Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 07:59
Emne Emne: Beosound 9000 - afspiller ikke (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr.m.laursen
Bruger siden: 20 November 2010
Sendt: 20 November 2010 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Hej derude
Jeg har købt mig et brugt Beosound 9000 anlæg, og er jo egentlig super glad for det - det er bare et lækkert design. Men jeg
er kommet i et lille problem.
Cd afspilleren vil ikke rotere cd'erne og dermed heller ikke afspille cd'er.
Jeg har søgt lidt på hvad der eventuelt kunne være, men jeg har fået at vide at folket herinde på Hifi4all.dk ved en del mere
end jeg.
Når cd skifteren kører fra cd til cd, så er kørslen ikke smooth. Dette tror jeg at det skyldes at trækbåndet skal strammes op.
Er folk enige?
Når cd skifteren så kommer hen og skal afspille cd'en, vil anlægget ikke starte rotationen af cd'en. Skifteren tager fat i cd'en,
ligger den ned på rotationsskiven, men rotationen starter ikke. Kan dette være fordi at trækbåndet ikke er stramt, eller kan
jeg frygt noget andet? kan det være laseren?
Håber at der er nogen der ved mere end jeg derude.
Til top Vis Mr.m.laursen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.m.laursen
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 20 November 2010 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Det har jeg et meget godt bud på - det kommer an på hvilken placering, den har været i ved den tidligere ejer. Afhængigt af om det skal hænge på væggen eller stå på en hylde, enten på højkant eller fladt på et bord, så er der nogle skruer i bunden i den ene ende, som man skal stille på. Disse retter cd-drevet ind efter placeringen så transporten får den rette vinkel - derefter burde den kunne spille.
Du kan evt. kigge i manualen til den, hvis du har den. Ellers er den at finde på nettet.
Kig på side 9 i denne : http://www.perplies.dk/B&O/Manuals/BeoSound9000-ekstra.p df
Mr.m.laursen
Sendt: 20 November 2010 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Mange tak Ronin.
Den tidligere ejer havde den til et hænge vandret, men jeg har ikke besluttet mig for endnu om den skal hænge, ligge eller på
stander.
Siger du at hvis jeg får ordnet skruerne, at så burde cderne kunne rotere?
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 20 November 2010 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Ja, højst sandsynligt.
Og du kan selv gøre det efter vejledningen på side 9 i den brugermanual han linker til. Det tager kun 2 minutter. Hvis du ikke har "specialværktøjet" kan du bare bruge en skruetrækker.
Mr.m.laursen
Sendt: 20 November 2010 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg har nu fået skruet lidt, og nu glider skifteren også bedre frem og tilbage. takker for det.
Men jeg har stadig problemet at cderne ikke rotere ordentligt. Nu drejer de lige en kvart omgang, stopper og så drejer tilbage
igen i startposition. Det er som om at laseren har problemer med at finde sporet, for der går lige 5-6 sek før at cden rotere lidt.
Cderne er originale.
Har I kendskab til at der kan være problemer med laseren?
Mvh Martin
Ronin
Sendt: 20 November 2010 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Kører skiven ubesværet rundt?
Du skal følge vejledningen ud fra den placering, du har sat anlægget i - skruerne skal stå helt nøjagtigt, ellers virker det ikke. Skifteren vil som regel altid kunne køre, men det er ikke sikkert at transporten går nok fri til at skiven vil kunne rotere ubesværet.
Kan den læse pladerne overhovedet, eller forsøger den bare at rotere?
Der er normalt ikke problemer med laseren på Beosound 9000, men den slides naturligvis som så mange andre
Mr.m.laursen
Sendt: 21 November 2010 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Jeg har været inde og stille skruerne korrekt. Skruerne falder ind i nogle klik, så disse skulle passe i forhold til beskrivelsen i
manualen. i øjeblikket er de indstillet som figur 4 i position D.
Det som jeg ser og hører fra anlægget, så er det som om at den forsøger at læse cden ca. 3 gange. Derefter roteres cden lige
en kvart omgang, men ikke i samme hastighed som hvis cden blev aflæst.
Jeg kan lige prøve at tage en lille film af anlægget og så sende linket. Det gør jeg lige i aften.
Stanley
Sendt: 21 November 2010 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Mr.m.laursen skrev:
Det som jeg ser og hører fra anlægget, så er det som om at den forsøger at læse cden ca. 3 gange. Derefter roteres cden lige en kvart omgang, men ikke i samme hastighed som hvis cden blev aflæst.
Det er den normale reaktion hvis den ikke kan fokusere på cd´en.
Det kan skyldes laseren, det kan være noget mekanisk eller noget helt tredie. Den må desværre nok en tur på værksted.
beobrian
B&O
Sendt: 21 November 2010 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Halløj,
Det kan også være de to sensorer på systemet, som registrerer hvis du sætter hånden ind bag lågen, når slæden kører, hvis
disse to sensorer ikke støves af, så vil den ikke afspille. Du kan se de små sensorer det ligner små plastic dimser som sidder på
samme flade som CD-erne, støv hele overfladen af, under glasset, så tror jeg du har fået løst problemet.
Mr.m.laursen
Sendt: 21 November 2010 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Jeg har filmet lidt det der sker.
http://picasaweb.google.com/mr.M.Laursen/Beosound?authkey=Gv 1sRgCNSikfzJycKADQ#5542067452072202322
Hvis man lytter godt efter, så kan man hører at laseren forsøger at starte ca. 3 gange.
Angående de sensorer, så har jeg tjekket om der er noget forstyrrende med dem. Men de virker fint. Jeg får i hvert fald ikke
fingrene i klemme...
Mr.m.laursen
Sendt: 21 November 2010 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Nå, men linket virker ikke lige. Der bliver automatisk sat et mellemrum ind efter =Gv
Hvordan kan jeg indsætte et weblink der virker?
Ronin
Sendt: 21 November 2010 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Det kunne godt se ud som om den skal en tur forbi værkstedet - det er muligt at det kun er en rensning af laseren der skal til.
Mr.m.laursen
Sendt: 21 November 2010 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har en ide om hvad det så kan løbe op i, hvis den skal på værksted?
Stanley
Sendt: 21 November 2010 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
kenner
Sendt: 30 December 2010 kl. 00:54 | IP-adresse registreret
Fandt du en løsning på dette? Har præcis det samme problem.
Til top Vis kenner's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenner
