Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 20:00
Emne Emne: Problem med VGA => SCART (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr.One
Bruger siden: 28 August 2005
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Har lidt problemer med Powerstrip i forbindelse med VGA => Scart.
Situationen er at jeg har fundet nogle Phillips 28" widescreen timings. Med disse virker TV'et kun i boot (til og med windows bootskærm med det blå "timeglas") Herefter hopper tv'et tilbage til blå skærm (som om der intet er tilsluttet). Godt nok flimmer billedet i boot men det kan vel senere justeres i Powerstrip.
Hvad gør at windows lukker ned for billedeforbindelsen?
Bruger følgende timings:
PowerStrip timing parameters:
1024x576=1024,40,48,112,576,5,29,15,19012,312
Generic timing details for 1024x576:
HFP=40 HSW=48 HBP=112 kHz=16 VFP=5 VSW=29 VBP=15 Hz=25
Mit tv er:
Phillips 28" 100Hz widescreen tv, så det burde jo blive perfekt. Modellen hedder: 28PW9545 Silver.
Den har tre scartporte hvor de to hedder RGB og den sidste CVBS.
Hjælp mig...
Mr.one
Til top Vis Mr.One's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.One
Seeker
Bruger siden: 13 Februar 2004
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Kik lige her en gang (opsætning i bunden)
Du giver den simpelthen for meget knal. PAL native opløsning er ikke mere end 720x576. Det er 99% sikkert derfor at du ikke får noget billede, da TVet ikke ved hvordan den skal behandle det.. Det er muligt at du kan give den 960x576 ud fra devisen om at 720/(4:3)x(16:9)=960. Men jeg ville ikke regne med det.
25hz er måske også i underkanten. Prøv med 50 istedet.
Du skal naturligvis køre på en RGB port. Da det er et RGB kabel du har dig :)
Sony DA50ES - Sanyo Z4 - Xbox(XBMC)
Infinity Kappa 80 - B&W CDM C SE
TaraLabs PhaseIII/TFA - Kameleon 8
Til top Vis Seeker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Seeker
Mr.One
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Har lavet opløsningen om til 720x576 med følgende timings:
Da det ikke fungerede prøvede jeg at skifte Hz=25 om til Hz=50, men desværre uden resultat.
For lige at få det på det rene så behøves der ikke en genstart til for at kunne se om det virker eller hva? Jeg kører pt. VNC og har tændt min HTPC og mit TV. Burde ændringerne ikke kunne ses på skærmen når man ændrer det?
Mr.One
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
Fandt nogle timings på nettet som virkede.
960x540=960,101,56,171,540,21,9,58,20222,33
Generic timing details for 960x540:
HFP=101 HSW=56 HBP=171 kHz=16 VFP=21 VSW=9 VBP=58 Hz=25
Billedestørrelsen er perfekt, kan bare ikke blive bedre: http://www.eit.ihk-edu.dk/1059/indhold/filupload/upload/Wind ows-1.jpg
Jeg har nu følgende problemer:
1) Lav detaljeringsgrad i normal windows tilstand (desktop/explorer m.m) Man kan ikke engang se klokken på taskbaren. http://www.eit.ihk-edu.dk/1059/indhold/filupload/upload/Wind ows-2.jpg
2) Når jeg skifter til en anden kanal, fx. DR1 begynder skærmen at vise en langsom-bevægende streg i lodret retning. http://www.eit.ihk-edu.dk/1059/indhold/filupload/upload/Wind ows-3.jpg
Er der en løsning på disse to problemer?
Mr.one
Seeker
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
1)
Der kan være 2 årsager. 1 selvom opløsningen virker er den LANGT fra optimal. Hvis du kikke på teksen i papir kurven så står den ret skidt. Den kan komme til at stå kniv skarpt. Mit råd ville være at blive i 720x576 og så leg med timing til den æder det. Den SKAL nemlig virke. Men at den er lidt "ullen" i hjørnet, er ikke unormalt, specielt hvis du selv har lavet kabel af discound/high-grade dele.
2)
Lyder som overgang mellem SCART og tuner. Hvis du slukket PC eller disconnecter kablet. Forsvinder stregen så? Tror ikke der er så meget at gøre ved det. Kan dog måske afhjælpe problemet ved at give den andre timeings fra PCen, da "overgangen" kan være fordi de to kollidere på en meget uheldig måde
Mr.One
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Tak for svaret, tror jeg lege lidt med det de kommende dage og så vender jeg tilbage med resultatet. Mht. stregerne er de der KUN hvis HTPC'en er tændt. Håber at jeg kan få dem til at forsvinde da det jo vil være lidt træls ikke at kunne se ordentlig "normal" tv samtidig med at pc'en er tændt. Gider jo ikke at trække scartkablet ud hver gang jeg skal se normal tv.
Hygge..
Seeker
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Monitor standby kan måske også løse problemet
Mr.One
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Hvis jeg skulle ændre noget hvor skulle det så gøres, ved "Custom Resolution" eller "Advanced Timing Option"?
Kan tv'et være tændt og kan man derved tjekke om det går den ene eller anden vej? Skal HTPC'en reboote?
Hvor store ændringer kan man lave og er det "Pixels", "Lines", "Us" eller "Ms" man skal ændre på.
Som sagt er mit problem at skærmen flimre en lille smule samt er meget uskarp.
Seeker
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
http://ryoandr.free.fr/english.html
Jeg har ikke selv leget med kablet, så min viden er meget teoretisk. Men ovenstående skulle eftersigende være meget god.
Vi vidt jeg ved skal der ikke genstartes og TV-et burde kunne være tændt når du "leger". (men det sikreste villeda være ikke at have det tændt).
Hvis du tager udgangspunkt i 720x576 og så leger dig frem derfra med timeings og opsætning. Så skulle du kunne få det til at stå rimmelig skarpt.
Evt find et internationalt forum der også kunne behandle dette emne og spørg der.
Mr.One
Sendt: 04 November 2005 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Takker for svarene.
Har jo som sagt lavet VGA=>SCART-kablet udfra den nok mest udbredte guide: http://ryoandr.free.fr/english.html
Men eftersomt jeg jo ikke rigtig kan få det perfekte billede på mit Phillips "28 100Hz tv (iconerne i Windows er ikke så skarpe, samt problemer med de andre kanaler når pc'en er tændt) tænkte jeg at jeg måtte søge hjælp på nettet.
Her fandt jeg frem til følgende løsninger på kablet:
1) http://ryoandr.free.fr/english.html
2) http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
3) http://www.nada.kth.se/~feldt/vgascart/
Øvrig læsning som også berører (3. løsningsmulighed) samt andre muligheder er: http://forum.sweclockers.com/showthread.php?s=06484d3b6854d5 4f1f521c100efdc7aa&threadid=229521&perpage=30&pa genumber=2
Mit spørgsmål er nu hvilken guide i andre har fulgt og hvilke forskelle der er imellem dem? Hvad er sandsynligheden for at det ene eller begge problemer forsvinder hvis jeg prøver at lave et nyt kabel ud fra fx. den svenske guide?
I følge en af de svenske løsninger skal man kun bruge 6 ledere ialt:
oscrug: Jag löste problemet genom att ha ett extra par ledare för blanking-signalen (function select behövs egentligen inte).
Men man behöver faktiskt bara bara 6 ledare!
Jag lödde ihop en till kabel idag, med dessa ledare kopplade:
Röd
Grön
Blå
Sync
Jord (jag använde "blue return" som gemensam jord)
+5V (pinne 9 på VGA-kontakten - står ej på orginalsidan)
Jag förband sedan Red Return, Green Return, Blue Return och Sync Return med varandra i Scart-kontakten och kopplade dit gemensam jord. Pinne 9 på VGA-kontakten fick sedan via en 100Ohms resistor gå till pinne 16 på Scarten.
Det fungerade utan några som helst problem! Bilden med den här förenklade sladden blev precis lika bra som med den förra (och med nästan hälften av ledarna)!
Perfekt!
Klabo
Bruger siden: 11 April 2004
Sendt: 07 November 2005 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Jeg har rodet en del med det og kunne ikke få billedet skarpt nok (tekst) til at jeg var tilfreds, men farverne og live video var meget bedre....jeg var af den overbevisning at det er et 50 hz tv jeg har.... OG at jeg skal have indkøbt en fladskærm med 1:1 pixelmapping inden for en måneds tid. Så gad jeg ikke bruge mere tid på den gamle kasse.... jeg var også oppe i noget med de 940 før det virkede..og jo jeg brugte VNC og roede med indstillinger direkte i powerstrip realtime....det er vist forøvrigt et flueben der skal hakkes af i powerstrip for at lave realtime ændringer. Det var iøvrigt noget l**t at sende et 16:9 res. til mit tv da min tv optagelser jo er i 4:3 og derfor kunne man ikke bruge "smartstræk" funktionen på tvet. Så bedste res. var vist noget med 800x600...mener jeg???  Man kan overhovedet ikke undværer VNC når man roder med dette emne, da det KUN virker på primær skærmen og derfor er man nødt til at genstarte osv hvis tv'et ryger ud af sync.
Til top Vis Klabo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klabo
basse_j
Bruger siden: 24 Oktober 2004
Sendt: 08 November 2005 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Hej !
Jeg har mit Sony KV32-FX66 32" trinitron Tv kørende rigtig godt med min HTPC via. dette VGA -> Scart RGB kabel i opløsningen 960 x 540. Jeg lavede selv et testkabel med baggrund i den nævnte guide, hvorefter jeg bad ham gutten der har www.ac-connection.dk bygge et til mig i ordentlig kvalitet. Jeg tror rent faktisk man kan købe et sådant kabel på hans webshop nu.
Jeg kører et integreret opsæt af Meedio, Sage TV & Zooomplayer til TV, DVD, DivX, etc. Hele problematikken omkring 4:3 -> 16:9 klares således langt bedre og mere fleksibelt rent softwaremæssigt, og dermed at lade TV'et operere i dets native 16:9 opløsning. Lige en kommetar omkring codecs: Brug ffdshow og supplér med et ac3 audio codec og glemt ALT om andre andre codecs. Det kan kun give problemer og/eller ringere decoding.
Med det rigtige opsæt kan man vha. et sådant kabel generere en video-kvalitet, hvor man skal meget langt op i pris på tilsvarende DVD-afspillere for at finde en lignende kvalitet.
Husk dog én ting: Når jeg taler kvalitet, så taler jeg om video. Glem alt om office-applikationer, arbejde på windows desktop og web-surfing. Skarpheden på en CRT/Trinitron-skærm er simpelthen ikke god nok til den slags opgaver. Her duer kun én ting: Køb en god fladskærm.
Til top Vis basse_j's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af basse_j
Seeker
Sendt: 08 November 2005 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Tror du mener www.av-connection.dk og jo.
De sælger VGA->SCART kabler
