Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 04:45
Emne Emne: varme/ventilation (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Benny D
Bruger siden: 29 November 2006
Sendt: 04 December 2010 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har mine forstærkere til at være i et Clic-møbel, og selvom der er frontstof på, bliver de meget varme syntes jeg.
jeg overvejer at montere en blæser der kan trække den varme luft ud.
er der noget sted på min forstærker jeg kan tage strøm til sådan en? evt på 12v trigger?
hvad med støj? er der nogle blæsere der er gode til den slags, som ikke giver støj(jeg tænker på forstyrrelser på signal-siden?)
håber der er en der kan hjælpe?
MVH benny
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
Til top Vis Benny D's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Benny D
Benny D
Sendt: 05 December 2010 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
ingen med gode råd til køleblæser? kan jeg bare bruge en fra en pc? og hvor skal jeg tage strømmen fra?
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 05 December 2010 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Såvidt jeg husker så er det ikke ret mange mA du kan hive ud af de 12V trigger udgange i forstærkeren, de er vist kun beregnet til at trække et relæ.
Har din forstærker en 230V udgang som tænder og slukker sammen med forstærkeren? for så er det bare at sætte en lille 12V strømforsyning til den. Hvis du vil bruge pc-blæsere så gå helst mindst efter nogle 120mm blæsere for de burde give lidt mindre støj, ellers kig evt på nogle pc-fora hvor folk kender til støjsvage blæsere. Du skal nok regne med at skulle give i omegnen af 100kr/stk.
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
Thyme
Bruger siden: 05 Februar 2010
Sendt: 05 December 2010 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Og sørg for at den blæser kold luft ind, og ikke suger varm luft ud (det virker ikke særlig godt.)
Søg evt inde på edbpriser.dk der kan man se hvor meget de enkelte larmer
Vh
Brian Thyme
Til top Vis Thyme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thyme
db89
Sendt: 05 December 2010 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
så er spørgsmålet som sædvanligt bare om man kan stole på spec's
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 06 December 2010 kl. 08:27 | IP-adresse registreret
se efter blæserens CFM tal. jo højere jo bedre. du kan altid reducere blæserens omdrejnigstal ved at sænke DC spændingen-
Ellers kig på de 230V stål glideleje blæsere. de er ekstremt støjsvage. de har dog lav CFM men du bliver glad for deres lydløse drift
Benny D
Sendt: 06 December 2010 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
har kigget på det, og I har ret, det kan ikke lade sig gøre ved den 12v trigger. jeg har ingen udgang på forstærkeren, så det må blive en anden omformer der levere tæt på 12 v. nogle gode forslag?
en lader som evt. en mobiltlf bruger den strøm når den sidder i stikket, selvom forbrugeren(i dette tilfælde blæseren) er slukket?
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
db89
Sendt: 06 December 2010 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
En mulighed til noget færdiglavet kunne feks være noget i retning af en "tv spareskinne", den fylder dog bare en del at have liggende. Et alternativ kunne hvis man selv vil bygge det næsten fra bunden af, at få et relæ hvor spolen er beregnet til 12V, de 12V får du fra din "trigger udgang" på forstærkeren.
Alt bruger strøm når man ikke slukker på kontakten på væggen dog bruger de nyere opladere til mobiltelefoner osv næsten intet strøm (under 1watt, muligvis helt ned omkring 0,1 hvis ikke mindre), dog er en oplader til en mobil nok ikke kraftig nok til at drive blæserne og desuden er de typisk også kun på 5V.
