Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 17:22
Emne Emne: Novice spørgsmål om sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
yanomami
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 09 December 2010 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Da jeg aldrig har haft sub før, men godt kunne bruge en til mine satalitter, vil jeg høre om i ikke kunne fortælle mig hvor på en stereo forstærker man forbinder en sub?
Yanomami
M.v.h.
Yanomami
Til top Vis yanomami's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af yanomami
jacobjron
Bruger siden: 15 Januar 2010
Sendt: 09 December 2010 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Pre out hvis den er aktiv...
Til top Vis jacobjron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobjron
yanomami
Sendt: 09 December 2010 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
men er der ikke kun et kabel, fra sub? og er det så ligegyldig om det skal højre el venstre. Beklager min uvidenhed herom.
M.v.h.
Yanomami
jacobjron
Sendt: 09 December 2010 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Er faktisk ikke sikker, ved som udgangspunkt lige så meget som dig, googlede bare en smule, og det var umiddelbart hvad jeg
kunne finde. Måske en anden der kan uddybe?
Nissemanden
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 09 December 2010 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
hvis du har pre out på din stereoforstærker er det fint at koble den til der. Evt kan du koble den til mellem pre out og main in - det skal man i hvertfald på nogle gamle NAD modeller.
Din forstærker har vel 2 pre out udtag - et højre og et venstre - ligeledes har en sub en højre og en venstre indgang. De to sæt skal forbindes med et alm sæt rca kabel.
et enkelt kabel er nok til at subben spiller, men hvis der så spilles pauk eller hvad ved jeg kun i højre side og du kun har forbundet venstre kanal så kommer den til at mangle noget.
Det med et kabel til sub er typisk med snurre rundt forstærkere, hvor forstærkeren samler de dybe frekvenser fra alle højtalere og sender i sub'en.
altså et stereo rca sæt fra pre out til in på sub'en.
yanomami
Sendt: 09 December 2010 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Hej Nissemand
Jeg takker mange gange, det forstod jeg
M.v.h.
Yanomami
Nissemanden
Sendt: 09 December 2010 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
bekomme - har selv siddet i samme situation og ledt og ledt på nettet.
Husk dog at hvis du kobler ind mellem pre out og main in så skal du bruge noget ordenligt kabel da det så er al lyden der sendes igennem det. Desuden skal du vide at suben skiller alle frekvenser under fx 120 hz væk og spiller dem. Det er således kun frekvenser over 120 hz der kommer tilbage i forstærkeren og ud i højtalerne. Det er i de fleste tilfælde en fordel. Crossover frequence, som det hedder, kan ofte justeres på subben.
har du en "ekstra" pre out på forstærkeren er kablet mindre væsentligt da det kun er 1/200 af hele frekvensgangen som subben spiller.
