Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 16:11
Emne Emne: Drop out mellem SB3 og DacMagic (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 18 Oktober 2009 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Jeg har haft en irriterende fejl de sidste par dage. Jeg købte en exposure 2010s forstærker tidl. på ugen som spiller temmeligt lækkert, men efter
at have rodet rundt med kabler - eller installeret den nye amp - er jeg begyndt at få dropouts på min dacmagic.
Det varer et brøkdel af et sekund og dioden på "sample rate" når lige at blinke så spiller den lystigt videre.
Først troede jeg det var en software fejl da der er kommet ny firmware på sb'en for et par dage siden. Jeg har ikke prøvet med et roll back, men
har læst at det kunne skylder interferens på kablerne, så der er jeg startet. Alt er blevet isoleret, så der ikke burde være interferens, hvilket ikke
gav noget til at begynde med. Jeg har lige prøvet at flytte dacmagicen fra strømskinnen til en anden stikkontakt og det lader indtil videre at have
løst problemet. Der har i alt fald ikke været dropouts endnu, så jeg håber den lille operation er nok.
Jeg har som nævnt foretaget en del ændringer de sidste par dage, så det bliver svært at isolere problemet, hvis det kommer igen.
Er der andre med erfaringer omkring dropout fra sb eller til dacmagic eller, som jeg, mellem de to?
/C
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 20 Oktober 2009 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Det kan være fejl på stik eller kabel mellem dacmagic og SB3, hvis problemet opstår igen, så prøv med et andet kabel.
jtofte
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 20 Oktober 2009 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Jeg har selv haft samme problem, min lavede udfald når f.eks. køleskabet kølede.
Jeg har så for en uge siden fået ny strømforsyning, da der har været et generelt problem med at den var lavet af noget sprødt plastic, efter det er jeg ikke stødt på udfald.
Til top Vis jtofte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jtofte
Clifton
Sendt: 20 Oktober 2009 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Jeg har bestilt en ny strømforsyning. Jeg rykkede det hele ud igår og fik samlet lidt mere sammen på kablerne. Det hele kører nu igen i samme
strømskinne. Måske er det digikablet der er synderen, men strømforsyningen ser jeg også som en oplagt mulighed.
Indtil videre er der ikke kommet nogen udfald. Håber på det bedste...
Clifton
Sendt: 13 November 2010 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Ny strømforsyning: Ingen forskel.
Nye digitalkabler: Ingen forskel
Ny lejlighed: Ingen forskel.
Der er jord i alle kontakter min min nye lejlighed så det åbner jo op for nye muligheder...
Jeg strikket et par stikdåser sammen med jord. Strømforsyningen til min sb er med jord. Der er ikke jord på dacmagicen.
Jeg har dacmagicen. sb'en og min forstærker i samme dåse med jord og med korrekt fase. Tv og dvd kører over en anden
jordet stikdåse - ligeledes med korrekt fase - til et andet stikudtag, som vel mødes et eller andet sted.
Konkl.
Indtil viderer har der ikke været nogen dropouts. Før kom der dropout når jeg tændte lyset på badeværelset, det er
forsvundet og jeg håber det bedste.
Desuden bilder jeg mig ind der er kommet et lille løft i lyden efter jeg har trukket de nye kabler. Om det er fasen, jorden
eller min indbilding skal jeg ikke kunne sige, men pt er jeg en glad mand :)
mbull
Bruger siden: 31 December 2006
Sendt: 13 November 2010 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Jeg fik et mere stabilt net ved at anvende netfilter både på router og Receiver.
Prøv evt. at droppe jord til SB'eren.
Steen
Mit anlæg...
Til top Vis mbull's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbull
Clifton
Sendt: 14 November 2010 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Hvorfor det? Det lader som anført til at jordingen har afhjulpet problemet.
mbull
Sendt: 14 November 2010 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Fik ikke læst dit sidste indlæg godt nok  Ingen grund til at rode mere når det virker.
Steen
Mit anlæg...
Clifton
Sendt: 14 November 2010 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Jeps, og det lader til at problemet er løst. Jeg har self. lavet flere ændringer på en gang, så hvad det helt præcist er der har
gjort udslaget er svært at sige. Men det virker i al fald
