Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 04:46
Emne Emne: EAC vs dBpowerAMP (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 05 November 2005 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Jeg ripper mine CD'er med EAC, men bruger dBpowerAMP til afspilning. EAC finder fint titel mv. via freedb, men når jeg henter filerne over i dBpowerAMP følger kun titlerne på sangene med.
Hvordan overføres alle informationer? Det samme er gældene med en anden afspiller jeg har (audio central), derfor tænker jeg det er en generel problematik.
Torben
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 05 November 2005 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Hvis du rippet til WAV filer, så følger ID3 tag normalt ikke med. ID3 indeholder de informationer om cd'en. Jeg kan ikke finde ud af ID3 til WAV, så jeg bruger ITunes og ripper i AIFF filer som ikke er komprimeret.
Torben
Til top Vis Torben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Torben
Sendt: 06 November 2005 kl. 04:28 | IP-adresse registreret
Har fundet ud af hvordan alle informationer kommer med, MEN det er i samme felt, og det er ikke så fedt. Jeg kan dog også få CD titel med i separat felt.
Jeg ønsker dog, at få alle oplysninger med, uden at kopifunktion og player er samme enhed.
Der må være nogle der er stødt på samme problem udover Torben.
xo
Bruger siden: 04 April 2005
Sendt: 06 November 2005 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Kjeldsen, det kan du jo ikke så længe du bruger wave filer - de indeholder ikke metadata. Der er det kun filnavnet du kan bruge. Mere er der ikke at sige til det.
Du kan dog bruge et andet format, f.eks. mp3 - nej spøg til side. Du kan bruge f.eks. APE eller FLAC vil jeg tro har metadata.
Hvorfor bruger du iøvrigt dbPowerAmp? Hvilke features syntes du der er gode ved den?
Til top Vis xo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xo
Sendt: 06 November 2005 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Det er ikke dbPowerAmp der er problemet. Det er uanset hvilken player jeg bruger ifb. WAV.  Grunden til powerAmp er at jeg spiller på højttalere, hvor jeg ikke har fået lavet baffelstep korrektion, derfor er jeg nødt til at have en eq. funktion. Det er der ikke i Audio Central. Herudover er der flere fine funktioner (og grafisk flexibel, da alle har mulighed for at designe skins), som andre playere sikkert også har, men nu var det lige denne her jeg faldt over. Den spiller iøvrigt alle kendte formater inklusiv FLAC og EAC.
Problemet ligger i EAC som kun kan rippe til WAV. Herefter kan jeg overføre til FLAC. EAC er efter sigende den ripper, der gør jobbet bedst, men hvis det betyder jeg selv skal taste alverdens CD info ind manuel, tror jeg jeg fælger FLAC eller APE.
Det er muligt via EAC at lave en textfil med al info, men det overføres ikke optimalt. Ligeledes kan al info medtages i trackinfo, men det er heller ikke særlig fleksibelt ifb. søgning og kategorisering.
xo
Sendt: 06 November 2005 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Hør her kjeldsen. Dit problem er at du ripper til wav. Det skal du ikke, hvis du vil bibeholde de metadata EAC henter fra freedb, du skal rippe til f.eks. FLAC. Hvorfor det? Fordi wav ikke har nogen metadata kontainer i formatet, svjv. Du skal se på EAC/Compression Options. Muligvis kræver det expert tilstand er aktiveret.
Sendt: 06 November 2005 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen exotic. Det var lige den info jeg søgte. Jeg har ikke været inde på compression delen, da jeg blot tænkte MP3, men ikke at her også var lossless formater. Har dog ikke kunnet finde FLAC, men monkey audio (hedder det vist) skulle også være ganske udemærket.
Mark.S
Sendt: 06 November 2005 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Her er en lille, men meget effektiv, guide til at encode til FLAC med EAC:
http://www4.head-fi.org/forums/showthread.php?t=106686 - se på det 4. indlæg af "Helter Skelter." Ved at følge den guide encoder EAC til FLAC, og metadataen bliver gemt.
Lige et spørgsmål til dBPowerAMP: Understøtter det ASIO eller Kernel Streaming? Kunne jo være meget rart at slippe for div. halv-færdige plugins og eksterne programmer.
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
dk2000
Bruger siden: 17 December 2003
Sendt: 07 November 2005 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Kan man også encode til WMA lossless på denne måde ?
Til top Vis dk2000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dk2000
Mark.S
Sendt: 07 November 2005 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Da WMA har en lukket kildekode, og andre end Microsoft selv ikke kan bruge, tror jeg ikke det er muligt.
Mit setup:
dk2000
Sendt: 07 November 2005 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Kan man så ikke lave it ISO image på harddisken med EAC og så få WMP til at rippe fra dette image (WMP vil kun rippe fra cd drev som jeg husker det)
Mark.S
Sendt: 07 November 2005 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Det tror jeg ikke der skulle være noget i vejen for (hvis WMP vil genkende drevet) - det er at prøve sig frem
...Eller skifte format
Mit setup:
dk2000
Sendt: 07 November 2005 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Ripning af cd med EAC og WMP til WMA-lossless.
Jeg lavede et forsøg og det er ret nemt, det kræver daemon tools, EAC og WMP.
1) sæt cd i cd-rom drev
2) i EAC vælg IMG ikonet og vælg katalog hvor image skal skrives (der laves en .cue og .wav fil). Dette tager som altid med EAC lang tid.
3) i daemon tools (tray ikon) højre-klik og vælg virtual CD/CD-ROM->Device 0:->Mount Image
4) vælg at mounte .cue filen (ikke .wav filen) som blev lavet vha. EAC i pkt. 2)
5) I dialog der popper op kan man nu vælge rip cd (med WMA), som hvis du havde puttet cd'en i drevet.
Dermed haves de gode cd læse evner fra EAC og et 100% tabsfrit universelt format som WMA-loss (kan bruges af bl.a. WMP, winamp, foobar windows MCE og meget andet).
Husk at dette kun er lovligt hvis du ejer cd skiven selv.
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 08 November 2005 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Jeg ved nu ikke lige hvor universelt WMA er.
Det er min opfattelse at det ikke kan afspille på ret meget andet end Windows-maskiner.
Var det ikke bedre at rippe til FLAC eller APE?
dk2000
Sendt: 08 November 2005 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke oplevet at jeg ikke kunne afspille WMA med nogen frontend (meedio, xlobby, MCE  etc.) det samme med players (foobar, winamp).
Jeg tror også du vil opleve at der bliver portet til WMA før der bliver portet til APE eller FLAC, der er trods alt en zillion brugere af WMA der ude. Hvor længe tror du der går før man kan afspille APE filer på xbox360
Med WMA-lossless og metoden jeg beskrev oven for, virker det bare med automatisk nedtagning af cover art, tags osv.
I øvrigt tror jeg at bl.a. Mplayer kan afspille WMA på linux.
Personligt udvikler jeg kun på linux, mine medie filer er på mine XP maskiner.
Mark.S
Sendt: 08 November 2005 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Mig bekendt er der mere hardware der understøtter FLAC end WMA lossless, så zuluDK er ikke helt forkert på den. Men det er kan jo være ligemeget, så længe man er tilfreds med det format man bruger
Mit setup:
dk2000
Sendt: 08 November 2005 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Hvis man kører MCE er det vel naturligt at bruge WMA.
