Hvis du sætter kablerne i analog out vil du automatisk få det korrekte 2 kanals lyd ud, og Vanderlay har helt ret. Der er ikke dårligere opløsning på 2 kanals sporet end på 5.1 sporet.
" Vi tre kunne hejse 10 flag, men vi blev kun født en dag"
Til top Vis sunaudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunaudio Besøg sunaudio's Websted
urte
Sendt: 07 Oktober 2008 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
en god side om sacd udgivelser http://www.sa-cd.net/
Onkyo TX-SR706, Sony 46W4500,.Jamo S606 HCS3
Min bio
Til top Vis urte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af urte
martin1979
Sendt: 07 Oktober 2008 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Jeg har nu prøvet at skifte mine kabler fra analog udgangene til 5.1 front udgangene, og min konklusion
er at jeg ikke kan høre den store forskel i lyden når jeg høre SACD? synes det er svært at vurdere hvad for
nogle udgange man skal bruge......
Vanderlay
Sendt: 07 Oktober 2008 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Hvis det lyder ens kunne det jo tyde på, at den sender det samme ud, og i så fald er det
vel ikke noget problem, hvilken du vælger?
Milu
Sendt: 07 Oktober 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Normalt skal man ind i menuen på afspilleren og krydse af om det er 5.1 man "kører" eller 2.0 stereo - for den ved det ikke!
martin1979
Sendt: 07 Oktober 2008 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
det har du nok helt ret i, så jeg tror bare jeg lader dem sidde i 5.1 front udgangene
440Hz
Bruger siden: 09 Oktober 2008
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Opløsningen er vel den samme om man afspiller 5.1 eller stereo, men hvis du afspiller 5.1 og kun lytter på 2 højtalere kunne jeg forstille mig der forsvandt noget af de lydmanden har mixet over i de andre kanaler.
Nu står jeg selv og er tæt på at købe en SACD-afspiller der hedder Oppo BDP S83, når den kommer. Jeg syntes også der er mange spørgsmål. Er det fx. bedre at købe en afspiller som kun kan håndtere SACD. Oppo BDP S83 kan også håndtere DVD-A , Blu Ray osv. Den skulle især være god til at håndtere/opscalere DVD, men er der så sparet på SACD kvaliteten? Jeg mangler fx. også en mærkning af forstærkere om de er egnede til bla. at gengive bla. den dynamik en SACD indeholder.
Jeg har fået øje på en forstærker der hedder CAV AV-860A til 3995 kr, men er i tvivl om kvaliteten, da jeg ikke kender mærket. Noget jeg også er i tvivl om er: Kan både (nogle) forstærkere og afspillere afkode SACD. Hvis ja, hvad giver det bedste resultat?
Man skulle få det bedste resultat i et 5.1 SACD hvs alle højtalerne (på nær sub) er ens, men kan man ikke alligevel benytte små baghøjtalere, så man selv kan blive i stuen? Og opnå et fint resultat alligevel?
Til top Vis 440Hz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 440Hz
