Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 17:54
Emne Emne: En skrue løs ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Alex E Nielsen
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Jeg har ved flere lejligheder fulgt en tråd på audioasylum ang. en ændring ved lyden når man laver følgende stunt i en forstærker eller forforstærker :
Nogle ringkærntrafo'er har "luft" i midten og andre har en støbt kærne, begge er bolte fast med en stålbolt og den med luft har en stor stålskive der dækker det meste af trafo'ens top, ved at fjerne den store topskive og naturligvis bolten, giver en hørebare forandring af lyden, jeg har selv prøvet dette stunt i en forforstærker og det kan høres !?
Det kan også gøres ved en trafo med kærne, men der er det ikke så hørebart !?
Er der andre der har prøvet det samme stunt og hvad skyldes denne  forandring af lyden ?
Til top Vis Alex E Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Alex E Nielsen Besøg Alex E Nielsen's Websted
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Er man rigtig uheldig kan en metalbund, en stor skrue og dækslet udgøre en kortsluttet vikling der snupper alt energien i trafoen der bliver meget varm.....
Du har sikkert haft en halvdårlig kobling der har drænet noget energi.
Alex E Nielsen
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Jeg har også prøvet det i en tidligere effektforstærker fra PS Audio, trafoen havde støbt kerne og da jeg fjernede stålbolten var det hørebart, dog ikke så meget som i forforstærkeren, der har en trafo uden kerne.
Er det mon et "problem" som PS Audio har, eller kan det ses og høres i andre mærker ?
- andre som har prøvet - eller har mod på at prøve dette stunt ?
-og hvorfor forskellen med og uden kerne ?
Marius
Bruger siden: 02 Februar 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Alex E Nielsen skrev:
<snip>
Det er nog som Groove skriver.. ellers så står det lidt her / her
Alex E Nielsen
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Groove's forklaring lyder meget plausibel, trafo'en blev rimelig varm inden bolten og stålpladen blev fjernet, der er helt klart en ændring lydmæssigt samt fysisk mht. varme.
Jeg undre mig stadigvæk over at der kan være den meget tydelige forskel rent lydmæssigt.
Jonny
Bruger siden: 10 Juni 2003
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Det er fordi at alt energien i trafoen går med at "fodre" den kortsluttede vikling
Til top Vis Jonny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonny
Alex E Nielsen
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Vil det sige at trafo'en "kortsluttes" i en vis forstand, når den er spændt fast med bolten og skiven ?
Det må da alt andet lige være et problem med mange andre producenter, med samme konfiguration.
Jonny
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Ja præcis, og ja det problem er set før
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 28 Juli 2007 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Man kan faktisk købe kunststof bolte til dette formål. En Metal bolt vil være inde i traffoens magnetfelt, og så lede denne magnetisme, hvis så spændskiven øverst på traffoen er stor, så slipper lidt af magnetfeltet uden om traffoen og belaster denne.
Endnu værre går det hvis metal bolten har forbindelse til bundpladen og santidigt rører toppladen, så får du lavet en magnetisk kortslutning, og kan i værste fald brænde traffoen af. Kræver selvfølgelig at kabinettet er magnetisk ledende.
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 28 Juli 2007 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
Jeg limer altid mine trafoer fast med silicone det kan også skæres fri igen.
Alex E Nielsen
Sendt: 28 Juli 2007 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt det nuværende mellemlæg af gummi i bund og brugt dobbeltklæbende gulvtæppetape til at holde det fast, og det fungere helt fint.
Har i selv oplevet denne forskel med - og uden centerbolt og skive ? - er det bedre eller bare anderledes ?
Groove
Sendt: 28 Juli 2007 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Sørg for at isolere skruen, nogle bruger messing skruer også.
Hvad er det for en forstærker, jeg ville kalde det en konstruktionsfejl...
Alex E Nielsen
Sendt: 28 Juli 2007 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Det er en PS Audio PCA-2
Hvis jeg isolere skruen fra kabinettet, vil det være løsningen ?
Groove
Sendt: 30 Juli 2007 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Ja, det skulle virke...
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 30 Juli 2007 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Hej Alex
Der er noget helt basalt i anvendelse af metaldele til montage af spole og trafoer. Jeg ved godt nok ikke alt for meget om trafoer, men ligesom vi kender det fra højttalerespoler, så vil det kunne gøre en "forskel" med en metal "kærne". Det må nødvendigvis påvirke trafo/spolens funktion, men på hvilken måde? Jeg tror skruer i nylon til det formål kunne være fint.
Kigger man ned i langt de fleste, så er montagen af trafoen noget som sker med lange galvaniseret jernskuer. Det må formodentlig have noget at sige.
Jeg kan mindes exposure og gamle cyrus havde støbt noget gummi-agtig ned i hullets midte. Hvilken ide har de mon haft med det?
Hvordan oplevede du lyden uden "stål top"....bedre?
Groove
Sendt: 30 Juli 2007 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
En trafo får ikke ændrede egenskaber som en spole ved at tilføle jern, det er bestemt af vindingsantallet på hhv. primær og sekunder. Den kan dog belastes af en kortsluttet vikling der omslutter kernen.
Årsagen til støbemassen i center er at montage med isolering til chassis er nemt. Ellers skal man anvende de gummiskiver der følger med trafoen som isolering og sørge for at bolden ikke har forbindelse....
Forskellen med og uden isoleret bolt må svare til at få en større trafo monteret, da den ikke belastes af en snylte vikling. I slemem tilfælde kan en god kortsluttet vikling få trafoen til at brænde af....
Et eksempel på at den praktiske implementering er mindst lige så vigtig som forarbejdet
