Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 21:21
Emne Emne: Diskanten er helt væk (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Flim
Bruger siden: 07 November 2005
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har en Squeezebox Radio stående, og til den er koblet et sæt højttalere inkl. sub som oprindelig har stået ved en pc. De er tilsluttet med en 3.5mm jack fra squeezebox'en.
Det er egentlig fint nok og spiller ok.
Men jeg vil gerne have højttalerne længere væk fra hinanden, så jeg har købt mig et forlænger phono-kabel til hver højttaler, som jo er sluttet til sub'en.
Når jeg nu spiller, så er diskanten stort set væk, og det hele bliver noget mudret bas.
Det er simpelthen forlængerkablerne der gør det. Er det så fordi jeg har købt for billigt ind? (jeg har købt de billigste jeg kunne finde), eller er det højttalerne der ikke kan levere bedre selv med det bedre phono-forlænger kabel?
Så kort spørgsmål: Vil det hjælpe at finde et bedre forlængerkabel til mine højttalere, eller skal jeg over i en decideret forstærker og nogle små højttalere der tilsluttes vha normalt højttalerkabel og ikke phono?
På forhånd tak.
Squeezebox Duet x 2, Radio & Boom med en DS-111
Monitor Audio RS6
Til top Vis Flim's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flim
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Synes du skulle købe noget andet i stil med det du selv er inde på. Det bliver du gladere for i længden.
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Formentlig er forstærkeren indbygget i subwooferen. Et phonokabel er ikke konstrueret til at man kan trække en højttaler
gennem det, dertil er modstanden for stor. Det går måske godt over kort afstand, men ikke med forlængerkabler.
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Sikker på at det ikke bare er en løs forbindelse? Kontaktfladerne på billige kabler kan godt være noget skrald, så prøv at dreje stikkene lidt rundt i hinanden, og se om det ikke hjælper..
Mit grej!
Peter X
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Det kunne også meget vel være at det originalt er højttalerkabel med phono bøsninger!!!
Hvis du så tilslutte et signal forlængerkabel med meget større modstand vil diskanten blive meget dæmpet.
Så prøv med løse stik og højttalerkabel.
Flim
Sendt: 22 Marts 2012 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Tak for svar.
De højttalere der følger med subwooferen har phono-stik i enden, så dem har jeg ikke rigtig mulighed for at gøre noget ved. De er fastmonteret i højttaleren, og med phono-stik i den anden ende som går ind i subwooferen.
Det er desværre ikke bare en løs forbindelse :(
Som sagt fungerer det fint når det er sat op på den måde det er købt, men forlænger jeg ledningen til satelitterne, så ryger diskanten.
Bum, bum... ved ikke helt what to do. Alternativt er at købe nye højttalere med en dicederet højttalerledning, men de skal være i udstuen så det er vigtigt med en høj WAF til billige penge (og de to ting hænger ikke altid sammen). Jeg havde nok bare håbet at jeg kunne bruge hvad jeg havde.
Måske det er de 100,- hver at se om et bedre phono-kabel løser det, og derefter må jeg se efter nye højttalere og en decideret forstærker.... hmmm....
Monitor Audio RS6
Peter X
Sendt: 22 Marts 2012 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Det er ledningen i forlænger kablet der er forkert.
Dit Phono er 0,12-0,14 mm2 f.eks AudioKabel det skal være tykkere.
Du skal bruge løse stik Rødt Phono stik og 0.35 mm2 Ledning almindelig lysnet ledning 0.75mm2 er også OK men kan være svær at få ind i Phono stikkene
Egentlig er det forkert anvendelse af phonostikket, det burde have været anvent DIN højttalerstik fra logitechs side, men phonostik er helt almindelig til PC højttaler forbindelser.
Sendt: 22 Marts 2012 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Du kan klippe ledningen over og lodde samt samle med krympeflex
Flim
Sendt: 29 Marts 2012 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Hej begge.
Tak for svar. Jeg skoder Logitech og køber nogle små højttalere, en lille Kina-forstærker og så er jeg (forhåbentlig) kørende.
God torsdag
Monitor Audio RS6
Peter X
Sendt: 03 April 2012 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Der er nu ikke noget galt med Logitech udstyret, det er ledningen i de phonokabler du har købt.
Hvis du kigger i Speaker Wire vil du kunne se at et tyndt signal kabel allerede vil få probemer ved længder under 1 meter hvis det belastes med den strøm der skal til at drive en højttaler.
Som du også har erfaret vil de høje frekvenser forsvinde først pga. Reaktans, altså tilstedeværelsen af spole og kondensator i ledningen.
Jeg har tidliger skrevet at du kan bruge 0,35 mm2 ledning det afhænger naturlig vis af hvor langt væk højttalerne står, kvadratet skal være stort nok, hvorstor kan du se i tabellen der er linket til.
