Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 21:28
Emne Emne: System Audio Specialist søges (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SpartacuS
Bruger siden: 29 Marts 2012
Sendt: 05 April 2012 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Halløjsa
Er søreme gået hen og blevet vildt glad, for system audio
Søger input fra nogle der har SA,da der er så mange brugte og nye modeller.
Har været i Topsound og hørt Aura 50 Le. sammen den Rotel RA-06.Kunne godt lide denne Kombi
Håber nogen kan fortælle mig om SA.Specielt forskelle på 3 enheder kontra 5 enheder
På forhånd tak.
God påske.
Til top Vis SpartacuS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SpartacuS
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 05 April 2012 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Jeg er bestemt ikke SA specialist, men overvejer selv et par brugte SA, måske 1750 eller 1550.
På de modeller der har 4/5 enheder, bruges de to/tre til frekvenser op til (typisk) 700 Hz, mens de to andre bas/mellemtone enheder går hele vejen op til (typisk) 3000Hz. Det burde give dybere og mere fyldig bas, og de er lidt mere effiktive, hvilket betyder at du kan nøjes med en mindre forstærker.
Det der virker tiltalende ved SA for mig er at de bruger mange små bas/mellemtone enheder, hvilket betyder at de kan spille dyb bas samtidig med at de kan have delefrekvensen til basenheden ret højt (2-3 kHz) hvilket betyder at man slipper for delefilter i det mest kritiske område.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 05 April 2012 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
hat tidligere haft sa 1550  de spiller fornuftig .. men bas spiller de ikke ..  efter min mening skal der en sub til at hjælpe dem. fra 80 _100 og ned ad ..  og diskanten er for lys efter min smag
aceh
Bruger siden: 09 Februar 2004
Sendt: 05 April 2012 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
SA 3070 er lidt af en klasikker og bestemt et lyt værd.
Aceh
Til top Vis aceh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af aceh
BertelB
Sendt: 05 April 2012 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Der er naturligvis en grænse for hvor meget bas man kan få ud af et så lille kabinet, men ifølge specifikationerne går de ned til 40Hz (3dB) det er mere end de fleste i den størrelse og prisklasse kan klare.
Darwin
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 05 April 2012 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Jeg har haft et par 1750, som nu spiller hos svirsønen,  da de nu spiller i en større stue  kræver de en sub  som tager over ved 80 HZ og gør det fint på deres måde  men det kræver en god forstærker..
Da de spillede hos mig var det i et mindre rum 20M2 godt dæmpet  og jeg havde ikke behov for en sub..
jeg har lige købt den nye Mantra 30 og den skal spille sammen med primares DVDI10  over ved min søn..den spiller med mindre kant men mere behalige  og med en varmer glød   ja jeg synes den er mere venlig at lytte til..den blev samlignet med Audiovectores K3Signature  jeg var mere til audiovector  men brian som skal spille på systemet  var mere til Systemaudio Mantra 30..jeg tror også der er bedre sammen hæng mellem elementerne  men spiller lidt for fint til mig
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 05 April 2012 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
De lidt ældre modeller såsom 1750 osv. spiller dejligt i toppen, de kommer virkelig højt op og bliver aldrig for skingre, utrolig
velopløst. De spiller ikke den dybeste bas, og den lidt fraværende bas kan blive et problem efter min mening. De nyere
modeller ala Mantra / Aura spiller med mere fylde, mere punch i bunden... De lidt mere afrundet, måske knap så fremtrædende
i mellemtonen som 1750eren...
Uanset hvad er de længder bedre, dels pga. den større fylde i bunden, dels fordi diskanten er endnu mere velopløst. Jeg har
aldrig haft et surround sæt hvor dialog har været så tydelig som nu... :)
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
lille_smed
Sendt: 06 April 2012 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
de oplyste data en en ting.. kan man ikke bruge til så meget ..    de 40 hz man høre er porten på bagsiden .. det er ikke selve enheden som kommer så langt ned.   sa højtaler kræver plads for at spille fornuftigt ..
mine stod 40 fra side vægen og 80 fra bag vægen .. og må gerne stå mere frit
Nissemanden
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 06 April 2012 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Jeg mener at den nye serie er 3 vejs når de har 5 enheder.
De gamle var 2½ vejs med 5 enher.
3 enheder er 2 vejs i begge tilfælde.
Men alle specs kan du jo finde på SA's hjemmeside.
Jeg har haft 1550, og kan faktisk godt følge den med den lidt skingre diskant. I et 12 m2 rum og hjørneplacering var der rigeligt med bas.
Svigerforældrene har et sæt 1750 i stuen (30-40 m2), hvor de gør det helt fint uden sub. Gulvene ryster ikke - men det er heller ikke et mål i det hjem. Det er altså meget et spørgsmål om dit behov/dine lyster.
Jeg har selv et sæt Ranger - som du også bør kigge på. Der er sæt på dba til 9500.
specifikationer
BertelB
Sendt: 06 April 2012 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Citér:
System Audio anbefaler 10-20 cm fra bagvæggen, det er nok i underkanten, men der er næppe nogen grund til at stille dem hele 80 cm fra bagvæggen. Under alle omstændigheder kommer mine højttalere aldrig til at stå midt i rummet. Basporten er naturligvis med til give dybere bas, men det er stadig enhederne der siger lydene.
Citér:
9500,- for et par højttalere der befinder sig så decentralt som Sjælland, er ikke realistisk.
Nissemanden
Sendt: 06 April 2012 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Bertel B jeg forstår dig ikke helt. Er det dig eller Spartacus S der har tråden?
I øvrigt står der flg i brusvejledningen om aftanden til bagvæg.
opstilling - gulvhøjttalere
SA mantra 30 / 60 og SA aura 30 / 60 er designet
til at stå på gulvet. Højttalerne kan, og bør,
placeres 30 – 50 cm foran en solid væg
se side 2
BertelB
Sendt: 07 April 2012 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Nissemanden, det er SpartacuS tråd, jeg har fyldt alt for meget, undskyld.
30-50 cm lyder rimeligt. Jeg refererede til denne side om SA1750, hvor der står 10-20 cm
www.system-audio.com/_da-DK/om SA/produktbiografi/Udgået/Modeller_fra_2003_til_2010/SA1750/ SA1750
Nissemanden
Sendt: 07 April 2012 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
BertelB
Det var ikke en kritik af dig, jeg forstod bare ikke, at du kunne afskrive Ranger som en mulighed.
Ja det sæt 1750 der er sat op af forhandler hos famillien er meget tæt på bagvæg, og det fungerer fint.
CpChilli
Bruger siden: 15 Maj 2008
Sendt: 07 April 2012 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Jeg er selv den lykkelige ejer af et sæt 3070, og de kan KUN varmt anbefales. Man skal ikke kimse af at de er 11 år
gamle, lyden er stadig 100% tidssvarende. De spiller overraskende meget bas, og det er en pænt stram og kontant en
af slagsen (Jeg driver dem med en 250 watt Electrocompaniet effekt). De står knap 35 cm fra væggen, og let vinklet ind
mod hinanden. De burde nok nærmere stå 40-50 cm fra væggen, men det er ikke muligt i min stue pt, desværre. Lyden
er detaljeret og stereo perspektivet er fantastisk! Ganske enkelt hver en krone værd (6-7000kr plejer de at gå for,
selvfølgelig brugt.) Ny pris for 11 år siden var 10.000 kr. stk. mener jeg.
God jagt!
Til top Vis CpChilli's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CpChilli
SpartacuS
Sendt: 07 April 2012 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Tusind tak for de mange input.
Har Besluttet mig for et sæt Ranger Master.
Det er s.. rart at folk gider hjælpe.
TAK
BertelB
Sendt: 08 April 2012 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
>SpartacuS, tillykke, håber du bliver glad for dem. Undskyld hvis der gik lidt for meget udenomssnak i den.
