Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 06:07
Emne Emne: går det an med 4ohm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sir_Golf_Alot
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 07 April 2012 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Hej.
Manualen til min Marantz SR5005, siger at jeg skal køre med fronter med en impedans på 6-8 ohm. Kan jeg sætte 4 ohms højttalere til aligevel (Elac FS247)?
På hverdagsdansk, hvad er så forskellen på om en højttaler er 4, 6 eller 8 ohm? - og hvilken indvirkning har det for forstærkeren?
JH
SGA
Til top Vis Sir_Golf_Alot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sir_Golf_Alot
BCBC
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 07 April 2012 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Som udgangspunkt skal højtaler impedansen altid være lig med eller større end hvad forstærkerproducenten anbefaler. Hvis din højtaler impedans
bliver for lav i forhold til forstærker spec. kan forstærkeren lide overlast, eller blive anstrengt så meget, at den begynder at klippe (DC på udgangen)
Sidst nævnte kan ødelægge din højtaler, specialt diskanterne er i fare. Når det så er sagt, vil det sansynligvis gå alligevel, hvis du ikke presser dit
setup for hårdt, samt er opmærksom på om forstærkeren bliver varm og om det begynder at forvrænge.
Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
BCBC
Sendt: 07 April 2012 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Glemte at skrive at jeg hverken kender de nævnte højtaler eller forstærker, men hvis du er ved at handle bør du købe komponenter der passer
sammen.
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 07 April 2012 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt, hvad BCBC skriver, at for lav modstand / impedans vil stresse receiveren mere - men der er intet problem i at tilslutte dem. Receiveren vil slå fra, hvis den ikke kan håndtere den lave impedans.
Mit grej!
